查看: 2626|回复: 19
请教,有什么更好的耐酸材料?
发表于 2023-2-1 09:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
线材酸洗生产线,吊线圈的吊钩要长期在不同的盐酸池、磷酸池,皂化池中浸泡,并且有加热。时间长了吊钩易腐蚀。现在用了316L不锈钢,还是不理想。请教各位大师,有没有更好的材料?
* v4 I0 r6 b: H* x4 z! k4 w2 n  F/ s
发表于 2023-2-1 09:21:19 | 显示全部楼层
同求
发表于 2023-2-1 09:31:18 | 显示全部楼层
表面做QPQ处理试试
发表于 2023-2-1 09:33:58 | 显示全部楼层
用耐酸的塑料做个套子套在316上,聚四氟乙烯之类的。又酸又加热的腐蚀避免不了,用久了换个套子
发表于 2023-2-1 09:34:55 | 显示全部楼层
如果强度要求不高可以用塑料PEEK(成本较高),316L可以用高镍牌号(宝钢有类似材料)后电解可以长期耐住PH=1左右的酸性溶液,再就是2205双相不锈钢可以打样做实验,如果不行就升级2507(高铬超级双相不锈钢),还不行就310S,还不行就904L,还不行就1.4529 至于你买不买得到真货我这边就没啥建议了,建议买货之前找当地检验机构做个化学分析。
楼主没有定温度,我是按照价格或者说耐腐蚀性能排的顺序,具体选型要结合温度跟强度参数选择  发表于 2023-2-1 09:47
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-2-1 09:37:08 | 显示全部楼层
904.904L
发表于 2023-2-1 10:03:15 | 显示全部楼层
这类用POM可以
$ E) P# \- e. R
0 k6 z- I) X+ F+ Z; B补充内容 (2023-2-2 09:06):# C; x: G8 a- I' W9 f7 r
好像是有点,了解了下PTFE好可以,耐热耐腐蚀
POM不耐热  发表于 2023-2-1 10:46
发表于 2023-2-1 11:37:19 | 显示全部楼层
吊钩可不可以定制包胶的
发表于 2023-2-1 11:51:48 | 显示全部楼层
钢件外面包胶
发表于 2023-2-1 12:00:32 | 显示全部楼层
如果没有导电性要求,可以用POM或PPS塑钢性材料替代
GMT+8, 2024-12-23 05:10 , Processed in 0.053064 second(s), 16 queries , Gzip On.
