查看: 7365|回复: 15
气缸选型求助
发表于 2023-2-13 17:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的气缸型号为SCM-40B-50,是用在涂布机压辊上,推动压辊压住材料的,现在需求是想压力增大5倍左右,请教各位大大,有什么好的方式吗?我目前想法是选用缸径大的双轴气缸,这种方式需要注意啥吗
发表于 2023-2-13 19:11:04 | 显示全部楼层
第一:采用增压阀增压(不推荐)气压得增大5倍才行
6 V* G. J4 M& P6 u8 \第二:缸径变大,半径的两次方指数增长
发表于 2023-2-13 19:43:21 | 显示全部楼层
可考虑使用气液增压缸
: n, Y/ ^, V* x$ F& w2 E0 p: n
这个 可以有  发表于 2023-2-14 08:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 08:35:05 | 显示全部楼层
1.使用倍力气缸,5 c1 N7 a: Z" g4 ^- R' c
2.加大气缸直径$ d1 `% o$ |. E8 d
3.气液增压缸- j+ q" [) |- ^$ b3 F
8 f0 }3 Q" E! G2 N/ V6 Z具体看自己的情况
$ L; o, H! x+ o2 \" O
发表于 2023-2-14 09:44:14 | 显示全部楼层
增加缸径的同时使用三倍力气缸,SMC有,你可以联系他们,让他们根据你的情况给出来合适的型号。
发表于 2023-2-14 10:01:23 | 显示全部楼层
按你的需求
% x# f& ]7 o6 V+ {4 e, i9 S6 P2 q* j翻下SMC手册: _7 Z& `. A3 s% Q0 t# r& D
注意输入气压要有稳压罐
发表于 2023-2-14 16:06:28 | 显示全部楼层
现用40的气缸,按说,用100的气缸完全可以增力5倍以上
发表于 2023-2-17 17:18:10 | 显示全部楼层
气缸能受得了5倍压?气管同意了没?另外气缸机械部分同意了没?
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:51:09 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2023-2-13 19:43
- P6 A  f7 _. U/ r4 K可考虑使用气液增压缸
2 \" K9 d- j6 {! [" f
确实可以,按这个思路去找了,最后确定了倍力气缸,缸径63,气压5公斤下理论推力510kg
1 C4 @' r9 n3 }7 p# X
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:54:12 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2023-2-13 19:11, z5 r' d. v% Z' f/ k
9 G5 E' O8 V/ t- j" H第二:缸径变大,半径的两次方指数增长
! U7 v4 `4 q- C, U7 j
一开始确实想着增大气压,但实际上大部分的气缸工作气压都在1MPa内
GMT+8, 2025-4-30 03:28 , Processed in 0.062338 second(s), 17 queries , Gzip On.
