查看: 10167|回复: 21
孔口倒角问题---请教
发表于 2009-2-19 20:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们接触到很多图纸对倒角要求不是很严格,但我们遇到过有的孔口不需要倒角,倒了角就会报废,我不知道什么情况下不需要倒角,不倒角的场合一般用在那里,起什么作用?
发表于 2009-2-19 21:02:36 | 显示全部楼层
楼主应该说详细点,很难回答,孔口倒角根据工件要求而定,没有什么统一标准!
发表于 2009-2-19 21:54:00 | 显示全部楼层
这个得看具体的装配图了
发表于 2009-2-19 22:52:17 | 显示全部楼层
一般不倒角的孔得用螺纹铣刀加工吧?
发表于 2009-2-20 17:31:24 | 显示全部楼层
倒不倒都可以的才会不标,像你说的倒了就会报废的都应该特殊标明!
发表于 2009-2-20 21:52:14 | 显示全部楼层
一般密封件加工有些不需要倒角,倒了角还怎么密封呢
发表于 2009-2-20 21:58:08 | 显示全部楼层
有的孔口是刀口不能到角。
发表于 2009-2-20 23:37:43 | 显示全部楼层
应该是用于密封
发表于 2009-2-21 18:15:46 | 显示全部楼层
回复 1# 锄禾日 的帖子
在加工模具的时候,凸模和凹模的刀口是不能倒角的,一倒角就报废了。
发表于 2009-2-23 13:28:52 | 显示全部楼层
顶一下楼上的,刀口不能倒角
GMT+8, 2024-12-1 14:44 , Processed in 0.056019 second(s), 16 queries , Gzip On.
