前几天看到一个介绍中国制造2025视频时,在拧螺丝时都按作业指导书操作,拧一颗螺丝时先拧三圈再退半圈,螺丝为了防止松动,是应该拧紧才对啊,为什么还要每次退半圈,还有我们用丝锥在手动攻丝时也会传一圈回四分之一圈,为什么嘞?
" X% p) `+ ~7 \, A5 Y1 H- `
这是因为螺丝拧紧后处于变形中,尤其是在高温或震动情况下,长期这样持续压力就会发生变形,螺丝变形后强度会大幅下降或者失效,退回半圈是让螺丝弹性恢复一些,使螺丝在各种压力或环境变化下不会变形,让螺丝能承受高强度压力。 " F% R8 U/ O; {. I
丝锥在攻丝的时候也会回半圈是为了割断排屑,以免排屑堵塞影响攻丝。 3 T$ J0 H' E6 U
/ T& v/ Y, J6 s- U# D: Z* r1 u
[& r) y. O3 B! y. m6 \3 ?; P丝锥是一种加工内螺纹的刀具,其功能就是攻丝,对于小尺寸内螺纹来说,丝锥几乎是唯一的加工刀具,它结构简单,使用方便,即可配丝锥架手动加工,也可用在机床上加工产品,在生产中使用广泛。 ) r# F" C: L" O3 G' s
丝锥的种类及工作原理 按形状可分为:直槽丝锥,螺旋槽丝锥,螺尖丝锥,挤压丝锥。 ( Q" P, Z% I. t& A J% Z8 r$ L
直槽丝锥是最常用的一种丝锥,产品用高速钢,硬质合金等高硬度材料做成,用于普通车床,钻床的螺纹加工用的工具,切削速度较慢,长柄用于通孔,短柄用于不通孔。 ! E" }+ P1 E+ M6 Q0 q
/ c6 Y, W2 u% I* L7 i# f
3 ^+ k- i2 _+ H) N1 r* d: V8 t
螺旋槽丝锥其排屑槽为螺旋状,它有左旋槽和右旋槽,工作中的切屑会直接从螺旋槽排出,具有使用寿命长,效率高,成本低,切屑平稳等优点,常见的有右旋15°和42°,旋转角度越大,排屑性能就越好,适合加工不通孔螺纹。 , `7 I0 E. {& C; r$ d* r: k/ V8 h0 F
5 A% K+ d2 E& U# N+ A9 ^% R
! o" G7 @1 Q P s6 Q* U% P螺尖丝锥又叫先端丝锥,加工螺纹时切屑向前排出,适用于通孔螺纹及深螺纹加工,有使用切削速度快,尺寸稳定,牙纹清析的特点。
0 Q" c% ^) F, L( p5 ~7 h7 g
/ R3 J4 U `, t& A1 q& l. A: e% Z- b
挤压丝锥是利用对金属挤压变形原理加工内螺纹的刀具,也叫螺丝攻,挤压丝锥是一种无屑加工工艺,适用于强度较低的加工材料如铝合金,利用丝锥挤压出来的螺纹表面光滑,耐磨,强度高,在电子,塑料行业应用广泛。
/ I7 R0 o- h1 @
3 ]. S7 @" o' L% F" Z2 l
2 `. t n, `3 f丝锥结构和尺寸 丝锥的工作部分由切削部分和校准部分组成,前者负责切削,后者复杂校准螺纹的尺寸和形状,沟槽用于排屑,柄部用于传递扭矩,方头是配合机床起定位作用。
$ t: u4 R. w* O) C( O
/ V+ V* ~" d2 V, l) U& P
5 {5 b8 W/ P* F/ X7 X6 F% G- m; b# Q' U0 @ |7 [
丝锥规格有公制丝锥,英制丝锥,例如公制丝锥M8*1.25其中M是三角螺纹的代号,8代表丝锥的直径,1.25代表丝锥的牙距,单位mm。例如英制丝锥5/16-18其中丝锥直径是5/16英寸,后面的18代表1英寸内有18个丝牙。 5 k% w3 k# i8 z! v4 i6 a& l$ W
& Y6 C& z) G! l7 o9 j( L Y* S7 Q* q: [6 M( D
- `1 Z0 M" s9 ~# q8 X! S% O丝锥制造 丝锥的常用材质有各种高速钢,硬质合金,它的硬度根据不同材料有,普通高速钢:62~64HRC,含钴高速钢:67~68HRC,硬质合金:69~79HRC。 硬度这么高的丝锥制造过程都是由机床完成,这样既能达到加工精度,也能提高加工速度,丝锥的主要部分螺纹是用磨床加工而成的,在磨床上用砂轮磨削出丝锥牙型,加工好的丝锥还要经过高温淬火,这样才能使丝锥有较高的硬度。
7 I+ w. b1 m- S1 ?- t: Q. `+ T - N D+ ?8 F/ o2 c
- Z0 H5 X1 u* y' A1 n) L
板牙 板牙使一种加工或者修正外螺纹的加工工具,板牙的工作原理与丝锥相同,都是对金属切削或者挤压成型。
& K8 I- ?: L3 @- H. W- b" c
它就相当于一个硬度很高的圆螺母,材料用合金工具钢或高速钢制成,板牙带锥度的切削牙起切削作用,周围几个孔用于排屑,板牙上有一条深槽及侧面有4个凹坑,这些都是用于定位和紧固板牙,还会用一个板牙架来夹持板牙,起传递扭矩的作用,不同外径的板牙应选用不同的板牙架。
! j- Q+ r# l( W, X1 I ! B6 |1 p% g' L0 p* r; y/ D
% K4 A! n% i+ [
7 k5 v# k0 v* a) [工艺过程:毛坯 →锻造 →退火 →机械加工 →淬火 →检查 →回火 →清洗 →检查 →发黑处理 →检查-包装。
6 _; P5 R4 d& u2 p- C/ h- Q ( S) f8 r1 Z' C! v
p7 B8 W o4 s8 Q- H! ^. y丝锥板牙的使用 每次使用前将排屑槽和螺纹内的切屑清理干净,检查加工件上要有倒角,要根据加工产品直径的大小选用合适的丝锥板牙。
6 ^( _3 b3 t7 ?0 Q8 c
在加工时丝锥板牙与加工件保持垂直,操作时要用力均匀,要循序加力并经常反转 ,以切断切屑便于排出,在加工过程中遇到阻力,要及时退出丝锥板牙,排出切屑,在加工过程中要根据材料不同添加冷却液。丝锥还分头锥,二锥,三锥,头锥就是先打头阵的,先攻出螺纹的形状,接着就是二锥三锥按顺序更精细的攻丝
# C I3 Q8 C5 Y& C ' F0 C# Z# N* I d. `2 N4 A
6 p+ {% E5 O& U5 r1 M& u说到丝锥攻丝,最头疼的那就是攻丝过程中啪的一下丝锥断了,相信很多小伙伴都经历过,也是很头疼的事情,断个丝锥没啥大不了,关键是断在工件里,搞不好产品还能搞报废,还浪费时间,于是断丝取出技术老司机们也是各显神通,有慢慢敲的,焊上螺母试着往外拧的,断丝截面开个槽往外拧,电火花,腐蚀溶液,乙炔火焰烧,断丝取出器,上机床直接钻等等等等,只要能把它弄出来就是好方法,把产品弄报废的也是大有人在,可能其中就有你。
1 N/ J5 e8 O$ v H3 u/ \6 b Q
3 F6 @3 s: r# V3 q9 J) f据资料显示最早的螺纹技术出现在铜器时代,而丝锥在16世纪才被欧洲人发明出来,到18世纪英国发明了螺纹量规,并制定了螺纹标准,后来美国,法国都制定了自己的螺纹标准,二战后美国成为超级大国,美国的螺纹标准成为国际标准。
. [: L2 h W* V! ]+ |4 P
随着中国成为制造大国,国外为应对中国产品的冲击,利用对标准的控制权阻止中国产品进入本国,由此可见标准的制定对一个行业的重要性,真希望有更多像华为那样的企业,突破垄断,制定标准,引领发展。
3 j! _/ V4 E0 j9 k+ F |
