查看: 3127|回复: 5
水泥是如何制造出来的,还挺复杂
发表于 2023-2-17 09:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥我们小时候又叫“洋灰”,为粉状,主要成分是石灰石及粘土和铁矿粉,加水搅拌后成浆状,经过硬化后就能成为坚固的建筑材料,现代建造的桥梁,房屋,道路等都有水泥的功劳。
, W; T8 O) k; L# w0 F+ J3 x4 h
& x; J" h7 }8 m
8 C: z5 T& K; o. ?$ C7 ^) B
水泥的发展历史
7 j+ _( y6 j& M
人类最早是没有建筑的,都住在山洞或者树上,后来开始用树枝或茅草建造房子。
随着人类开始使用各种工具后,用石头,泥土,木头建造坚固的房屋,各种建造材料开始使用。
水泥最早在古罗马时期开始使用,用火山灰和石灰加水,用来粘合石头,这样让建造更加坚固。
中国最早在南北朝时期,用石灰和粘土及糯米制成混合物,主要用于建筑材料的粘合及墓葬的修建上。
) X  D* L: C" B9 [$ {2 ]& g- }
1796年英国人利用泥灰岩烧制成水泥,这也成为第一种现代水泥。
1824年英国发明了硅酸盐水泥,并取得了水泥的专利权。
1889年李鸿章在唐山创办了中国第一家水泥厂。
中国水泥工业经过上百年的发展,早在2003年水泥年产量为8.6亿吨,约占世界总产量的40%。
2 G* j8 E2 a; L, d; r: A* `( N
4 G; E8 Y/ n  E4 ?: ]! ]# n
水泥凝固硬化原理
2 h1 _- l7 L  \$ I% [6 L% ?0 J
在水泥中加入适量的水后,就会变成可随意加工的浆体,随着时间的推移就会凝固成紧密的固体,如果开始就加入石子或者砂就会变成我们所说的混凝土,这个过程就是水泥的凝固硬化。
/ J& i, V1 H1 f5 `: A
水泥的凝固硬化是一个复杂的过程,水泥中的物质与水发生反应,初期生成一些小的晶体包裹在水泥颗粒表面,这些细小的晶体靠很小的吸引力粘结在一起,从而形成一种网状结构,叫做凝固结构,由于这种结构靠极小的吸引力无序的连结在一起形成的,所以这种结构的的强度很低,具有明显的可塑性。
+ B: {& B8 }8 x! k+ X" Q; C
, q0 a" \3 f. _3 P3 ^
( _% Z9 P# t# H8 ~) ]  v) C
随着时间的推移,水泥中的物质与水发生反应继续进行,水泥颗粒开始溶解缩小,表面的包裹层就像无数颗种子,开始向外生长出细长的纤维,向内生长的纤维与水泥颗粒连接起来,最后就形成像刺猬一样的物体,它会非常小,我们肉眼只能看到坚硬的水泥表面。
0 {% F( a. F* ~5 z7 q
. }3 u: t/ D4 N9 {1 A% y* H( E
5 T6 u7 Q( w7 [3 A9 G8 B. a, F6 H
随着时间的推移水泥中的水份逐渐消耗掉,这些纤维之间的联系越来越紧密,最后形成一个坚固的整体,水泥形成强度的过程就是带毛刺的水泥颗粒相互搭接在一起,当遇到无法承受的重力时,这些相互搭接的毛刺就会断裂,水泥就会裂开。
% z9 x% O) Z. ~# L! P
- Y5 q3 ?6 n7 G5 ^+ O# e( T9 G
* ^: r; g$ D) G" N4 u" y; ^  n. V
影响水泥凝固速率和硬化强度的因素有很多,如温度,加水量,还有不同种类的外加剂等因素。
4 F" e- Z: j& h( S. O
水泥的生产过程
! w& a% n1 i! X! g% W
水泥的主要原料是自然界中的石灰石还有砂和铁,经过复杂的工序加工,最后成品就是一种用时加水的超级胶水。
先将开采来的石灰石压碎,压碎的石灰石经过传输带被送到机器内,经过再次压碎成高尔夫球那么大。
0 e2 ?8 C; S% F8 w9 W) B
: u7 R8 h  z# l3 |1 O, h
0 }+ l# r: Q- f* V" B. l
压碎的石灰石被送入料斗中,之后加入铁和砂及粘土,加入的比例靠机器控制,再次把混合的矿石压碎,这个过程中吸尘机会吸走石粉,物料被送进筛网,之后会将杂质筛走,现在这些还是生料
; @" R6 u/ o5 i2 C/ W
' I9 `- y6 c; G4 D
6 u% _9 ^% g* T1 U  G$ R
还要利用高温,加热到1600℃再混合其它成分,高温可以引起连串化学反应,将混合在一起的原料变成水泥,要让它们遇到水就硬化,就要赶走其中的二氧化碳。
7 v# \% |/ s4 V1 s+ i- g" i1 r
! [" c! C) Y, |7 c% j9 T
* h2 t: T3 F$ g4 c5 P: }; r9 o
石粉被送进高温窑内,窑不停旋转带动里面的石粉不停翻转,就像洗衣机脱水一样,当混合物从窑内从一头到达另一头时,温度会达到1500℃,用这个温度烧完之后就变成有胶凝性能的材料。
0 e5 Z4 T% G1 E  R' x  X- c
这种被高温“烧熟了”的材料也称“孰料”,孰料经过冷却后,混合最后一种成分石膏,它可以减慢加水到水泥时发生的化学反应,把孰料和石膏直接送去滚球磨机,把原料磨成细粉,就可以装袋出售了。
$ U# y, Z/ q8 H; I8 Q$ T$ x
0 j" G, W" i. w9 R" V9 S3 }5 i# H
- t- `; M# v6 d' B( `
水泥的强度
0 H7 E4 _# _- D: S+ z9 Q$ |
水泥的强度是评价水泥质量好坏的重要标准,是划分强度等级的重要依据,水泥的强度是指硬化后单位面积上承受的最大破坏力,用MPa(兆帕)表示。
* E0 M1 V7 v& ?) j- m
我们会看到水泥袋上标注有52.5的字样,这个就时水泥的强度等级,意思就是标准试件能承受最大52.5兆帕的压力,还要如52.5R的字样,R表示早强,表示这种水泥在早期(短时间内)就能达到较高的强度。
5 d; ~9 r3 t: {, M( D) J( p) v
, j8 q& L+ d5 G
* g3 _2 C* M4 x  t
自从有了水泥,楼房越修越高,公路越修越长,城市规模也越来越大,这些都有水泥的功劳,它是现代社会建设不可缺少的基本材料之一,水泥改变了地球面貌,被称为推动人类文明的发明之一,是人类文明的基石。
发表于 2023-2-17 14:06:15 | 显示全部楼层
有一段时间,想去国外创业,开个水泥厂啥的,
  S- m! X5 i4 T+ ?然后去了解了下水泥制造流程,
6 y$ Z, Y) B$ ^1 R结果,工艺之繁琐,资金之庞大,污染之严重......
3 {  y6 i( m) u: V
( \: A+ T4 _/ n/ `, a直接投降了,想都不敢想了。
  g% t. R0 j: c8 }& `
发表于 2023-2-17 14:09:33 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2023-2-17 14:061 v& E6 p2 ^. K0 `$ N
有一段时间,想去国外创业,开个水泥厂啥的,1 J0 ]( v% P  J& J( k# `1 p
然后去了解了下水泥制造流程,3 i2 P" o  {* q. ~* t
结果,工艺之繁琐,资金之庞 ...
1 g2 t  {* {! s穿越必备
土法制造水泥,就是不懂这些人是怎么搞到那么大量的,还能铺路建房子,并且还认为硬度好  发表于 2024-1-11 16:45
哈哈!  发表于 2023-2-17 14:26
发表于 2024-1-5 08:26:07 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2023-2-17 14:06& r3 D5 V9 X5 {9 }9 s8 {7 z/ S( L
  Y* X, x- d0 F然后去了解了下水泥制造流程,
! B9 X( n- B8 u, f; @: \结果,工艺之繁琐,资金之庞 ...
( e: Z( S( d  A4 K. F# G% D' U我们建设水泥厂,目前的经济环境,不适宜投资新建水泥厂。
; V9 t/ W% Z& S0 g0 |
GMT+8, 2025-9-18 16:59 , Processed in 0.076799 second(s), 18 queries , Gzip On.
