楼主: 锄禾日
铸件气孔与缩孔如何分别?
发表于 2010-7-9 10:26:29 | 显示全部楼层
气孔、缩孔看它的孔内粗糙与否
发表于 2010-7-9 10:31:32 | 显示全部楼层
气孔产生成因:1)型砂的透气型不好。
. {' a, q0 N8 x. s5 n' q1 ^4 q         2)铁水与型腔之间的化学反应。
: H) k" j- v# J% u8 j1 m& x6 P  ]* s         3)浇注时未满杯浇注,外界气体裹入。
' s: |' X. y7 f5 t9 V( f         4)铁水成分中微量元素超标。# ~5 n  @; v7 V3 z
         5)浇注盆浇包预热不充分。' I, x0 K* ~& v. e  J$ N5 l
现象:铸件表面呈现数量不等的小孔洞,比砂眼小且深孔洞一般比砂眼较为圆整。
: i) [3 z+ Y) E  _7 p7 o8 J( _- H$ Y* E% Q% m# J& w, {
缩孔产生成因:1)材质不良(如生铁CE低等)
0 ]$ E9 C0 \( ?3 _         2)方案设计不合理。
. U) u$ `: |: z         3)浇注温度过高或过低。9 v: C, q' w: \' C9 S% y
         4)砂型刚度不够。
/ W- @  Z3 [( Q' U/ b3 v6 N5 ^         5)涨模时易形成缩孔。, ]+ S5 y  i4 l9 e  D! Z& Q
现象:铸件不完整,出现深浅不一的大的孔洞或凹坑,表面呈冷口现象。
发表于 2010-7-9 20:45:21 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答。有学到东西了!(刚接触这行)!
发表于 2010-7-10 12:36:38 | 显示全部楼层
气孔有:浸入气孔、析出气孔和卷入气孔;分布在铸件的表面或内部。9 ~" n; Q2 D6 E2 v% Z4 u+ C
缩孔有:外部(露)缩孔、内部缩孔、凹角缩孔;分布在铸件的表面或内部。1 `5 P4 y. w* h3 D* u4 w( j
主要区别在于:气孔的孔壁光滑;缩孔的孔壁粗糙。通过金相观察:气孔的底部组织致密,而缩孔的底部伴有缩松。当然在实际生产中可能会有:气孔和缩孔共存,缩孔和渣孔共存。。。。。就要具体问题具体分析。
发表于 2010-7-17 11:47:13 | 显示全部楼层
楼上的你太牛了……很让我学习!
发表于 2010-7-23 17:55:06 | 显示全部楼层
楼上的哥们你说的是潘老工程师啊我们打家都很尊重他的啊) |7 m/ s$ t1 [1 L- j
你也要一样的啊
发表于 2010-8-5 20:07:29 | 显示全部楼层
向 潘 老 学 习 …………
发表于 2010-8-7 12:25:45 | 显示全部楼层
回复 16# LHHU
9 ]* K6 ]+ {6 T
' Z# k+ S" m5 q
- G) {* ~) N" _& i/ u) G    真诚地谢谢你!人与人之间就应该建立和谐的、融洽的关系。
发表于 2010-8-8 22:22:14 | 显示全部楼层
像前辈多多学习!!
发表于 2010-8-9 17:12:21 | 显示全部楼层
学习了!新手要好好学习.
GMT+8, 2025-2-25 04:18 , Processed in 0.058432 second(s), 14 queries , Gzip On.
