查看: 1182|回复: 1
保险丝是什么材料制造的?
发表于 2023-2-15 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险丝也被称为熔断器,在国际标准中将它定义为“熔断体”,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。
3 T4 ~7 ?5 I# E+ V" W5 L
电子产品包罗万象,而这些需要电的产品里,都得装着一样肩负安全重任的小元件,保险丝,不但3C产品上有保险丝,像普通汽车或者电动汽车上也必须要装上保险丝。
6 c& b5 n3 m5 a! |# l8 N  A
现在随着产品越做越小,越来越集成化,保险丝的形状,大小也跟传统保险丝有很大的区别,如手机的保险丝就须符合快充的趋势,要承受瞬间较大的电流,要做到它保护的功能,保险丝的要求越来越高。
# e/ ]9 |" W3 T' `+ f- ]
6 j$ Z/ W1 g6 E! }4 x$ L: \, \( f
- F1 M9 E- u: D2 ^  X) ^
我们平常见到的玻璃管保险丝熔丝并不是单一材料,它是由铅,锑,锡制成的合金,这是为了达到低熔点的目的而加入了这些金属,两端是铜帽,这样导电性能会更好,铜帽表面经过镀镍处理.
' R2 z' `+ I  [- i4 Q3 u8 x
保险丝的外形有最早使用的条丝状保险丝,直接用螺丝固定两头,用在老式电闸上.
* h# c# s  l5 C9 O) L4 ?
片状保险丝由塑料片与两个金属片组成,常用在汽车上,玻璃管状常用在电子产品上.
$ X+ I0 Q  p+ U# d0 x* H  b
圆柱形保险丝会直接把两端的引脚焊接在电路板上,方形保险丝有绝缘及节省空间的特点,常用在电脑等电子产品上。
5 K8 s# M" j/ K& I4 @$ H+ e" U
4 _$ O4 f/ y1 F* i( Q
6 r$ m0 D& J" O- J
保险丝的作用是,当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏元器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
如果电路中安装了保险丝,它会在电流异常升高到一定高度的时候,熔断保险丝从而切断电流,起到保护电器的作用。
8 N9 U5 c3 }1 T- H- V5 E
保险丝诞生在19世纪80年代,由爱迪生发明了在电路中相当于安全阀门的保险丝,并申请了专利,当时发明保险丝是为了保护白炽灯的,因为在当时白炽灯刚被发明出来还很昂贵的。
; Q) H9 s; P* |4 c+ c' t1 }
随着社会的发展,电器的不断增多,保险丝行业也得到了快速的发展,在中国保险丝行业起步较晚,直到七十年代电视机国产化才推动了保险丝在中国的发展。
! n, o8 j) l! Z; k% c
保险丝的工作原理是,当电流通过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体就会发热,制作保险丝的材料和形状确定后,其电阻也就确定了,当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也会增加,电流和电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的结构与其安装的状况确定了热量消耗的速度,若产生热量的速度小于热量消散的速度时,保险丝就不会熔断。
若产生热量的速度等于热量消散的速度时,在相当长时间内它也不会熔断,若产生热量的速度大于热量消失的速度时,那么产生的热量就会越来越多,热量的增加就会造成温度的升高,当温度升高到保险丝熔点以上时,保险丝就会发生熔断。
) }  _1 B; V6 A( T( U
' a# n1 b9 V' H; K1 f7 U
0 m! T! W* [0 Q+ V  ]7 o5 Z. w
常见的玻璃管保险丝的制造,首先将二氧化硅材料经过高温拉成直径5毫米的透明玻璃管,再剪成长度30毫米的长度,玻璃管两端要用高温处理圆滑,以免在穿熔丝时玻璃管锋利的边缘划伤熔丝。
$ B+ @& R9 k! m* g, P4 J6 |! ?
$ ?( f# ?5 s- J/ I0 j
' L3 V8 j; \! t8 Y) @
玻璃管内放入合金熔丝,打印有规格的顶盖和底盖用高频与熔丝焊接在一起。
$ T! P# j* O$ C2 `, N8 V" S
' [  x5 h+ _- T3 r& Q9 R" ^8 l
2 L# P1 [" X* c( U9 L$ t
最后机械自动检测保险丝,弹出检测不合格的保险丝,对合格的保险丝进行包装。
8 m- V8 S/ z; a5 _" ~8 X
$ Y/ H% }! f. J7 J
1 C6 P) ]* q+ v- H5 S. v
有人会有疑问,那种常见的保险丝为什么要装在玻璃管内,首先玻璃管是绝缘的不易点燃,确保了熔丝是两端唯一的导电连接中介,玻璃管的价格便宜也是使用它的原因,另外玻璃管可以看到内部熔丝是否熔断,比较容易判断保险丝的好坏,还有玻璃管内并不是真空的。
5 R0 }& s9 \' G- e  ?- H+ m
随着技术的发展,保险丝也出现了更多的类型,如可恢复式保险丝,这种保险丝是当温度超过一定安全温度时会自动变形导致断电,温度恢复后又可自动通电正常工作,无需人工干预。
4 r6 l% y! |# A! a
' M3 k* F5 }) J3 c+ i. I2 [# z
8 n, \+ C! B" o* X4 `
还有一种温度保险丝,这种保险丝是当电器温度达到一定安全温度就会自动熔断,切断电源,避免火灾的发生,如常用的电锅,咖啡机等,但温度保险丝并没有普通保险丝的电流保护作用。
* n" m" A( }$ w, y$ O$ D
普通的保险丝结构简单,制造过程也相对容易,每分钟就能生产几十个,目前的电子产品对保险丝的要求越来越高,为了符合这些要求保险丝就要做到“轻薄短小”,在比较大电力的的保险丝市场,要求会更高,小小的保险丝在各种电子电器中起着重要的作用。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
xueyeteng + 1
744633782 + 1
发表于 2023-2-15 16:30:08 | 显示全部楼层
没耐心看完,你只要知道它的作用就可以了。
GMT+8, 2024-12-23 05:09 , Processed in 0.055701 second(s), 16 queries , Gzip On.
