查看: 1575|回复: 7
双O型圈密封原理问题
发表于 2023-2-16 20:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  `1 X, ]+ J$ I6 w. f) G  a8 ?6 D- g# w
    问题是这样的/ b3 q, c1 }& X+ K) Z) P
( R) f$ }4 Q( q$ t. d; W* P
6 I+ O" T9 I1 s) U3 ^如上图所示,有一个内压3MPA,O型圈1有微漏, O型圈2也有微漏
% O! S! X2 ~; |( W  1.压力2位置经过长期放置后压力会是多高。
1 F+ P; }9 h" r' j   2.如果分析该密封结构泄漏情况,装两个O型圈泄漏量,与只装O型圈1泄漏效果会是一样的吗。6 p8 w  t: V( X) S2 \+ l
感谢各位了,谢谢!  17711639381
! \+ r5 |  X$ s
) b( O4 K7 I( S# v
发表于 2023-2-17 08:21:08 | 显示全部楼层
长期放置的话,压力2应该是接近内压(基本相等)直到内压完全泄露完
6 F4 V4 w& G" h两个和1个的泄漏量应该是一样的(按较小的算),可以把泄露量当成1个小孔看,多道密封增加的是可靠性
发表于 2023-2-17 08:30:40 | 显示全部楼层
是不是O型圈压缩量不够?
发表于 2023-2-17 08:44:59 | 显示全部楼层
动密封还是静密封?
发表于 2023-2-17 08:49:29 | 显示全部楼层
密封的本质不是不泄漏,是控制能接受的泄漏量;如果控制相同的泄漏量,一道密封的话,间隙很小,压缩量大,磨损快;两道密封可以减少压缩量,而且泄漏液也可以起到润滑作用。
9 E- d, q" ^- _# v
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:17:11 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2023-2-17 08:218 e& \- s# s( L- m. ~
$ q, T# Y+ Z- H, w两个和1个的泄漏量应该是一样的(按较 ...
8 O4 }$ Y( Y' a$ f8 T. D! |那这种加两道密封,风险还是比较高,因为双O型圈密封做氦检时,是无法发现两个都存在微漏的情况,无法检出。
( T  A" P% n9 v; n: S. [
# F5 M- C9 y% n6 E, S
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:22:18 | 显示全部楼层
caixun 发表于 2023-2-17 08:30
3 G5 j* n1 ~- \; Q" \2 c- R是不是O型圈压缩量不够?
* \8 W/ M5 w  k
采用的1.9MM O型圈,  压缩量是25% ,表面粗糙度都很好, O型圈分型线存在有细微的飞边" |& e" U  E' [4 k# Q
现在泄漏量是8.0xE6 mba.L/s   要求是2.0xE6 mba.L/s  (用氦气检查)6 {6 I0 P0 k3 ?" i( M" U( l
且存在氦检第一次合格,后面测试又不合格情况。
1 o' Q9 U6 ?5 i# g- V" L- S% i4 D2 w+ c! {* Y7 p
( b5 q% D8 T" r7 k
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:34:02 | 显示全部楼层
花开富贵xu 发表于 2023-2-17 08:441 H/ ?1 e& O7 _+ b
动密封还是静密封?
9 D) o. _8 H+ C) n4 ]& p! @9 Z
采用的是静密封,O型圈线径1.9,压缩量25%。
' x- [8 v, j2 G8 u% U- w实际情况漏率为8.0XE6mba.L/s(氦检),要求是2.0XE6mba.L/s9 x* [6 o; E! r6 N6 z# ^% M1 R, }" k
一个产品有时侯检测是合格,有时侯检测又超差了。经试验确定是一个O型圈泄漏造成,所以想再增加一个O型圈密封5 \8 i; z$ V3 z8 t! d$ G
6 H/ a) Y( V4 E# i# Z) j3 L8 C* ^% `. r5 V$ D3 ~
如果增加O型圈,每个O型圈都有泄漏情况下,泄漏量两个O型圈与一个O型圈泄漏相同,那我多设置一个O型圈就没含义了2 Y. \8 b, X  x5 ?. o
GMT+8, 2024-11-26 15:18 , Processed in 0.072930 second(s), 16 queries , Gzip On.
