查看: 3762|回复: 8
钣金采用焊接方式,前面这个结构会晃动有什么办法可以固定住
发表于 2023-2-13 10:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-2-13 11:02:22 | 显示全部楼层
大的三角筋来 两块
发表于 2023-2-13 11:06:58 | 显示全部楼层
主要看空间有没有限制,不然方法多的是
发表于 2023-2-13 13:54:29 | 显示全部楼层
加筋啊
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 09:56
发表于 2023-2-13 14:15:00 | 显示全部楼层
没标尺寸,难判断
) [- A, N$ h  c: j' c: V晃动都是结构不稳造成的5 a& p2 z+ W3 _% g
一般是通过加加强筋来解决
 楼主| 发表于 2023-2-15 13:34:44 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-2-13 11:02( _: x8 d' I. E1 G
大的三角筋来 两块
) g' i: H! J  l% ]
因为有位置限制所以加不了大的加强筋
, Y9 X3 V/ {1 L! Q, m1 O! z
 楼主| 发表于 2023-2-15 13:36:40 | 显示全部楼层
蛰伏。 发表于 2023-2-13 11:06% X" }/ u# M( N; c0 f, r$ D
主要看空间有没有限制,不然方法多的是
% X% q( H6 v" L6 q, k
对,就是因为空间有限制所以只能在前面晃动的位置增加加强筋* q7 @& H: _2 D; }) G
GMT+8, 2025-1-20 10:51 , Processed in 0.075028 second(s), 19 queries , Gzip On.
