查看: 4281|回复: 12
O形圈轴向密封 沟槽开在端盖底部,O形圈有可能挤坏是吗?大家有没有见过类似设计的?
发表于 2023-2-15 10:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载1.png 下载2.png 如图,径向是有一个密封的。另外这种静密封,轴向密封效果比径向密封要好还是效果相同?机械手册上也没详细讲。
马少良 + 1 这个15MPa气体压力咋产生的呢?爆炸?
发表于 2023-2-15 11:12:37 | 显示全部楼层
轴向封密是可以的
轴,径两者没有什么区别在密封上,轴向可以有更大的压缩量,径向相对有限,在密封上也不是越大越好.
发表于 2023-2-15 11:13:37 | 显示全部楼层
我认为此结构径向密封好点,但是机械手册如下:
发表于 2023-2-15 11:17:08 | 显示全部楼层
关于密封圈密封,这类严格意义属于GB/T 3452.3-2005国标里4.2中的轴向外部沟槽密封,国标对沟槽尺寸有限制(我司设计并没有严格意义执行,它仅为参考尺寸),但一般情况下。沟槽内圈会避开大孔,防止密封圈碰伤即沟槽对应配合面为平面无尖角
发表于 2023-2-15 11:19:45 | 显示全部楼层
端面密封,这么高的压力,肯定不能在根部,向外移。
 楼主| 发表于 2023-2-15 11:33:16 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2023-2-15 11:12
轴向封密是可以的
轴,径两者没有什么区别在密封上,轴向可以有更大的压缩量,径向相对有限,在密封上也 ...
也是,液压油缸也有压力很高的,用径向密封。按理来说静密封,这两种都能达到效果。
 楼主| 发表于 2023-2-15 11:36:50 | 显示全部楼层
是的啊。这样压力从外压进来,把密封圈压向这个15度倒角里不是就容易破吗。但是这产品都有做出来应用了的,不知道这啥情况啊。
如果应用了,你就这样做。如果设计,建议不要。  发表于 2023-2-15 12:10
发表于 2023-2-15 12:00:27 | 显示全部楼层
高压的没做过,我们真空设备的很多都是这样的
发表于 2023-2-15 14:24:07 | 显示全部楼层
槽向外一点点,避开倒角。
发表于 2023-2-15 15:31:16 | 显示全部楼层
我觉得端盖密封好点,就是做个法兰垫片,装在端盖和零件体中间。
GMT+8, 2024-11-26 16:23 , Processed in 0.106623 second(s), 20 queries , Gzip On.
