楼主: 928616825
SW螺纹跟重量的问题
 楼主| 发表于 2023-2-13 15:09:26 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2023-2-13 13:461 B0 d+ u3 M& f2 m+ F/ ~% K1 a3 r" P
我提供一个思路,我没有实践过,理论上螺牙的实际体积就是中径的圆柱,其实大部分零件可以忽略这部分体积, ...
+ |$ C* P& K- \7 f想过,但是模型跟工程图出来的样式会出来台阶,容易给加工工人造成困扰
  Y2 n" G2 {* Z7 _/ J  w
 楼主| 发表于 2023-2-13 15:10:28 | 显示全部楼层
飞翔的企鹅y 发表于 2023-2-13 13:45
$ [' u% @# I; _9 ?6 @( \2 R1 a工程图重量可以更改吧
4 G* {- s4 E5 u0 e: J& @- x
自己更改太麻烦,最好是跟随模型自动变
) d3 ]8 v% X+ \  f* V1 R% H9 i& w
发表于 2023-2-13 15:17:53 | 显示全部楼层
money 发表于 2023-2-13 15:06* n2 v% ^$ O, ^3 m
应该不是零件的重量,是装配到机器后机器的重量。这个重量就包含标准件的重量。
7 e  h0 @! H* t4 B6 v: f4 R# q. n
整机重量只能大概评估,想知道多少还得实测" K$ N8 G0 N( p' k) n
发表于 2023-2-15 03:34:55 | 显示全部楼层
重量有必要那么精确,有何用处?
发表于 2023-2-15 21:01:03 | 显示全部楼层
, p- w5 u# R  p- h) G) r
可以选择“螺纹线”特征命令: V+ R) D6 M; v) q3 |# m6 @* v( X/ g% J3 y
GMT+8, 2025-2-25 03:17 , Processed in 0.057588 second(s), 14 queries , Gzip On.
