查看: 1990|回复: 11
滚轮材料求助
发表于 2023-2-7 09:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬!我现在设计的一种滚轮行走时会经过一些金属粉尘(粉尘直径约100微米),有没有一种滚轮材料,可以让滚轮经过金属粉尘时,表面是干净的,没有这些金属粉尘?4 v0 q: j. L# [  C- y9 ]/ m4 b
发表于 2023-2-7 10:16:58 | 显示全部楼层
是否能加个吹气机构或者防尘机构
发表于 2023-2-7 10:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-7 10:29:09 | 显示全部楼层
加个毛刷
发表于 2023-2-7 10:39:42 | 显示全部楼层
经过粉尘区域后增加一段面团的区域,滚轮上的粉尘就没有了
 楼主| 发表于 2023-2-7 11:00:42 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2023-2-7 10:390 w; T8 |5 ^  Q
0 m( V3 n. D) H6 E- }' n
粉尘区域很长,暂时加不上面团的区域,只能从滚轮材质上考虑了
) O4 g' q# {$ ]; r# P" O' {( c" G
发表于 2023-2-7 11:07:55 | 显示全部楼层
不知道工况如何
, U) C+ k& ]# n+ b' d. ~1,材料是不是可以选择表面光洁度高 硬度大的呢 比如陶瓷、镀铬钢的 8 b2 Q& z7 M1 T; d) B7 _
2,滚轮形状上采用接触面积小的结构 比如 凸V或者凹V
2 j. F$ H4 n6 }- S2 K. w3,上部加毛刷等
 楼主| 发表于 2023-2-7 11:21:10 | 显示全部楼层
原波 发表于 2023-2-7 11:07' i) Z. U2 M1 s  X+ q5 N1 m7 x. `" C
不知道工况如何
1 D" D0 e% |. K' K1,材料是不是可以选择表面光洁度高 硬度大的呢 比如陶瓷、镀铬钢的 : i) i0 [/ ^3 c8 I! k, ]% w
2,滚轮形状上采用 ...
5 N% Q8 y9 h; j2 N. w9 G6 ]7 Z. e5 ^好的,谢谢!
/ P& a- }* B  |/ U0 {3 i
发表于 2023-2-7 14:39:54 | 显示全部楼层
liugl 发表于 2023-2-7 11:00% _( @6 G2 b2 C, ^! ~1 \) K2 d
- [1 p; P1 ^5 R
滚轮上增加一个刹车片,刹车片是覆盖一层面团。
& R' s: h) ^% Q2 V! R; r8 y
 楼主| 发表于 2023-2-7 16:56:59 | 显示全部楼层
13017732438 发表于 2023-2-7 10:162 ~; W2 J$ I$ m
是否能加个吹气机构或者防尘机构
0 ^+ m1 _( N$ p: P" U" Z2 g+ U
空间太小加不了啊* I. i) [1 C/ [9 A1 y
GMT+8, 2024-12-23 05:38 , Processed in 0.052478 second(s), 15 queries , Gzip On.
