查看: 1230|回复: 1
玻璃钢是一种什么材料?
发表于 2023-2-16 14:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃钢,当你第一次看到这个词时,会不会也发懵,它到底是新型玻璃还是特殊钢材。
$ y/ G& N3 o& X0 s. |5 `4 p! K
玻璃钢是我们对纤维强化塑料的叫法,是一种复合材料,以各种树脂为基体,玻璃拉成很细的纤维丝,将纤维丝编织成制品,在建筑,汽车,通讯等领域广泛应用。
/ s! N9 ~) |) E  ~/ B
( Y! f7 J: w7 Z4 T' c6 \
( @% L& h# n5 c' Y
玻璃是一种强度不高,容易脆的材料,但将玻璃熔化拉成很细的玻璃纤维丝后,其性能就会发生变化,这种玻璃纤维丝很细强度还很高,甚至可以织成布。
: m3 ?9 _1 N4 ^
玻璃钢就好像钢筋混泥土,玻璃纤维丝就像混泥土中一根根坚硬的钢筋,树脂就像黏合剂水泥,玻璃纤维丝和树脂两者结合既有玻璃的成分,又有像钢一样的强度,这就是为什么把这种材料叫玻璃钢。
5 M0 r$ |- B$ J
# r- P+ O" V) M8 Q) n) u
在生活中也在经常使用,例如户外垃圾桶,城市雕塑,户外游乐设备等,那么这种材料是如何制造的呢?
% g  |5 j# U, W1 c
玻璃钢具密度低,只有钢的1/4左右,但强度却很高,具有良好的防耐腐蚀性能,还有绝缘,工艺简单等优点。
; G" s! A3 R# L5 \" y$ G
这是其它金属所不具有的性能,所以在很多领域玻璃钢已经代替了金属材料,但同时也有容易变形,容易老化等缺点。
' n/ l% q5 I4 ~: K' `1 E
根据玻璃钢的材料特性,常用的主要制造工艺有缠绕成型,拉齐成型,模压成型,手糊成型。
缠绕成型是在旋转芯轴,支撑辊,钢带的相互配合下,进行管材生产的,并且根据管材直径的要求设定实际生产管材的大小,首先将一层胶带缠绕在旋转芯轴上,其次加上玻璃纤维丝,树脂,外缠绕纱,将其均匀的分布在旋转芯轴的合适位置上,过程中要刮掉多余的树脂,再缠上一层聚酯表面毡,缠绕结束后从模具上卸下产品,最后在一定温度下进行固化。
; ~9 `% Q3 {* L
$ e- u6 X$ g. d2 D% S& Z; W& B
2 J1 s: B, o. a
拉齐成型是将玻璃纤维丝装在纱架上,玻璃纤维丝通过导向辊牵引,进入到树脂槽内,让每根玻璃纤维丝都浸染上树脂。
/ `/ Q# ~5 B6 s% {" Z8 x2 ~5 }
4 N, T# V9 i" Y$ W. p/ Y* e
, a# }: T8 J. t
浸染上树脂的纤维丝通过预成型模,该模是根据产品要求的断面形状而配置的导向装置,在预成型模中排出多余的树脂和气泡,再进入到成型模中,在高温下玻璃纤维丝与树脂固化成型。
1 y3 }# t; v; x0 a- a. F& P* F& y
5 `/ I- ~5 }4 G7 d! P
( h9 _; |8 l+ M- T& d# ], }
再由牵引装置拉出,通过切割装置切成需要的长度。
# l% n6 l) f* e5 P& t" }1 c# y
) C5 t2 G8 c0 C6 J; k( W; |, X' ]  a1 m
* S( A: E; S1 n' t, O
模压成型是将一定量的玻璃纤维织物与树脂,混合后倒入金属磨具中,用液压机施加较大的力,在压力和温度下使其逐渐固化,从模具内取出产品。
3 ]3 U, B: T5 p8 Z- T, a5 m' Q
& ^- e. O' `$ L; S" V- ?1 k* a
$ o7 G0 Q) v! q7 j9 o( Z
手糊成型是在模具上涂刷含有固化剂的树脂混合物,再铺上一层切成段的纤维织物,用刷子让纤维均匀的铺贴在模具上,反复几次堆积纤维织物,直至达到需要的厚度为止,然后在压力下加热固化成型。
/ z1 t) t6 P" g+ U$ R' ?$ q% W5 Z
2 V  c' F! K( c& u! v* G* P2 L
2 y* H; R! J3 N, b2 t
玻璃钢与钢化玻璃有什么区别
钢化玻璃属于安全玻璃,它就是加强版的玻璃,还是具有普通玻璃的性能,具有抗冲击强度高,抗弯强度大,碎片呈分散细小颗粒等特点,玻璃钢是一种复合材料是可以再加工的,而钢化玻璃已经是不可以再加工了。
5 n9 z+ z! l" k" Z  Q& X
  y4 I3 v: I7 m+ e; r
2 F$ B; @0 v& r4 j, W& M
碳纤维也是复合材料但价格要比玻璃钢贵很多,那么碳纤维比玻璃钢好在哪里,碳纤维是“外柔内刚”是新一带增强材料,碳纤维比玻璃钢重量更轻,强度更高,韧性更强,碳纤维的抗变形能力是玻璃钢的3倍,在耐腐蚀方面性能也更突出,从表面上看比较相似,所以市场上有些产品材质用玻璃钢冒充碳纤维。
" v, w; u* z; `- z- x- n
$ l( C9 _( X' A
0 H/ e% r5 @4 l1 ?5 g: |
玻璃钢以其防晒,质坚等特点,制成的产品外观鲜艳,色泽亮丽,加工容易,不锈不烂,深受市场的认可,据统计目前世界上开发的玻璃钢产品有4万多种,我国玻璃钢工业经过四十多年的发展,已经在各个领域广泛应用,在经济建设中发挥了重要作用。
2 T+ o/ [, w8 q  \! r. h* b- G
发表于 2023-2-16 14:29:07 | 显示全部楼层
和玻纤板区别不大
GMT+8, 2024-12-23 05:27 , Processed in 0.052926 second(s), 15 queries , Gzip On.
