本帖最后由 twq19810302 于 2023-2-8 10:50 编辑 7 G8 U0 G0 t4 w. J* H4 g+ o9 l! z: z
; h- {2 a/ }1 B3 M2 m" @
手机充电器(也称手机适配器),是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成。
# C- A4 {$ R2 \1 a, h' P9 u" r
- U0 J$ h; y3 U0 B0 F" x! ~原装充电器(指线充)上所标注的输出参数:比如输出5.0V/1A、输出5.0V/1500mA-11200……就是指内部稳压电源的相关参数。明白了这个道理,你很会知道一个(品质好的)手机充电器很容易改成一个质量优良的稳压电源!; m2 D: E& G8 d2 Z& z- u3 N
* o- Z5 v3 Y" P* t, N; J手机锂离子电池充电器采用的是恒流限压充电制,充电电流一般采用C2左右----即采用两小时充电率,比如500mAh电池采用250mA充电,大约两小时达到4.2V后再恒压充电。2 | ~# R$ a6 |* V
9 ], g" w( R, I$ L锂离子电池并不适合采用NIMH电池高级快速充电器所用的-DV/DT检测快速充电方式,因为锂离子电池对充电电流有严格的限制。锂离子(Li+)非常活跃,大电流充电很容易产生危险。, W ?; X) Y# s' w3 Q0 E1 h$ m
" d" ?3 [7 H, C& w4 P稍微对电子有了解的人都记得传统大个头的变压器,通过变压器原副边线圈绕组的匝数比来实现交流电压的变换,然后通过桥式整流,稳压滤波,甚至通过稳压芯片来实现恒定的电压输出。9 _0 t8 \! h. x' q
6 d/ {7 _2 S4 t5 ^ A6 Z: K8 q0 u0 U, C传统充电器有个问题是,变压器必须做的很大,电能是转换成磁能进行传递,要想能够传递足够功率的电能,需要更多的匝数来产生足够的磁能,从而完成大功率的电压变换。所以要求输出的电流越大,对变压器的个头就得越大。* U) o( L t" [. W- o$ G6 K
# ]7 D# C% R% u) g. s那为什么现在的充电器可以做的那么小呢?
7 n, h3 |' V; ?6 t* y
+ e* S# H+ p' e# E3 y+ D手机充电器采用的是开关型电源,它也是有变压器的,在图5中已经注明,那么为什么和传统的变压器相比这个变压器可以那么小呢?这是因为开关电源通过提高变压器上交流电的频率,可以使变压器在满足功率要求的情况下,保持较小的体积,这个特点非常符合现代电子设备的需求。0 v9 `* V9 k& c) u0 M1 _0 a2 o
, R0 X) c. F: J0 S# e" f% K
图5:开关式手机充电器拆机图 / s; }8 K2 T* U b* D
1 ^. I( i2 ?% S5 M6 n5 V+ d8 v, L因此,现在的手机充电器中仍然是有变压器的,不同的是高频变压器,相同的是输出端和220V电仍然是通过电磁隔离。0 l5 C: D3 D! H6 m5 s
: @ C5 a, X. Z/ p! c
充电器本身没啥技术含量,制约的最大因素还是成本,而电流虚标几乎是所有山寨充电器的共性。充电器不一定非要买原装的,但是一定要买正规厂家的。普通手机一定要1A以上的电流输出,iPad等平板电脑一定要买2A及以上的电流输出。大电流充电器可以用在小电流设备上,所以iPad的2A充电器充1A的iPhone和其他手机都是没有问题的。
/ |) o% O- O/ a
& S$ t( ?$ ]. M( v" {" e4 h% [( w3 C0 `, h( v. O8 b# T5 e
, }& b/ d( y5 X# L& a, y- e
) a* G) R& ~' m$ Y$ N
( Y" h& D5 U6 }& y: ]- ^7 V" }2 J0 W2 {2 e( @
