查看: 1390|回复: 1
详解化学锚栓工作原理
发表于 2023-2-13 14:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
锚栓是一种用于采矿以及隧道建筑等场所使用的固定件,也可用于设备安装,公路,桥梁以及护栏的安装,建筑物加固改造等场合,锚栓有很多种类和规格,不过在锚栓中有一种新型锚栓,比普通锚栓的功能更强大,而且更牢固,这就是化学锚栓。
  s: F- V! W( E/ q' ], o8 u
估计很多小伙伴都没有听说这个名字吧,很好奇,化学锚栓跟普通的机械螺栓有什么区别,化学锚栓是怎么样起到锚固作用的。
化学锚栓是一种新型的锚固材料,主要由化学药剂和金属螺杆组成,化学锚栓的化学药剂主要是由耐腐蚀的乙烯基树脂,石英颗粒和固化剂为主要原料,也被人们称为化学药栓,化学锚栓具有良好的抗震,抗拉性能,主要用于幕墙结构,安装机器,钢结构护栏,窗户的固定或者加固。
+ V3 Q- j/ r( Q& y. k) [
- s5 c8 {. l- X. S  y1 T
) L8 _. K7 H4 R- F) d- s4 _
锚栓的功能就是通过将锚固组件预埋在基材(岩石,混泥土等)中,通过与基材形成可靠的连接,让基材对锚固组件起到有效的握紧力,形成一个整体而共同受力。
锚栓在工程建筑中经常都会被用到,以前人们喜欢用地脚锚栓,膨胀锚栓等,但是现在人们更愿意使用化学螺栓,当然了还是有很多人并不了解化学锚栓,大家知道什么是化学螺栓吗?
; a% E/ \- i* S  Z: @" C. ?
在人们的印象中锚栓不就是物理研究的东西吗,为什么不叫物理锚栓,还有人会认为这是用很多复杂的化学物品来做的。
# a; V% b: Q7 k
其实都不是,化学锚栓指的是不容易受到外界的干扰,它有耐酸碱,耐低温,耐老化,耐热性能好,阻燃性能好,抗焊性能好的新型锚栓,化学锚栓一共有四个部分组成的,其中最主要是是螺杆和化学胶管。
; ~9 y; @/ P% m) s9 f
化学锚栓是继膨胀锚栓后出现的又一种新型锚栓,它是通过特制的化学粘接剂,将螺栓多个胶节固定于钻孔中,以实现对固定件锚固的作用,
9 u" Y0 F  s7 J7 a' z+ b% T
" p5 f$ B) o7 a3 @. F3 u
! I( a4 ]4 l$ m) D
机械锚栓与化学螺栓有什么区别
* T3 X$ ^3 I- ^, [* }. I
3 e) a; Q+ T3 W
机械锚栓和化学锚栓是目前市面上最主要的紧固件,在很多外行人眼中它们应该差不多,但实际上两者之间还是有区别的。
$ Q$ s* i/ I% m) a2 v  A: y! Q$ C
首先是在加固方式上有所不同,化学锚栓主要是靠将化学药管放入孔中,或者通过压胶枪将容器里的部分药剂挤压到孔中,放入孔中的螺杆就会撑破药管,靠药管产生的预紧力螺杆就能死死的咬紧在墙孔中。
( M8 u% }' z& @& A, K/ Y) ]7 A* s. ]! n
而机械锚栓是利用螺杆的机械锁键原理对固定件进行锚固的。
不同的锚栓施工的方式各不相同,所以就会造成施工周期的差异,化学锚栓因为是用化学药剂来进行锚固的,所以就需要更多的时间来让化药剂充分固化,而超过了化学药剂凝固的温度还容易造成锚固质量的下降,对于施工时间较紧的工程,化学锚栓并不是好的选择。
4 a8 @: P: v0 R
: c0 P( I; |1 `
: i7 D$ O4 A0 |0 x1 Y7 R
. Y; m8 p( F# B' T% a4 `
而机械锚栓就不存在这样的问题,只要打孔锚固好就可以马上使用,锚固的质量并不会受到任何影响,这能节约很多时间。
, l3 Y5 X( ^; H0 C* E
还有就是就操作难度来说,要想化学锚栓达到更好的锚固效果,就需要清理干净孔中的灰尘以及残渣,最大限度的让化学药剂与基材接触,起到锚固作用,还要熟练的将化学药剂注入到孔洞中,这都会增加锚固的难度。
3 n+ S. ]6 P: M
化学锚栓的相对于机械锚栓优势- I: h( F+ ^# R2 u
" u/ [5 j1 G. K7 y
耐酸碱、低温、老化,耐水,在潮湿环境中长期负荷稳定,抗震性能良好,无膨胀应力,边距间距小。
所以,无论是化学锚栓还是机械锚栓都有着不同的特性,在使用时要根据不同的使用要求而选购。
) I; E$ ]7 t" ^1 V
- y7 d; m. a9 N& j& ?& ^5 c7 ]
  h) N1 n  U8 W6 m% H* i  X1 Z3 V% Z
化学锚栓的工作原理
- U  R5 T( t) l9 a1 Y" G. Z! D
8 ?! q, W$ @% D6 X/ J% U3 G4 O7 B4 t
化学锚栓的工作原理也非常简单,首先就是根据工程要求,在基材(岩石,混泥土等)中的相应位置打孔,然后用专用气筒,毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘,将化学药瓶放入到钻好的孔中,这也是与普通锚栓最大的区别,最后再把螺杆旋入孔中将内部的药剂捣碎,使其膨胀,进而填充整个孔洞,让药剂,锚栓和基材之间全部混合在一起成为一个整体,达到锚固的效果。
) m$ ~& E8 A0 E% O
0 V/ S. B8 p! n2 n+ @8 f; ?% c
' F7 F4 H, T3 u8 t, v$ N
那么要是里面的基材或者岩石裂开了怎么办嘞?这不用担心,有的化学锚栓内部有一个双层的结构,它可以滑动,如果里面的岩石裂开了,就会向外推动可滑动的滑杆,工人们就可以根据滑杆滑动的距离来判断岩石裂开的程度,这样就可以更好的保证安全了。
; G/ ?" O7 p0 D: L1 J  a
+ g: \, i$ N7 S" @8 t) C  d
& ?: i8 R6 f7 y- q$ Y
每一种新锚栓的出现,都是伴随着工程应用中的问题而诞生的,如为了解决锚栓的抗腐蚀性能,人们就发明了化学锚栓,小小的锚栓不管在桥梁,高速公路还是工程隧道中都发挥着重要的作用,正因如此,世界上很多国家都将锚栓作为关键技术和重要的材料,可以说锚栓虽小,但是它做出的贡献却很大,未来也将在工程领域中起到越来越大的作用。
# z3 \7 k% ]% Y9 L, J. u0 V
发表于 2023-2-14 09:45:48 | 显示全部楼层
专业,有用!
GMT+8, 2025-2-23 12:39 , Processed in 0.062666 second(s), 14 queries , Gzip On.
