查看: 7014|回复: 4
抖着抖着就把产品捋顺了,振动盘是什么原理?
发表于 2023-2-14 14:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们国家古代的建筑大多数都是木制结构或者泥土的结构,这也是为了取材方便因地制宜,不得不佩服古代工匠的聪明智慧,即便是使用全木质材料,全部建筑不用一颗钉子也能建造出,坚固而且精美绝伦的建筑,现代建筑由于砖块,水泥等材料被发明并且广泛应用,虽然让建筑更高更漂亮了,但这些建筑材料的搬运却非常费时费力。
3 |& \5 i" l3 I+ I. I
人类一直在寻找省力高效的搬运方式,不但是在建筑领域,在工业生产中也在不断研发各种省力或自动化的物料搬运设备,让生产效率变得更高效,振动盘就是这种自动送料设备。
( u1 N; b8 t% f: y  Y6 t3 V4 S# m
振动盘是什么机械5 r1 n) P* L# ]4 e& f: G
振动盘是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型产品有序的排列出来,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装配件完成一个产品,或者配合自动加工机械完成产品的加工。
: p% q  M9 _% m) N: X  H
0 C* n2 C/ Y6 m: {
" p# C  x" q! d5 z
振动盘主要由振动盘,送料机构,分料机构,底盘等部件组成,振动盘具有提高效率,节省人工,自动质检,减少失误等特点,广泛应用于电子,五金,塑胶等行业中。
在产品生产加工过程中实现自动化一直是人们追求的目标,随着技术的发展,科技的提高,几乎所有的企业都逐渐进入自动化程序,传统的手工操作逐步被机械自动化设备所替代,因能大幅降低人力被各行各业使用,代替了传统的手工作业,非常明显的提高了加工效率,也避免了高危机械设备用人来操作的危险性,在这个时候,振动盘自动送料机也逐渐发展了起来。
# ]  G! L# [4 _3 K/ C! U/ V  p
振动盘是随着电子工业的发展而诞生的,在电子加工组装过程中有很多的小零件,用人工不但效率低还容易出错,振动盘就能完美的解决这些问题,是很多行业理想的自动化送料设备。
2 y: ]# _( l' Y
: f+ s" U, B/ |9 M/ d
" {4 I5 h* t3 S# u
振动盘的功能
( T# r" U  l+ h+ v- x1 d
3 p: ?( k: R+ E3 K  z( ~
振动盘的用途主要有物料自动排序,振动盘具有能够让物料自动排序,以实现下一步的需求,比如自动取料和自动上料等功能。
% o$ e5 g: r/ p8 l+ g6 t
产品筛选,振动盘除了可以对物料进行自动排序外,还可以对简单的物料进行筛选,例如可以筛选出规格不同的物料,但是较复杂的不能通过振动盘筛选出来。
! ?% v3 ?  N  t( }0 \$ ~* k% H  D* c
自动上料,这是自动盘的最主要功能,把物料按照一定规律摆放到指定的位置,所以也将振动盘称为自动上料振动盘,这也是在自动化产品中常常用到的。
; R2 f+ w" Y8 _4 O( \3 j
* [6 b: T; C: b振动输送
' f0 T0 J4 R) n8 T, w9 s
+ [' k7 `/ g0 {; j
首先来看一下振动输送,传统的生产线上产品容易发生堆叠堵塞,在这个时候振动输送就能解决这个问题,只要将振动器安装在生产线下,就可以解决,让产品在生产线上顺畅的流动。
7 t6 n1 \. i/ b* W- \% {" k
这是传送带无法做到的搬运技巧,虽然从上面注入的原料量不均匀,但通过振动输送可让原料在出口被扩展开然后均匀的排出,输送原料的厚薄度也是重点,由此可以达到定量供给,还能方便的识别异物,由于振动输送可以调整搬运量,所以不会发生堵塞,可以一边均匀扩展,一边搬运物料,这种振动输送技术广泛应用于土木,机械,食品,建筑等行业中。
. Q- P- S' D, a% C
7 j( D$ N5 g* K
' x6 {, l$ A) I: E% Z- k
振动输送是利用振动来完成物料的输送,在输送线下按输送的方向安装一个振动器,振动器振动后通过向输送线传递定向振动,输送线向前振动的力会传递给物料,使物料加速运动,此时物料的运动方向与输送线是相同的,当输送线向后振动时,物料受惯性作用,仍会继续向前运动,如此反复实现物料的输送,也就是说通过设置角度使材料朝着行迹方向跳起,即可均衡的振动输送。
  I$ m% w4 ~5 Z5 }3 y( P
+ k7 j6 \; v1 [0 c" Z0 L) n1 ^振动盘的工作原理
- B: ^7 C3 P  i! l' L1 G. I* u$ |
$ x* a( {4 l: H. O- s$ \1 V( r
很多人第一次看到振动盘,都会觉得它是靠料斗的旋转而实现送料的,而实际上振动盘也是靠振动来实现让物料在料斗内旋转输送的。
振动盘是依靠料盘下面的脉冲电磁铁在电流作用下,产生通断电,使料斗垂直上下振动,由于与料斗相连弹簧片的倾斜,会使料斗沿一个方向做扭摆振动,料斗内的物料由于受到这种振动,会沿着螺旋料槽不断向前上升,在这个过程中物料会不断调整姿势和均匀散开。
4 v+ D) C' J4 i! R4 W7 |
, K) M+ s! g$ X5 d& j2 R  l3 J- v" k! e
( l$ e. @7 z5 x, N* s
振动盘到底是怎么实现自动上料的,怎么能够将混乱的物料整齐和正确的排列好,例如瓶盖,看看是怎么样排料的,通过瓶盖一面是空的,另一面是平的这个特点,通过设置多层拦截以达到正确的排列姿势。
第一关设置一个挡条将立着,斜着或堆叠的瓶盖挡在外面,第二关在送料槽上设用缺口,如果瓶盖空面朝下就会过不了缺口也会被挡住,因此只有过了这两关也就是瓶盖平面朝下的才能通过输送料槽,送到下一个装配环节,当然根据不同的物料送料槽上设置的关卡也会不一样。
8 {  K& I& ^' [" I
+ m2 ^: ?: e0 g4 D% s" s% c
6 x9 c8 _! s  B7 z: X  X
振动盘属于非标自动化设备的一种,不同的产品线需要专门定制,它已经成为很多行业中必不可少的机械设备,很大程度上减少了人工操作,提高生产效率,随着生产自动化水平的不断提高其应用普及率也是日益提高,振动盘的使用范围将越来越广。
* S# `9 s3 {; x: a' K1 G
发表于 2023-2-14 16:08:23 | 显示全部楼层
刚好用到,学习了。谢谢楼主分享!- Z+ _! ^2 ?& ]" \
发表于 2023-2-17 14:19:40 | 显示全部楼层
感谢楼主,长了见识。
发表于 2023-9-5 13:49:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-12-7 13:32:37 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2024-11-24 03:27 , Processed in 0.058499 second(s), 15 queries , Gzip On.
