查看: 3402|回复: 12
求教大佬中压电磁阀使用情况
发表于 2023-2-5 15:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
三位五通电磁阀至今只使用过中封跟中泄。看中压的符号,是可以断电之后给AB端供气,之前理解这样是否可以用作中间停止。看了一个演示视频,使用中压的电磁阀,断电后始终保持伸出位置,感觉理解不能。求哪位大佬懂得赐教。这个是抖音上看的视频,最后一分钟演示的中压。
8.71 jpD:/ 复制打开抖音,看看【机械小匠工作室的作品】气动控制元件-电磁阀功能详细演示两位五通三位五通中... https://v.douyin.com/BBpg22j/
发表于 2023-2-5 16:16:21 | 显示全部楼层
无杆缸才可以,有杆缸两个腔面积不一样,中压是两个腔通一样压力的气,肯定伸出了。
 楼主| 发表于 2023-2-5 16:53:14 | 显示全部楼层
理解了,感谢大佬。那这样实际应用场景很少啊
发表于 2023-2-6 09:23:32 | 显示全部楼层
加个诱导止回阀
发表于 2023-2-6 17:48:32 | 显示全部楼层
如果不需要稳定的定位 就是简单的停止 中封的就行吧
 楼主| 发表于 2023-2-7 01:32:59 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2023-2-6 09:23
加个诱导止回阀
试过了,感觉一点效果都没有。只能说有点效果,但是还是很轻松能推得动,感觉不能达到中封的效果。用的1m长滑台气缸。
wrn
想要停得稳定,还是换一个带锁气缸吧  发表于 2023-2-7 09:20
 楼主| 发表于 2023-2-7 01:34:03 | 显示全部楼层
是的,只能如此了。
发表于 2023-2-7 09:12:31 | 显示全部楼层
诱导止回阀应该是配合中泄电磁阀,能达到比中封更好的中停效果,因为它是锥阀,比滑阀泄漏小。
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:21:03 | 显示全部楼层
现在试了中泄加的诱导止回阀,不知道是不是气缸太长了,一米多,还是气缸漏气,效果不明显,手都推的动。
发表于 2023-2-7 15:57:25 | 显示全部楼层
能中停不代表受到外力位置能保持不变。无论中泄加诱导止回阀还是中封,原理上都是把气缸两个腔的气憋在气室中,但气体是有压缩性的,受到外力气室中的压力会改变,达到新的平衡。就像你一个气缸两个气口都堵上,手施加一个力,还是能稍微移动活塞或滑块,释放这个力后应该又能回到原来的位置。
GMT+8, 2024-11-25 18:37 , Processed in 0.053480 second(s), 16 queries , Gzip On.
