查看: 3347|回复: 4
3+2与5轴联动有什么区别?
发表于 2023-2-13 09:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
3+2定位加工
在一个三轴铣削程序执行时,使用五轴机床的两个旋转轴将切削刀具固定在一个倾斜的位置,3+2加工技术的名字也由此而来,这也叫做定位五轴机床,因为第四个轴和第五个轴是用来确定在固定位置上刀具的方向,而不是在加工过程中连续不断。
( M& r" l2 D6 P6 d. W
6 G: a+ l, X5 b* N/ r9 \
3+2定位加工的原理实质上就是三轴功能在特定角度(即“定位”)上的实现,简单地说,就是当机床转了角度以后,还是以普通三轴的方式进行加工。
- h+ Y) |1 h$ x) {" Q1 v; e
02
5轴联动加工
根据ISO的规定,在描述数控机床的运动时,采用左手直角坐标系;其中平行于主轴的坐标轴定义为Z轴,绕X、Y、Z轴的旋转坐标分别为A、B、C。通常五轴联动是指X、Y、Z、A、B中任意5个坐标的线性插补运动。
5 B$ J9 [. G4 w
$ V( x9 ~: O$ E
03
3+2定位与5轴联动的区别
3+2定位加工与5轴联动加工适用的行业对象不同,5轴联动加工适合曲面加工,3+2定位加工适合于平面加工。
) m- c) s8 S. n) S7 c# q
3+2定位加工的优势:
1)可以使用更短的,刚性更高的切削刀具。
2)刀具可以与表面形成一定的角度,主轴头可以伸得更低,离工件更近。
3)刀具移动距离更短,程序代码更少。
4 V& V& N0 n+ S
3+2定位加工的局限性:
3+2定位加工通常被认为是设置一个对主轴的常量角度。复杂工件可能要求许多个倾斜视图以覆盖整个工件,但这样会导致刀具路径重叠,从而增加加工时间。
7 b) t0 r' X0 j$ c. I
5轴联动加工的优势:
, K4 n, h2 P8 p% Y
1)加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。
2)减少夹具的使用数量。
3)加工中省去许多特殊刀具,从而降低了刀具成本。
4)在加工中能增加刀具的有效切削刃长度,减小切削力,提高刀具使用寿命,降低成本。
& A$ R" s0 o4 }$ T# ~+ F
5轴联动的局限性:
4 ]5 _/ D0 E. z+ \7 ~4 q8 q
1)相比3+2定位,其主轴刚性要差一些。
2)有些情况不宜采用五轴方案,比如刀具太短,或刀柄太大,使任何倾斜角的工况下都不能避免振动。
3)相比3轴机床,加工精度误差大。
8 J& P+ F. _5 N* v+ ]% D$ W9 H
3 ~$ o# o4 f1 N" k0 Y
04
真五轴与假五轴
五轴就是有RTCP功能。能根据主轴的摆长及旋转台的机械坐标进行自动换算。在编制程序时,只需要考虑工件的坐标,不需要考虑主轴的摆长及旋转台的位置。
2 d  B5 }  ?6 o1 \- g) p
是否是真五轴,不是看五个轴是否联动,假五轴也可五轴联动。主轴要是有RTCP真五轴的算法。就是做分度加工,有RTCP功能的真五轴只要设置一个坐标系,只需要一次对刀设坐标。而假五轴则麻烦很多。
2 A% q: v. d$ a) M3 Z9 n: R
7 f8 i; m% K! d9 j2 i3 f
没有RCTP功能的情况
! x  g) i4 }& l% a  Y( L" L8 t' L* `. l, z
' F& f% D, D4 C) [, G6 o
有RCTP功能的情况
. e0 u( d3 D+ [+ N* j& d2 i& R6 B
拥有RTCP功能的数控系统,可以直接使用刀尖编程,无需考虑旋转轴中心距离。应用RTCP模式后,编程5坐标加工就可以直接针对刀具刀尖而不是旋转主轴头的中心,因此编程就会变得简单、高效很多。
+ ]/ S1 S1 X3 _8 \
& k+ G: a) a) u" a& h/ ]; c
从图中我们可以看到,对于双转台假五轴,需要设置多次坐标,达到分度加工的目的。但如果是摆头式五轴,则分度加工也不可能完成,因为摆头五轴,在向下加工的时候,不是单独的Z运动,是Z与X或Y一起运动。此时的假五轴,编程将十分麻烦,调试更加困难,此时也不能使用三轴的G51偏移功能。
" ?6 h. R! Z6 H
0 m' K- x8 T8 V; X) d; v
发表于 2023-2-13 10:19:34 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-2-14 23:47:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-2-16 11:30:32 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-10-20 20:27:33 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-2-25 09:40 , Processed in 0.066329 second(s), 14 queries , Gzip On.
