查看: 1430|回复: 2
过山车跑那么快,为何不会飞出去
发表于 2023-2-15 13:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多的游乐项目中过山车是人气最高的,时速达到上百公里,有人对它谈之色变,有人喜欢这种惊险刺激的感觉,体验过山车的人伴随着心跳加速,呼吸急促,呐喊,哭泣,将恐惧转换为享受恐惧带来的亢奋体验。
5 x- \3 G  \/ x* R8 I/ N, Z5 j* S: L
" S% S* W" t3 Q; M/ p3 V! i
0 `' Z: S/ h/ m' v+ I. e, H9 t7 T# t
过山车又称为云霄飞车,是一种连续机动的游乐设施,常出现在各个游乐园和主题乐园中,过山车虽然惊险刺激,但它也是一种相对比较安全的游乐设备,深受游客的喜欢。
( I+ V& N: d0 c, z
) _4 y  E- Y7 C# a5 ~, o. g  ]
# Y+ g9 Z8 S' B* r
早在300多年前,俄国人就用木头搭建起高台和斜坡,可以用雪橇在上面滑雪,渐渐的人们都迷上了这项高速下滑过程中,让人即恐惧又兴奋的运动,这么彪悍的运动也只有战斗民族才能发明的出来,逐渐成化很多人的娱乐项目,并传播到很多国家。
$ p& J6 X) ^/ Y# l# r1 t/ {
真正意义上的第一个过山车出现在1884年的美国,它是用木头建造的环状过山车,还将这个娱乐项目商业化,一经推出就受到很多人的欢迎,但那时候的过山车还相对简单,结构是木制的,还需要人来控制速度和刹车,速度和舒适性也没那么高。
; t7 G- ^( [0 f0 |1 c
随着技术的发展,20世界50年代钢管轨道被应用在过山车上,过山车的各项性能有了很大提高,速度更快了,安全系数也更高了,能让游客玩儿得更刺激,过山车也得到了空前的发展,各种各样的过山车被发明出来,搬进游乐场,这项游乐项目也彻底走在了世界潮流的前沿。
: }- {1 H4 U8 L3 k
) `. G  l1 H: i! X7 N1 _* i
图片来源:pixabay
$ x0 i* Q$ Q( v0 X3 N
每个游乐场都有最刺激的过山车,但不同的人应该选择适合自己的过山车,不要为了需求刺激,而把身体折腾坏了,现在主要的过山车种类有以下这几种。
飞行过山车:将人固定在座椅上,然后将座椅和人悬挂在过山车轨道下,过山车在运行过程中人可以展开双臂,就像飞行中的鸟儿。
. M3 s+ S8 v, K5 T2 d9 E3 {
3 B! h- W& j7 M& j
- U1 b& o+ y5 z$ s# x. U/ q: X
塔楼垂直过山车:它是将人垂直提升到一定高度,然后释放让人急速垂直下落,快到达地面时紧急减速刹车,这个感觉就不说了,看着就吓人。
4 H4 R0 B" l, L- `
. }1 M# [4 i, @/ P
% j8 n* }1 I# e
水上过山车:将整个过山车轨道都建在水池上面,当从最高处下滑时,过山车会在水池里溅起巨大的水花。
. ]: |7 L: ?  u" U6 J- v. X
( M8 W, ^0 [6 c* v% x) V% ]) q
4 {  R/ I3 l2 t5 Q
翻转过山车:要在循环式轨道上螺旋前进,过山车悬挂于轨道上,游客在乘坐过程中要经过多次翻转,就像坐在翻滚的战斗机中一样。
/ s/ a7 X# |% P4 b- `) o" |
1 q3 ^7 a1 F" F, n
# ]! o6 Q! K& t& e3 U
还有一些很有特色的过山车,它们的恐怖指数会更高一级,在美国280米高的楼顶上有一个只有8米的过山车,它就像跷跷板一样,在楼顶两端左右滑动,不但坐的人心惊胆跳,就连观看的人都腿脚发软。
. u! Z# l% f2 l2 X% u4 o
' h8 ~2 t" ]: g
  ~/ p; e' N! a) Q过山车一公里多长的轨道,几十米的高度,只需要几秒钟时速就能从零到一百多公里,没有动力装置,没有方向盘,过山车是怎么运行的。
过山车在轨道上移动,靠的全部是引力能的推动,首先将车辆提升到几十米的高度,上升时积累势能,下降时消耗动能,这个过程贯穿于整个过山车行驶过程,将引力能用作过山车的能量,让其在轨道上起舞。
' g% v6 e% g; d- s0 `, m
; s6 l" I" g. `
  q5 y0 t0 y5 z- F
过山车会从最高处直冲下坠,这个时候都会失去重量,需要有栏杆和安全带把你扣在椅子上,不然人就飞出气了,为了让车辆紧贴轨道,底部装了三组不同方向的轮子,不让车辆向任何方向飞起,它们分别是负重轮,要承受车身的重量,引导轮会将车辆留在轨道正中,不让其向两边飘,上档轮会在转弯时将车辆紧扣在轨道上。
. T% O- f! y* v0 c: s( i2 f+ Q
# Y3 y" Q  j  [% q& w/ c6 _
9 R2 s. }( i/ ~. _, ~
过山车将在几秒内降速停车,它又没有刹车,就需要用外力将车辆停下来,磁力刹车就是其中的一种,用两个很强的钕磁铁长条,当安装在车辆两侧的金属片通过磁铁之间时,就会切割磁感线,在金属内产生相斥的涡流,会产生一个磁场来反抗运动,由此产生制动力。
# F8 V- Q; g# f7 k: ]
6 Q+ e/ f, S3 @! \7 F1 ?
' ^: n# c; ~9 ~. b, W) d5 D1 L
过山车本身是没有动力装置的,通常过山车会先缓慢的沿坡爬升到一定高度,或者利用极大的推力将其发射出去,这就是过山车的两种动力。
8 A( C0 c1 N& f6 t2 R/ e
链式提升器,它是传统的过山车动力提升装置,是由一根或多根长长的链条安装在轨道下面,延提升坡向上延伸,在坡的顶部和底部有传动装置,由电机带动链条向坡顶移动,车辆底部有铰链钩卡住链条,防止车辆下滑后退,车辆到达坡顶时铰链钩松开,车辆延山坡向下滑动。
6 y7 o1 d2 r+ D5 I+ M0 R
/ {9 G, L; L$ u& L  W
8 I- I" V. w& M) v* W
弹射器,许多过山车是通过弹射将车辆推到高出,在短短的几秒钟就能将速度提升到非常高,这样会让人感到更刺激,这也是现在流行的牵引方式,这种方法就是用电磁来加速车辆,在轨道上方和车辆下方各造一个磁场,并使两个磁场相互吸引,利用电动机移动轨道上方的磁场,牵引后方的车辆以极高的速度向前移动。
. q3 w0 y! s4 _5 I6 d' D) P- ^+ ~
* ]6 {. h1 Q8 l) c: `: c
. n4 g3 X2 r% N5 m2 i- p
坐过山车的人感受到的是惊险刺激,观看过山车的人感受到的是巨大的噪音,这是因为过山车的轨道和框架都是由钢管组成的,过山车在行驶过程中引起轨道振动,震动声音会在钢管内得到传输扩散,为了解决噪音问题,工程师在钢管内填充了沙子,这样震动在钢管内传播时会遇到沙子,振动会大幅衰减,噪音就大大减小了。
$ E/ U6 v3 e+ |- X; E$ A/ U1 x
% l3 q2 K: ~; V) r0 A; T+ a
3 ~: W8 L3 A' t/ j* j& s
如今,过山车已经成为各个游乐场的王牌项目,为了那么100秒左右的刺激,人们愿意排队几小时,那么过山车为什么有那么大的诱惑,首先,寻求新奇,刺激,冒险的感官体验是人的性格特性之一,还有就是通过滋哇乱叫可以释放情绪压力,这跟一些人看恐怖片是一样的,又害怕还又想看。
8 a* S( x: O5 p( d$ R5 p
xueyeteng + 1
发表于 2023-2-15 21:37:44 | 显示全部楼层
我内心里很想玩这些玩意,但是对同行确实没有信心,怕摊上事,所以只玩过一次大风车,其余的一概没弄过
1 R& K- H9 F* s+ h) [1 {
发表于 2023-2-17 14:15:15 | 显示全部楼层
我是不敢坐这玩意的
GMT+8, 2024-11-28 04:40 , Processed in 0.052267 second(s), 16 queries , Gzip On.
