查看: 23098|回复: 49
每日英语(2023.2.4起)
发表于 2023-2-4 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作多年,唯一较长坚持的一件事就是每天看点英语,单词,文章,偶尔听听听力。目前在用的软件是扇贝系列,不背单词等。去年曾开一贴发每日英语,没有坚持下来。今年新开一贴,计划每天分享一句话,分享几个机械专业单词。希望今年能坚持下去。5 S9 K9 w: ?; X* X# x
3 v$ a- O2 |  a. l+ }0 F5 b
4 l- j! ~$ H6 m( U1 t
9 p9 \1 \8 K( Y. |8 N2023.2.4
9 C# o5 f& C$ B6 h; S& WI'm not telling you it is going to be easy, I'm telling you it's going to be worth it.% y* V8 H% w3 o: n& [! E
我不会告诉你这个过程很容易。我只会说,这一切都是值得的。---Art Williams/ n1 W- Y7 f/ l
3 C! x( K' L1 G/ T- \5 ~8 _/ H& g
1 v! l" h9 D2 `0 \9 L. ~& ]每日一点专业英语:
% ?# _+ E; ]+ A4 G2 x2 F: z/ ffront view       主视图
# C) R% W" p) v9 a% p. sprojection view  投影图
, }" s, k6 g! Q' bgeneral view     全视图
$ I! X0 Q+ }  K% ]/ L' |* Drevolved view    旋转视图3 T" Y1 g5 G- ?5 G' E
auxiliary view   辅助视图$ H5 }1 D; g* d6 c
detailed view    详细视图、放大图
8 i) t2 E, d! _2 C5 ^
4 r/ i- H1 P+ i: S# x4 I  A: sDimension line   尺寸线" T: i& _8 P- M& L( I
Extension line   尺寸界线6 n* L8 q- K0 ~1 q: z- b( s
Center  line     中心线, {9 o" \4 j0 s  U  ]
Phantom line     假想线
6 I8 K  @9 G1 _5 M# T8 sCutting plane line  剖切线
% o# A9 G# h9 u
; Q4 K4 ]0 v/ ]. g; [0 x+ y0 m; n4 @1 LDatum letter  基准符号4 S# @* Z* m5 m& C! w! |9 C
, L' q2 \( S* p4 {9 E2 AStraightness  直线度
+ L( d+ W: J7 T7 J. W* ^9 `Flatness      平面度
  E0 o# |8 \3 _1 a4 y: RCircularity/Roundness   圆度: m& g$ z/ B2 k" W! s0 ?3 i
Cylindricity           圆柱度( z0 C; V. {% D
Profile of a line      线轮廓* ]$ Q, r/ {& L0 D8 T
Profile of a surface   面轮廓
1 l4 B4 Q7 n+ u+ n7 d7 jPerpendicularity       垂直度( [2 u: O/ \! f- A
Parallelism    平行度/ W4 T7 X! g6 |) j5 P5 Q, g
Position       位置度
6 e- f: d& i8 @6 O4 V* E% H1 ^Concentricity/Coaxiality  同心度/同轴度* k; U* }9 k5 J3 R6 ]- |; p
Radius(R)         半径" |: F7 o* B6 b- x% w+ L! L
Diameter(D)       直径4 k& r: W3 ^: W4 V8 }
Spherical radius(SR) 球半径- _% r2 ^/ Y9 S3 V
Controlled radius(CR)  受控半径+ J2 t9 T( @( R" Y( E! W) t
Conical taper   锥度3 Z: F8 B% P5 K
Slope   斜度
- F8 h! k! Q, b. ]( {- C7 \/ c1 nCounterbore/Spotface  沉孔/点锪0 V2 s* \8 u/ M; k, q6 @
9 S% }) z/ M5 B5 ?7 V% u: S$ b& Y# k8 T- {3 _
: _' Z6 L) h6 K
( e' h+ L, s' }
; G7 ]; M, P  K
tsdt001 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2023-2-5 07:33:58 | 显示全部楼层
2023.2.5
  G% D3 F8 o; s( z& R+ w3 m+ g; f5 @: N  ~$ G5 o5 H
Keep a little fire burning; however small, however hidden.* h) G, {5 U7 b% X7 ~, u
让心中的火苗一直燃烧吧,不管那有多微弱,不管藏得有多深。
1 r5 D8 o( C8 ?+ C) v7 C4 p# T
                                                              -----Cormac McCarthy1 x5 L2 M* u7 B8 J, N) l
8 _+ |% e. R. f" l+ ]+ ~: }每日一点专业英语:
% U, G* t2 x# `9 v  `+ R0 V& Vturning   车削
8 n7 W4 x$ m  d! M2 M3 `; Idrilling  钻削
: k/ j9 [8 H6 }: A0 Omilling   铣削  H: S$ A! E% J6 D2 m
broaching 拉削- n! a; p0 k$ M# ?5 e8 M% N
surface grinding 平面磨削( q1 P8 c+ L' M+ J- E3 ^; z1 D7 z, U% q
centerless grinding  无心磨削
( t: b6 x7 E: k1 Zelectrochemical polishing  电化学抛磨
1 z9 y5 P4 _: ?# c1 Y& w, }laser machining  激光加工
* @" c& \1 {5 t1 D* X
(来源:朱派龙《机械专业英语图解教程》)( O5 o0 |# }& R, l7 J; u
7 t' J" ]" A4 t5 N$ N8 w2 O" k; Y( O
 楼主| 发表于 2023-2-6 15:01:59 | 显示全部楼层
0 k+ T) _: n$ f; g
" [; s) w8 `0 b" X. E. n2023.2.6
% e! ?4 Y5 I+ @4 l1 e6 \% S, y" \& U' d3 [# m
* P& f7 V$ O# ?
Nothing you wear is more important than your smile.
+ O( C# w' |  f2 m不管如何穿戴,都不比带上你的微笑。     ---Connie Stevens
5 P- y( ~. ^( M% v6 z
" e1 y; C8 r$ p# T6 ]% v3 C8 `
每日一点专业英语:
. v# q& w# A% j7 GFour-bar mechanism   四杆机构
' j$ u9 @7 N! o2 GCrank-rocker         曲柄摇杆机构& h# Z2 P7 @/ J$ ~# N9 m$ g6 A
Double-crank         双曲柄机构5 ?% i+ ~* w* [. y( }6 a: C, E+ ^
Double-rocker        双摇杆机构
+ |8 M' G9 o$ `/ hBlender              红河搅拌机构) g9 `( a8 d, {: I+ J& J
Crane                起重机构
: Q1 v1 F7 r/ J; MSliding pair         移动副& x2 ]1 ^% S- {0 n4 D( i$ @
Rotating pair        转动副
: C9 h, D' M  E0 w* |& t, zHigh pair            高副
! `  t! z  W; a4 {: B
5 {! x/ r$ m# x  B5 V/ o
7 X; x1 e4 Q" U1 O3 c
 楼主| 发表于 2023-2-7 13:37:31 | 显示全部楼层
2023.2.7
6 x7 j% u& w3 W$ ]: w) N8 s
1 q# N9 j; X% X8 q9 U4 ?! Z' AAn aim in life is the only fortune worth finding./ ?+ E0 ~. @4 B. ~
生活的目标,是唯一值得我们去寻找的财富。  ----Robert Louis Stevenson
$ n- W) l6 O( h1 l# }
! g' ~; N" x. b) Q( D每日一点专业英语:
+ X) u. y* Z8 N: J
Cam mechanism   凸轮机构, D) f* P+ ~% v# _1 i! N, d
Cam profile     凸轮轮廓
# K, {0 k  m) y5 k, E" IPressure angle  凸轮压力角% k  i# I- V5 C  v  y- n' J: t
Cam shaft       凸轮轴% H: @+ M5 @6 I
Follower        从动件3 G6 h+ h* u/ N
Follower travel 从动件行程
- a( v6 s7 d( i, b' W9 K  n" R3 qBase circle     基圆! }6 A2 w- H6 {7 r5 j# _  y: E: r) V
Prime circle    起始圆
2 J" ^6 o& ?" V" h* w- mPitch curve     节点曲线
 楼主| 发表于 2023-2-8 08:57:58 | 显示全部楼层
23.2.8
( i- G# G/ n3 J8 Q: Y' sPromise yourself to be so strong that nothing can disturb your peace of mind.8 o# x" r9 i( l
对自己承诺:要强大到任何事情都无法破坏你内心的平和。 ​​​​------Christian D. Larson
& |! X& n, Q9 h: ?* e
4 `6 b" _: [5 r, X: m7 r3 R. ?每日一点专业英语:+ h6 B$ i* _! p3 M& q+ Q
Spring              弹簧
% e& ?" D- x$ a4 u+ [1 m0 xExtension spring    拉伸弹簧
# [+ u8 M, Y% d5 _/ L9 e3 B* \' ^Compression spring  压缩弹簧
- ]1 U  k' h5 Q7 n9 ATorsion spring      扭转弹簧
% r) z/ ^% R* F, D) yLoop spring         环形弹簧2 m% R" S) X3 D8 X4 p
Sauce spring        蝶形弹簧" E  [$ D- }& H
Flat  spring        板弹簧) [! V: @. z& M# G
Key                 键
9 y; R4 ~' X, g, dRound key           圆柱形键
1 _  D3 P# g5 q$ `" `Internal key        内渐开线花键( |* a* h  N- w3 @/ X9 \* j
External involute key 外渐开线花键
1 i$ V% A# a$ ^/ U" TTriangular key      三角形花键
& G4 U3 [4 Q1 u9 FSquare key          矩形花键
% t/ z% Z" a2 W3 ~/ y
 楼主| 发表于 2023-2-9 08:54:02 | 显示全部楼层
23.2.9* s& v. a) Q# O) i( ~# U
We are the hero of our own story.+ v% f0 P/ J9 {! v( s$ d, g
我们都是我们自己故事里的英雄。  ----Mary McCarthy
( A0 A; f+ I* e, s# ?! g9 f
' c0 h7 C8 v5 I" g( E# R- o9 B每日一点专业英语:
/ K& o& o& P" i: z: i; }; zPin                   销
9 X+ Z8 A0 \/ G2 N) [Dowel pin             圆柱销
) I- Q2 K6 }0 q5 H- ?Cotter pin            圆锥销/开口销
! Y, p$ X9 d' z2 k3 I4 h8 W+ G- nPin coupling          销链接
( [- E/ B! T5 _Safety pin            安全销: {& }( z# I3 G6 }, V) i/ M. g
Screw                 螺钉
9 M6 A+ I# m% s/ {7 }( {$ ~Bolt and nut          螺栓与螺母
: B+ z& }8 V  [% n- `3 H/ T' G
 楼主| 发表于 2023-2-15 11:19:29 | 显示全部楼层
23.2.102 s  r0 j. M- a+ t6 Z- r
Being brave means knowing that when you fail, you don't fail forever.
% ?7 C& O( j0 _& s) E& p勇敢就是知道即使你失败了,你也不是永远失败。  ----Lana Del Rey/ Y, {# G, s* u0 i' Z1 a4 Y+ {0 }
每日一点专业英语:
6 ^) r# Y) Y; c/ J% C4 sScrew drive          螺纹传动  w6 ~/ m% v# U
Axial force exerted  受轴向力时
+ i4 Q; G2 g" w- J, x2 QRadial force exerted 受径向力时
: G- I; O2 o9 e* a3 V0 I- L& J( e
3 P' q8 S: |; U5 d6 t23.2.11$ y0 F2 g/ x0 p. I0 V. X
Nothing great in the world has been accomplished without passion.
( h' e* @! n5 S; H9 |世上没有任何伟业的成就能够离得开激情。
+ b/ f3 b& x/ P1 d8 R' `% g每日一点专业英语:
* f; F& [' h0 PBearing balls 滚珠2 t5 r" b* ?0 [- G: v- u
Ball nut 滚珠套8 L' r8 Q/ j, u/ H! S7 N
Ball screw 滚珠丝杠  D& a; ~6 q9 _4 H( q9 t1 F) J
! }2 y( u$ m! g: z
23.2.12! d4 |: R  |9 ]8 d. |- h. X
Instead of wondering when your next vacation is, maybe you should set up a life you don't need to escape from.3 H% L8 B' V$ C4 ~3 C6 v3 ^# \/ Q0 u
与其期盼下一次假期,不如创造一种不需要逃离的生活。
+ {& Q  ^3 m$ u% G5 U( t3 e9 n6 t每日一点专业英语:
' p1 O  u7 T" U" G6 `Washer          垫片/ {' ^- g% G2 }$ W$ E* K# U
Flush           凸起垫片7 I( b& c9 }6 T; e' r! L3 j) w8 w
Raised          卷边垫片
5 d- T) n5 X9 v5 [2 M8 K5 g# e) USlotted washers 开槽垫片3 V: k( t- X# |
Spring          弹簧垫片2 L- G2 a1 h+ m' J5 d
Spring-locking  弹簧锁紧垫片0 Y( W. g* b  c% @+ M4 ?
Plain           普通平垫片
7 U+ q. G( U; U% _' G# D( t; u0 b8 z+ {, k. k* X
23.2.13
( B9 @6 S' ~6 UIt's never too late to be what you might have been.
" F& F4 t4 G$ A$ |; m成为你所要成为的人,永远都不嫌迟。" a: j7 Q# r( {% ^/ U  w
每日一点专业英语:: }: L% b. G9 H: B2 _7 Q" U. ~
Belt drive       带传动
' e: v- k: A! n8 GFlat             平带
5 X' w4 O4 l9 ^( `' sVee type         V带
: i  @2 E2 E: j2 sRound            圆带
$ b$ v# e0 f( O( i2 U' I+ O/ e. nMulti-edges      多楔带% z$ y7 o; y6 p. R5 {8 G7 [. k
Synchronous belt 同步带% p# l5 _; Q2 l$ _+ m$ D2 X
0 q5 G$ u4 O: X! c0 Z( m
23.2.14$ g2 I2 a4 U5 T7 f0 R% D' v
Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.3 K; [2 t& H2 T/ c
纯洁的爱情和猜疑水火不容:起了疑心,就会丢了爱情。
* t1 }2 m3 P$ x+ l+ @每日一点专业英语:
- ~7 r3 E9 k! L" uSolid wheel      实心轮1 k5 J5 E- x9 E; H* Z
Solid rim        实心轮辐条
  `; b' w. Y% v" k, a1 H/ gOutside dia      外径8 G+ s/ P  w& U# Y3 \
Pitch dia        节径( N2 w! z  T4 ^  }# S! P
Groove angle     槽形角9 p  ?& n1 i' b
Width            宽度
+ N+ i  l" u6 Z* q7 UDepth            深度
" ?2 @6 ~, }( ^$ C' y: {( O
7 U* Y) j9 w# f, j9 l23.2.157 _- A6 d; M, i3 [$ s9 y7 o' K) e
Growth is the only evidence of life.
6 U" K, m0 e: k) G1 L) D! E9 I成长是生命的唯一证据。
2 c$ j& f" K# B! t/ I1 ?! T每日一点专业英语:) O+ _, ~& o% Y
Gear drive         齿轮传动7 @9 y' f+ d) [6 `
Spur gear          直齿圆柱齿轮传动
* T  \3 `. _7 t" |$ eHelical gear       斜齿圆柱齿轮传动
7 d! o5 r4 W9 y, G9 d- n; p' ~9 @Herring-bone gear  人字齿轮传动
3 k0 ~; X- m, }% \& `3 jSpur bevel gear    直齿圆锥齿轮传动. E. ], G& w5 Q' h+ @6 {& Q5 I
Helical bevel gear 斜齿圆锥齿轮传动
' x/ \- r4 i8 c; _. ZCurve bevel gear   曲齿圆锥齿轮传动7 N, g5 o, X1 @3 Y9 i
External mesh      外啮合  ; R2 `0 W* e8 V2 ]3 a7 r, @1 a2 o
Internal mesh      内啮合
: v' g3 p9 {* h2 f; l- IMesh by rack and pinion   齿轮齿条啮合3 J7 t& H! Z4 {3 u4 P' `8 H
7 ^) b9 M0 i8 G, V# I
6 `% U' n1 h. M, I7 x
! Z7 I, |' o! w+ f
+ k: N* `( K6 F
# ?% S; f  ?  H4 M3 b+ M8 }0 Y, J" X+ A% o6 m6 u4 Y$ Z7 E
 楼主| 发表于 2023-2-16 13:38:34 | 显示全部楼层
23.2.16
& b2 `: O5 N! i6 y  \Some people dream of success, while other people get up and make it happen.. U: q( l& a. v
有些人只是梦想去成功,而其他人却起身让梦想成真。" h' K  {$ E# G- y
每日一点专业英语:. C* ]5 ^& N/ f* W
Bearing            轴承
% Y' H! K2 x) H2 Y8 uBall               球体
/ s3 V) l3 q0 F/ WCylindrical roller 圆柱滚子6 n* e- K. z" q! Q2 P# i
Taper roller       圆锥滚子
% D; E0 _8 W$ WSherical roller    球面滚子: u; t! c! c2 I# n9 a
Needle pin         滚针
5 N* Z1 c& c1 R
 楼主| 发表于 2023-2-17 18:34:46 | 显示全部楼层
23.2.17
# Z/ n' d3 B# xSuccess is not the key to happiness. Happiness is the key to success.  M" A& `8 _' J, ?
成功并不是快乐的关键,快乐才是成功的关键。
0 p2 v+ ?$ L1 i+ f8 T3 n& B! B
/ r) E/ o9 R% `3 X
# h5 w7 z  k3 G5 g, c每日一点专业英语:
3 ~2 V; N$ q7 @8 G& i4 D3 ]  MShaft         轴3 V' Z8 ^0 }/ j
Rotary arbor  转动芯轴
; n5 k9 d. T& ^9 j" D  [Fixed shaft   固定芯轴  ?" k5 y1 K# Z
Rotary shaft  转轴
! Z( s0 D# @8 R. {2 TTransmission shaft 传动轴  L( k% e9 S2 m: s5 s
Hollow spindle    空心轴
4 X( x7 A, G7 @
 楼主| 发表于 2023-2-19 10:24:57 | 显示全部楼层
23.2.18
; d. b6 i% _4 ?7 cThe world is extremely interesting to a joyful soul.- H" Z7 @* Z0 X( J. d2 c5 L0 W0 W
对于欢欣的灵魂而言,世界充满了奇趣。8 h4 e* E* |9 d1 @% g: S3 E& N2 a
每日一点专业英语:
7 L- _+ S+ ]4 o. |: _Shaft coupling   联轴器
; C/ y& ^3 D  ^( Y% L& R8 ^Clutch              离合器
$ c/ E! A; M4 xClutch plates    离合器片7 l4 S: \% Y+ m) T
Air inlet           进气口
4 T5 b1 `, Q7 E2 D, N1 x9 G4 l/ E8 L( uPressure ring   压力环
7 k4 J; j4 o5 m% x+ `Linings            衬片
. H( w3 s- u6 \0 S8 z$ K  C
% l: m8 H, x6 f; r23.2.19
& e* i3 c0 y) Q8 g$ VThey can because they think they can.
9 r' R3 \. m( }
他们可以,是因为他们相信自己可以。0 e" k' O8 V9 E
每日一点专业英语:; l* X2 h( b# O- w  X
Brake            制动器" d; T5 H. ^( X2 z# s
Brake fluid     制动液, B$ x' l+ [9 t  x$ s, {
Piston            活塞
9 W* M6 E; Y3 I$ j* n8 E4 eSeal              密封
, ~: T' o: z3 i1 I- k  g0 _3 m  m8 r* }, }, d7 S8 m* q! F
 楼主| 发表于 2023-2-22 13:46:58 | 显示全部楼层
23.2.20
4 H1 a5 R! T1 D( z. l
, Y! J* u3 L/ [$ k- ?( B& j与其期盼下一次假期,不如创造一种不需要逃离的生活。
' F4 e3 q9 m, ?3 S6 U6 g& i* o
每日一点专业英语:& \, O/ `& U% M4 f' B
Lubricationg     润滑% ^) Q5 k! [- t2 Y4 d  ~
Lubricant         润滑油$ {" S' w0 r# W4 d$ Z
Thick film         厚膜
5 w- S( J8 J8 ]; yThin film           薄膜
: ]5 J% j+ s8 r5 \8 i, QMixed               混合润滑
& O: n- O% [. k, {/ v- C; B- aBoundary         边界润滑
9 T) G7 K; X, ?5 x- Z! o! P
1 L6 X0 A) S1 U, R  B* N( o! k
" r# m7 k) l! D6 N/ _4 v0 w( y23.2.21) |8 g. Y; `, w  C, K
Nothing great in the world has been accomplished without passion., g1 B" o) z. X2 [+ C
世上没有任何伟业的成就能够离得开激情。. P! \% C  z5 O/ I# B
每日一点专业英语:
* S/ q8 a8 N; q+ P( |3 O9 ISingle purpose machine tool     单一功能机床
0 X1 s6 K8 |- \! R3 ^: u" [Special purpose machine tool   专用机床" G3 {! g% T4 k( v9 [1 }% O
Production machine tool            高效机床9 F- Z6 C2 a0 B& O+ k
General purpose machine tool  通用机床
& \, d1 o  A0 g% E
8 v' F; _( v0 _
% W% L- u4 D% m8 {& I# p  y2 E% V; c4 m
4 o2 Q$ r0 u8 w0 X+ ~9 Y& x
23.2.22" e* A$ x7 V! p5 V( W9 b4 E
Never give up. Expect only the best from life and take action to get it.2 h. k9 M$ F& G* v( T7 j, Y
永远不要言弃。要永远只期待最好的事物,并为之付出行动。
+ m2 k0 v) x; ~' S每日一点专业英语:
. y: {% A3 A2 E! _Primary motion                  主运动0 I( q- P) G, |
Generated surface             生成表面' u5 X6 ?% a+ |) ~: Q8 ]
Secondary motion(feed)     第二运动(进给)
: r/ o" U% v" w" sPlate surfaces                    平面表面
" L& _. ^* P* F( i/ _) l
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:01:56 | 显示全部楼层
23.3.15! Y1 g( T) D! [1 b+ g1 [$ M
Lights will guide you home. And ignite your bones.& R+ ]0 x5 I4 h7 q+ i
光芒会指引你回家,点燃你的希望与勇气。
1 D* S$ {) j+ F' N
4 s3 A' {+ B7 z% i
; c9 `) }" V0 C2 [+ G+ D$ U2 `
应力 stress  W0 H3 x2 C2 ]: o, g% ~
载荷 load, C0 X  f3 f2 X# l3 N" p$ O" l8 T$ z
强度 intensity
2 ^5 Z$ Z* s  W: j失效 invalidation; ]6 u' i, F8 Z2 k5 _
伺服电机 actuating motor
: Z4 t7 n+ E! [; ]( k! |9 ]
5 A* R' F' b" Z4 ^) C! t6 @& V) B% ~7 b2 o: a' o
 楼主| 发表于 2023-3-22 14:21:02 | 显示全部楼层
23.3.21
$ Z% o: D9 ]0 k5 H& VKind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.+ i# r* B7 a; W/ v7 _* ~
善良的话语或许很简短、很简单,但产生的回响却是无穷止尽的。
# f0 q; V( N9 o4 p3 K) q
7 ~6 H5 C& U) k6 m: K  E0 R$ s; @, Yextrude     拉伸
9 x# b1 k  }: brevolve     旋转
) W2 {" A1 h6 a2 Y3 lsweep       扫掠
. }# B, C4 u1 g0 \4 Q% jfillet      圆角( a8 G8 K. T% n: ~7 W: I, u$ n
inherently  固有地2 F# W, O0 _8 D7 u
boss        凸台
5 d5 G( B; D2 ?7 Orib         筋
" s6 @8 }% e- @/ H) {/ bflange      (机械等的)凸缘
8 a& r( E2 @! j. u, A/ X: P9 w' V. v8 p( u/ }
23.3.22
$ }# f" X$ T# }+ {" O- r) c6 YThe greater the obstacle, the more glory in overcoming it." H+ G+ r' x  c. T8 S
阻碍越大,逾越过去就越光荣。6 I6 r. X2 G' i* x" a/ h
( ~9 X: |( z' ^: y$ _/ K  S7 ]
model        模型4 d- u1 y: ^2 i5 x
streamline   流线;流线型
0 {; O+ n3 I3 I- {; m3 ?! ktemplate     模板# {8 r& m/ F, D3 h" _! o5 V) P
property     属性
! G- s: W, {# |' _1 Iorigin       原点5 o. `/ l+ E( ^- X& x
symmetry     对称/ R5 c, P, X' ?9 W( J! |- i
consistency  一致,一致性
: J( f0 A. f' t2 tfraction     分数& O9 }; q0 s& g8 B
multiple     倍数
2 o' ]: N6 _& V, F, ?robust       稳健的2 T5 O5 l. }% _3 ~. A7 l7 a" r
chamfer      倒角( Q4 a5 ]* Y6 h% g
configuration  配置
' O  u1 z0 e3 P; w) R) \
 楼主| 发表于 2023-4-1 15:03:11 | 显示全部楼层
2023.4.1
4 D. ^5 V/ J+ b* ]# N( w
. H' ^" F' B! z. p2 J9 V* ^Whatever you believe with feeling becomes your reality., c/ c( f+ O" S/ O- ]. m. x
无论什么,只要发自心底地坚信,都能成真。7 q6 ]3 k6 _1 \( N4 D" m( b- P3 ^# D
' M: \, ]# n, q
5 S+ b; w) ]. O/ X
gear           齿轮
: G0 U9 k/ U9 Y# Lbearing      轴承
7 r" @' ^6 V5 W2 B$ R2 ppulley         带轮5 l4 k0 v) Q/ X) M0 h/ |
cam            凸轮
: D2 S8 o# K: ~1 r8 S9 _spring         弹簧: [" P4 i. B4 `$ s/ T0 d# W
journal        轴径( e3 i4 Y4 q3 }+ v- P( F: r
journal bearing  滑动轴承  d) o* I2 I1 N6 L. G: H
follower      从动件
) a8 Y0 ?/ y( q0 x8 b5 Qmeshing    啮合/ }& H+ D% Z( C* I8 s
squeeze    挤出,压出
! i; j7 U4 C/ {; K4 X5 V
7 _5 e) z3 u: {) C9 ?1 w( m
/ `4 E2 m0 k; v
 楼主| 发表于 2023-4-4 13:46:23 | 显示全部楼层
2023.4.4
' ?$ w6 A# Q6 A* A
5 `7 M9 l' b1 }
It is not beauty that endears, it's love that makes us see beauty.
4 ?9 X( _  T# g* g6 N/ y5 {9 r并非美丽招人爱,而是爱让我们看到了美丽。# z" G+ `8 f4 U
. a, P/ G( X7 g
3 L$ y2 ^" Y8 V. r. Y
synthetic lubricant       合成润滑剂2 k+ ?7 O, b/ e/ H
synthetic                     合成的,人造的;合成物( }& x) B2 _0 B9 j- Q5 v* \8 T8 S! L1 _
oxide                           氧化物(皮,层的)& L; ?: H8 P+ h6 i3 u) `3 j
shear                          剪切,切断' u  _/ g* M1 t. b
adherence                  黏着,黏附力& }# z1 F/ r! f" W/ x; N) i  e
inherently                   固有地,本征地,内在地;% M' k8 j( [0 T9 }8 q
compatible                  相容的,兼容的; ^' `" m3 c, S0 U6 v
$ q/ }0 b: R: ?( \  R6 g) a
* {* _2 Z2 a& T; a2 S
 楼主| 发表于 2023-4-6 13:39:05 | 显示全部楼层
2023.4.6
; S; p& t0 X$ a$ w7 IChallenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.( w( o4 w3 }1 L7 i6 m* _
挑战让生活趣味盎然,战胜挑战让生活意义非凡。
+ Z3 H0 y. Q. }1 l- u) }, B6 j
: o7 Z; E" X4 F. C+ U1 H
" r' G, h( |2 R$ A- B8 X; t
species                 n.种类;  l7 i, J- n3 W# b# G
hallmark                n.特点,标记,标志. J: j2 u, _% R
driving force          驱动力,动力
. [& d. P/ E6 h% Ugeneric name        总名称,通用名称,类名: l, u' r# }4 t. a+ I
abbreviate             v. 缩写,简化
  b1 R5 n$ a5 v) ^6 ?% F& C" O' ydrilling head          钻床主轴箱
) E( C9 \5 u2 D; |  _sensing device     灵敏元件,传感器
; Q/ L+ Y2 l7 f% J. m0 i
- h: u4 k5 o4 T- c) K
0 p, l% o3 }/ `: W
( n3 a% T  V( Q9 r0 a
 楼主| 发表于 2023-6-28 15:40:21 | 显示全部楼层
2023.6.28
5 k0 [% q$ Q$ O) m5 J1 rOne that would have the fruit must climb the tree." F+ D& m1 Q, p+ A
要吃果子就得上树。
————Thomas Fuller.% u  R3 m0 p6 u' e/ s$ W1 y
4 b$ l* n. W; g) D: x% D
6 X) i% P. V# [- O- E$ C机械单词:
7 l: A# J5 I  K4 f: ?% ^2 U9 a
$ R4 S' N3 S% P; @0 t毛坯   rough4 ?$ J5 i! s5 _) a8 p7 W
螺纹   thread
  g6 q( C5 o4 ^- t, q键     spline
7 t% S/ c  n) L1 v销     pin7 D, x5 s3 I1 r0 [  K, b7 w$ T! c
滚动轴承  rolling bearing / N/ P, z7 N( |4 P4 {. d7 s
滑动轴承  sliding bearing
3 Q* j; m! m5 Q' w2 V, v 弹簧    spring 1 x& ?8 G  q6 |& z) y
制动器   arrester brake $ a* E- {' q% X% ]& Y
十字结联轴节   crosshead 4 K/ S+ h6 p" n, L( |; S
联轴器    coupling
8 A) c+ V2 h7 O5 h# k 链    chain
. Z2 ~1 s( y  K) A" n9 C- [' _* B: _4 F
0 a( B5 Y2 U: k
商务英语900句:/ ]  x1 s) F. {+ _- H+ \  }. W9 {
1、
( i' j+ A+ w' ^. {  x! PA:Why do you choose our company?你为何选择本公司呢?
7 Y6 v: R' X. A3 B: J! xB:I want to grow with this company. 我希望和这家公司一起成长。# h- a7 X$ t; f
发表于 2023-2-4 11:11:18 | 显示全部楼层
这个好。
发表于 2023-2-4 11:40:38 | 显示全部楼层
好!威武!支持!
发表于 2023-2-4 11:42:02 | 显示全部楼层
科技让学英语越来越少,) A" E, ]* {* B  [
& R' P- Z6 s8 H* ^7 l
发表于 2023-2-4 12:57:16 | 显示全部楼层
贵在持之以恒。
发表于 2023-2-4 13:23:47 | 显示全部楼层
点赞
发表于 2023-2-4 13:46:02 | 显示全部楼层
很难坚持!
发表于 2023-2-4 15:37:39 | 显示全部楼层
感谢。
发表于 2023-2-4 15:40:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 东北制造 于 2023-2-4 15:43 编辑 6 c' M& Y. L3 R% z* k; ~5 M& t
, r- o$ h( E- R; W' ]7 o
“I'm not telling you it is going to be easy,
1 [5 G5 e6 h5 v: s2 |/ V: w) _0 z& {4 d! N9 {
+ a/ `) c: {5 D6 u7 o
' V5 Y% k% {1 J2 z1 u0 y
+ W' R6 I8 _  F8 P! d1 ?I'm not talling you it's a going to be easy!! F4 P8 u* H. k! m% ^+ [" j
- k) h& n+ ]( I$ h0 @. H. d( O
; m. v+ S: V- F, d- L
发表于 2023-2-4 16:54:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 04:18 , Processed in 0.069214 second(s), 17 queries , Gzip On.
