查看: 1611|回复: 9
请教大神链条承载能力图应该怎么看?
发表于 2023-2-7 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 F- t& C- r% H3 `* j如果选择10A的链条,使用是一个变速过程的话,那图的意思是在1-5rpm的时候10A链条没法传递功率吗?或者说不能带负载吗?% Q/ j: s) d! [1 k4 e
. @" _5 K! e- |6 w
发表于 2023-2-7 09:49:27 | 显示全部楼层
不是不能传递负载,说明用这种方法选择链条是不合适的。
 楼主| 发表于 2023-2-7 09:54:22 | 显示全部楼层
智能中国 发表于 2023-2-7 09:49
- ]2 s; D( T$ y2 ]1 L7 W$ K" J. j不是不能传递负载,说明用这种方法选择链条是不合适的。
. o  z$ z9 O( S9 b% e  }6 |那这起步就得6rpm,启动转矩得更大吧?
. c1 r3 S! G# I; N或者一个直径50mm得滚筒没有负载,需要从0rpm慢速启动,那都得选到20A?这不对吧
" {3 e  Q+ |/ n- J* S  ?- f
发表于 2023-2-7 10:03:33 | 显示全部楼层
仟睿达水上乐园 发表于 2023-2-7 09:54
: _" z) N+ ^7 i: T那这起步就得6rpm,启动转矩得更大吧?
$ N" M0 X# r/ `. X或者一个直径50mm得滚筒没有负载,需要从0rpm慢速启动,那都得选 ...
# K6 q' I  ]6 H; J5 I" ]
扭矩可以慢慢增加的,这个曲线图只是在特定情况下得到的,不能死板
! P$ b/ |# F) a! P' w4 l) O* G$ f# T! }3 ^" E* Z# Y6 t
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:10:31 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2023-2-7 10:03! \! p" a- U- ?8 ]
+ L9 E" u* @% W" ^- K哦哦哦,那如果是工作状态一直在1rpm可以选择10A吗?还是得参考负载的情况?
" Z/ a- x0 \$ ^1 u6 u9 Z
发表于 2023-2-7 10:11:43 | 显示全部楼层
功率曲线标是个面积图,不是个单点图。我们做链条欢迎交流! Q  t" O# s' {) G2 s3 h: ^
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:20:24 | 显示全部楼层
xushengewei 发表于 2023-2-7 10:11
  _8 J/ ^: {( h* J9 B! A) l8 i功率曲线标是个面积图,不是个单点图。我们做链条欢迎交流
! H7 ?4 a2 `! `" O他这个图纵坐标是功率额,您说的面积这个更迷糊了
4 t% ]% V9 e, h# h# @: J' ~3 x2 p' e5 i0 c
重新理解了一下 顶点坐标不是0,那就是说10A的链1rpm时候对应0.1kW?
# H) \9 G' M) F8 I6 t3 W2 G
发表于 2023-2-7 10:22:37 | 显示全部楼层
这个表有个假定前提是链轮齿数固定了,在10A那条线下面开始的都可以选用10A链条,链条不会被拉断7 \+ A) V2 `2 g+ w% Q
发表于 2023-2-7 10:38:54 | 显示全部楼层
链条选型本质上,满足F(链条拉力)≤K (安全系数)*Fb(抗拉强度) 每个链条的抗拉强度在厂家说手册上可以查到5 f# P2 e' F0 I0 R& [' i8 E
他这个图根据  F=T/r=9550*P/(n*r)  P功率(kw)  n(转速r/min)  T(转矩N.m)  r小齿轮半径(m)  换算来的
5 S  b) V6 q  cr由于不同型号链条有一个最小齿数的型号,他通常取小值。6 U' ~6 C, C$ f, R# i* q
发表于 2023-2-7 14:03:48 | 显示全部楼层
当链条速度小于6m/s采用静强度设计,就是楼上所列的公式,当链条速度大于6m/s采用功率曲线设计。
GMT+8, 2024-11-15 19:28 , Processed in 0.071696 second(s), 17 queries , Gzip On.
