查看: 1516|回复: 0
五招帮你搞定生锈的轴承、螺栓、螺丝!
发表于 2023-2-8 15:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 i% X9 ~5 |  @+ R% k* e+ c' r" l/ I0 l6 Y& F' V8 P; S
本文归纳了轴承生锈原因、5种取下生锈轴承的方法。不仅治标,同时治本,最后还分享了3招,帮助轴承告别生锈困扰。赶紧看看这些小知识能不能用在你的日常工作中。/ O9 n3 |8 h+ w* P
& t4 Y, a0 Q7 h/ q' d轴承严重生锈的情况下,是很难采用扳手拧下来的,为此工人师傅们会采用各种方法,比如敲、滴、烧、冲、焊、泡、等。很多师傅大多用一把锤子来搞定,还有的用切割机都上去了.....
& r+ L+ U! y$ E, J/ ~! Q; Y* |
9 U# t6 b% i1 S2 n4 ?, M# ]
轴承腐蚀的原因是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有:
0 t! |& s4 E: d7 a; l5 |- x! h
; }* L+ [$ p: I5 h' ^. K; b5 I
1、金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。
1 h/ f4 B2 K0 u$ g: @2、金属材料本身化学成分和结构。
- \6 I) ~; j- v& C6 T# q3、与金属表面接触的溶液成分及pH值。
3 F* u" P! }7 r9 E! n4 V5 M1 M4、环境温度和湿度。
2 [3 V! ]2 A9 w8 z1 _) t
5、与金属表面相接触的各种环境介质。
, j& M3 i0 }* u. c1 V' e$ @3 l4 A
6、人的汗液是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触轴承。7 a# w3 D5 y) w5 L
) s2 V; S! w; e2 o
今天给大家总结了几招,可以教你轻松搞定轴承、螺栓、螺丝、生锈取不下来的问题:9 u, I+ N2 R" ]
  y9 K" Q+ S) H7 M- j第一招:借助螺母破开器
, h1 D; j9 A+ t
+ |3 y; w; U- o* d& g
螺母破开器是对于无法拆卸的锈蚀螺母进行切割拆除的专用工具。它由液压缸、切刀和刀架组成,采用单作用回位液压缸形式,将螺母一次切割成两半,不损伤螺纹丝扣、螺杆还可继续使用,高效地解决螺栓螺母的拆卸和更换难题。
9 }: H) g8 N0 C  w+ Q) w
7 |. p# V* B3 f- C: L
0 [8 o/ b& W' ?' p. `' k) l
5 \; T6 A: c/ c+ `6 i4 z1 g& f- f! a
* N' G' \" `; |# J, i0 n  n4 J
: S4 F0 D; }2 x2 h  u5 \. ^3 S* P/ B
具体使用方法:; g2 r9 {+ {6 {- k5 w* Y6 D$ d! }
9 \# X. [& O5 H9 d
  • 打开注油螺塞,将手动油泵箱泡满液压油,并关闭卸荷阀;  R( f1 v9 R$ c& J% `
  • 将破切器头部孔套入待破的螺母,并摆正放平;- o) e% }$ Y9 a9 `) ^: D
  • 压动手动油泵,使劈刀顶出推进至螺母,当劈刀顶进螺母二分之一时,须小心的压动手泵,以免用力过猛,劈刀快速将螺母劈开损伤螺栓丝扣;1 f/ N  n* G' W5 p% K( y- [
  • 当听到“叭”的劈裂声时,表示螺母已被破开,即停止压动;
    5 R( t  t9 n/ p' _5 r3 i8 V
  • 拧开卸荷阀,劈刀后回原位,取下劈开器工作结束;: a+ D' N7 R5 E( o7 l7 x
    ! I2 U1 c, D8 j4 u" ]# p
    & `9 Y7 r0 k- h6 V
第二招:借助螺纹修复神器
; u$ M# H. l# v% P
1 k0 O" B3 [( E! V$ K
如何修复呢,先来看一下' a6 E5 w$ O% L: P) @
* y$ u7 |; }- w" {' ~
6 C) e0 `/ U/ _( f
- ^$ ^( x+ Y" @( ^6 _* f  n% G6 }  b
↓↓解剖一下看一看↓↓
4 F. _8 _, u# d/ N) P; D" c' s
0 c0 G2 Q) s7 F$ g! Y  j- N. k7 e4 d: n' i3 q
↓↓调整、夹紧↓↓
. c: K# w6 Y* N" P6 q
) B' u5 U+ H* b# J( H
6 ]; s7 Q3 }: h; O/ R: M) \
↓↓拧一圈,再来一圈↓↓
$ H. ]2 j' [/ d
- c5 S+ C$ n6 e4 {) `
↓↓柠紧↓↓
& v+ L  W/ F4 p4 |% p
- l/ O5 v- S+ n( |& D; @3 H
: h; r5 B1 |$ H2 y  |, f1 Z
↓↓要想买可以找万能的某宝↓↓
- p% l+ @: K  f3 L4 w
) a5 i; Y6 G( h/ a# v1 _  W% ]2 [; C- e1 V9 d' p# F
8 T/ H! r3 V( T
, d$ ^1 f8 U2 i8 h# A0 W
第三招:借助螺栓倒角工具
" l) `8 V8 l& [$ ?; z" h
5 r# A. x2 i5 I它给损坏、锈蚀掉的螺栓倒角。先看下面一个例子:
% B- R, b0 ?% I( {
: \& S& C( O% H3 K5 y5 T
↓↓哇,再牛叉的扳手好像也无济于事!↓↓
4 }+ m1 {( D& c6 B$ ^+ `
* g9 U; w- ?6 a/ W% C5 A7 f  Z
↓↓看看下面,用这个传说中的小工具倒一下角↓↓
6 m; O+ W# X. ]  G& i$ y
6 {7 _. s8 O8 b& x2 l. x) [7 j7 q/ g
之后的事情,你应该懂了。下面是三个例子:4 N& v- v; X+ [+ r6 u
! ?. ^* Q( c; S+ v2 U
↓工地上生锈的螺栓,倒角,上螺母↓
* U) s( b4 v) U% _( Y
) K$ s( L! F. F/ d1 @
7 J3 E( s( l0 O- F& {8 _
↓↓两个不同直径的螺栓倒角↓↓
* Y3 l7 Q4 s9 m+ J9 `. i
: x+ k# M" U/ c$ T
$ p  w: `! N; S; f- P( l7 X3 \% C% e
8 V9 @$ T9 j7 F9 E
第四招:使用滴螺松
3 a% u0 Y% c& j4 X
( `% @- [- p6 {. f滴螺松,是一种液态化学剂,作用于螺丝件与工具的接触面,增加其接触的摩擦力的原理来达到增加旋拧着力的效果。使用后,可以增加摩擦力500倍,对付一般的死螺丝绰绰有余,如果配上除锈剂、润滑剂等互补使用,效果会更加显著。
! \& D' t; P9 g. [
% P5 z( Q" n* Z) R$ w, a+ a4 q
# |/ `/ L8 V3 A# [6 e) q
第五招:感应加热法去除生锈的螺帽5 ^1 z* ]7 A* O7 B! l8 T1 V
& q$ r6 F5 U+ O' Y" n7 A
此法操作简单,适用各种金属部件的拆卸或安装工作,如驱动部件、轴承、轴承座、齿轮、螺栓、螺帽、管件与小型部件等。用途广泛,适用于狭窄空间。并且能够精准的局部加热,使得被加热工件以外的区域,仍保持原有的温度;而被加热的工件,则出现膨胀与松脱的情形,便于拆卸或安装。尤其针对螺栓与螺帽,此更是最理想的解决方案。
: Y# ?0 ]' t# X. |$ @( S5 Q9 Y
% Q( _' y4 W2 k" g2 T! F; o
最后赠你不让轴承生锈三绝招:
* T! E4 o) n- l7 U$ ^$ b; W
; L2 ]  s$ ]. ?: j) `2 f
1、浸泡法! i; r8 W0 G: m  f& L; A* r7 z
一些小型云帆轴承采用浸泡在防锈油脂中,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。
) j. @/ R7 P  u. v3 [3 Y/ }, K
2 c  i  e8 D! s; M% m6 ^2、刷涂法
# Y6 @- v, E( [4 k; A
刷涂时注意均匀的涂抹在云帆轴承表面,不要产生堆积,也要注意防止漏涂。( v( b$ B# b6 r0 @
/ U" D+ B# F$ |3、喷雾法, b, P8 w# Q5 k6 L" s, F2 A" L  W
一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。: J5 T' `. {  p# u- |; [7 _
2 }, Y2 d( X! [/ a' V. ~
GMT+8, 2025-2-23 05:33 , Processed in 0.061163 second(s), 14 queries , Gzip On.
