查看: 3732|回复: 12
铝阳极氧化求教
发表于 2023-2-14 14:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝壳阳极氧化后,在流转中还是岀现划伤。有同事提出了硬质氧化。请教各位可行否?
发表于 2023-2-14 15:04:22 | 显示全部楼层
不可行,划伤是氧化前,氧化中,还是氧化前,如果是氧化中,哪无解,氧化后也不行,硬质膜只有0.002-0.004厚,
0.05不错,哪家能做到这个值 ,我这边几家,只保证0.004,现在价格是25/KG  发表于 2023-2-14 15:50
硬质氧化层比正常氧化层厚,在0.05左右  发表于 2023-2-14 15:43
发表于 2023-2-14 16:30:47 | 显示全部楼层
硬质氧化确实可以避免一般性的划伤,实际过程中很少有氧化厂能达到标准,另外,硬质氧化会改变氧化的颜色,这一点还是很明显,看是否可以接受。
发表于 2023-2-14 18:57:27 | 显示全部楼层
硬质氧化肯定好一些,但是成本很高啊,如果是供应商做好给你们的过程有划痕,那找供应商麻烦啊,让他们包好再拿过来啊,如果是设备使用中容易有划痕才会考虑用硬质氧化。
发表于 2023-2-15 08:07:36 | 显示全部楼层
上班路上,你骑着电瓶车在机动车道上和汽车怼,没怼过
: s; t' @1 }, b- m
/ r, \, L. L; S: K3 ~0 p) P这个时候是骑车小心点不要上机动车道,还是给电瓶车焊个坦克外壳继续怼呢?1 S* ~8 U6 p/ l7 n5 D
  E" G2 Z/ L0 e2 x% p+ K没钱只能小心点开了,有钱就买坦克
发表于 2023-2-15 08:28:12 | 显示全部楼层
lihai- w2 ]! Q1 x2 j2 n1 j2 g7 N# h! z
发表于 2023-2-15 08:34:34 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-2-14 15:04$ Q" B. }) x0 }
不可行,划伤是氧化前,氧化中,还是氧化前,如果是氧化中,哪无解,氧化后也不行,硬质膜只有0.002-0.004 ...
  i% J: y! y% L. m7 Y& s  t/ ^
0.002-0.004不止吧。看过剥落的硬质氧化层,肯定比这个厚。一般能到2.5丝到15丝。: L+ T; X$ C% M4 A& `6 R/ e
发表于 2023-2-15 10:29:40 | 显示全部楼层
建议直接上微弧氧化
发表于 2023-2-15 10:58:01 | 显示全部楼层
颜色,颜色,颜色,重要的事说三遍。硬质阳极氧化颜色要注意,按本色来说,不同铝合金做出来颜色差异明显,颜色对铜的含量很敏感
& _. S* C; ~2 X) U) }( r
6 E5 p( M- t: |$ @" v2 D+ L7 U硬质阳极氧化与普通阳极氧化的区别
+ N2 K+ _, |. ]1 m9 K6 A5 f1 {8 ~一、铝合金硬质氧化的优势:; S( x% ?& h2 y4 ?+ q
1、铝合金硬质氧化后表面硬度最高可达HV500左右。
( {' m7 h* V2 [$ x8 H2、氧化膜厚度25-250um。4 G! r- h( ^# \: P( v2 t
3、附着力强,根据硬质氧化所生成的氧化特点:所生成的氧化膜有50%渗透在铝合金内部,50%附着在铝合金表面(双向生长)。  j  k! P8 ?+ O" J. L6 Z
4、绝缘性好:击穿电压可达2000V(完善的封孔)。
# f3 b! A( V7 a1 b8 G. R: @; Z5、耐磨性能好:对于含铜量未超过2%的铝合金其最大的磨耗指数为3.5mg/1000转。其他所有的合金磨耗指数不应超过1.5mg/1000转。
- A- E1 T" x! V, b* D, _6、无毒:氧化膜和用来生产阳极氧化膜的电化学工艺应对人体无害。
/ s2 H$ U9 i" |: o" c4 N因此很多行业为了减轻产品的重量、机械加工的方便、环保低毒等要求,目前有的部分产品中的部份零部件由铝合金硬质氧化来代替不锈钢、电镀硬铬等工艺。0 M* v) Y! R& y8 A1 _& r5 [
二、硬质阳极氧化和普通阳极氧化的区别:
+ ]: _- x  L" Q6 w2 K5 Z! B6 m8 |0 R, G硬质氧化的氧化膜有50%渗透在铝合金内部,50%附着在铝合金表面,因此硬质氧化后产品外部尺寸变大,内孔变小。
  y& j* c* P4 V+ I, E: L! J4 M, g(一)操作条件方面的差异:% L* B) u1 H6 q4 m: ]
1、温度不同:普通氧化18-22℃左右,有添加剂的可以到30℃,温度过高易出现粉末或裂纹;硬质氧化一般在5℃以下,相对来说温度越低硬质越高。: n0 x7 T/ V8 f2 z! ~, j
2、浓度差异:普通氧化一般20%左右;硬质氧化一般在15%或更低。" q& z  h+ k. S6 O
3、电流/电压差异:普通氧化电流密度一般:1-1.5A/dm2;而硬质氧化:1.5-5A/dm2;普通氧化电压≤18V,硬质氧化有时高达120V。9 X, S# Z; P  i
(二)膜层性能方面的差异:+ F! A- W2 m0 F% h' ~9 J- R
1、膜层厚度:普通氧化膜层厚度相对较薄;硬质氧化一般膜层厚度>15μm,过低达不到硬度≥300HV的要求。
2 t6 i: M9 w/ ~' Q2、表面状态:普通氧化表面较光滑,而硬质氧化表面较粗糙(微观,和基体表面粗糙度有关)。* {( d. z7 v: p+ h' p4 S( j
3、孔隙率不同:普通氧化孔隙率高;而硬质氧化孔隙率低。5 ^7 h6 Q& i- ^
4、普通氧化基本是透明膜;硬质氧化由于膜厚,为不透明膜。
" [2 L7 m" D8 Y' [3 P5、适用场合不同:普通氧化适用于装饰为主;而硬质氧化以功能为主,一般用于耐磨、耐电的场合。
/ c. X' D! r7 q这些是我们平常用的较多的性能方面的比较,还有其他许多方面的差异。
发表于 2023-2-20 22:09:06 | 显示全部楼层
看你需要呀,硬质氧化成本高,氧化钱还是氧化后磕碰,小件还是大件。我们小件流转的时候都是海绵,不会出现这样的情况。
GMT+8, 2025-2-23 04:23 , Processed in 0.067543 second(s), 15 queries , Gzip On.
