查看: 5376|回复: 8
SW工程图尺寸标注线是灰色
发表于 2023-2-10 18:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW工程图尺寸标注线和草图画出来是灰色,求助怎么调回默认黑色
" i7 z* I) e: I  P, s
发表于 2023-2-10 20:34:20 | 显示全部楼层
设置图层颜色
发表于 2023-2-11 08:27:16 | 显示全部楼层
如果模型改变了找不到以前标注的基准以前标注的尺寸会变成这样,删除重新标注就可以了
; M$ v( ^4 g- n4 i0 n" Y5 _
抱歉,你说的完全不对,你说的那叫悬空尺寸,然而系统默认的是黄色而非灰色  发表于 2023-2-11 10:15
发表于 2023-2-11 09:41:52 | 显示全部楼层
恢复默认设置  s0 Z; {: q9 o6 W' `: ^% x
发表于 2023-2-11 10:10:01 | 显示全部楼层
改图层
 楼主| 发表于 2023-2-11 17:08:15 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-2-10 20:34
4 y  s2 s& Z0 Q- N$ l5 n设置图层颜色
" Q* X: o% p' T; v2 j3 j- Y# Q
谢谢大佬回复,已解决
 楼主| 发表于 2023-2-11 17:08:47 | 显示全部楼层
笔尖触碰白纸 发表于 2023-2-11 10:10
; M% l7 ^7 ]- j1 |* l- Z9 R改图层
0 B9 K/ A0 E5 `5 H
是的,谢谢大佬回复,已解决
发表于 2023-5-13 10:55:31 | 显示全部楼层
改图层吧,或者你是驱动尺寸?
" b" I+ x4 w1 m; e% ~8 E
GMT+8, 2025-2-24 04:07 , Processed in 0.058463 second(s), 16 queries , Gzip On.
