查看: 5303|回复: 9
精密机械设备用不锈钢材料--讨论
发表于 2009-2-19 16:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢以其优秀的耐腐蚀能力而广泛应用于日常用品器具和设备中,& N6 Q# m( T7 Z
其种类多样,性质也不同,) m# u5 }7 x, R* Y' `0 Z  T. w
有的带磁性,有的没有;5 ]" T% v( K+ d9 q! x: C+ V; C1 e
有的可以热处理,有的不行;" w/ R% p) Q: n$ W/ W
有的机加性能好,有的很糟糕;9 w$ q# g. M; E6 P- z
有的可以焊接,而有的不可以。- m! q  i# V( F2 @
% h2 }8 R8 s! R$ c' g  X" M; ^8 z工作中常用SUS304制作夹具,机加性能不错,还可以焊接,强度也还好,不用另外表面处理。
. K# l! R. M( l& [* U3 q产品零件材料用到过SUS420 J2做关键的压紧件,镀镍以防在内部环境中腐蚀。
7 H- m, u. n& e4 L7 jSUS430做密封盖板,钝化防外界腐蚀。) X' |% V1 W- I( B4 W: s$ u$ A
SUS302 HQ 做小尺寸的M2螺钉, 最小拉伸强度690MPa+ F6 d- l3 |5 Q' p
考虑过SUS420 J2做C Ring(见http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=100086&extra=page%3D2), 要求最小拉伸强度2000MPa, 个人质疑是否能达到其强度,但似乎供应商做到了。也需镀镍防内部腐蚀。。
: v* @. A% \* g8 C& z
6 M3 z$ E) B3 v" l7 ~[ 本帖最后由 easylife 于 2009-2-19 16:10 编辑 ]
发表于 2009-7-27 09:56:01 | 显示全部楼层
1# easylife
& O+ Y% v9 R  O9 q/ ]
* E. \4 s" K" X9 \3 y用过SUS316,做真空腔体,防锈和耐腐蚀性能相当好.
发表于 2009-7-27 11:05:54 | 显示全部楼层
我们在小加工厂加工的不锈钢似乎性能相当不好  我们仪器都在实验室放着 都是酸性和碱性极强的环境里 没几天就锈了
发表于 2009-7-27 12:08:10 | 显示全部楼层
我们在小加工厂加工的不锈钢似乎性能相当不好  我们仪器都在实验室放着 都是酸性和碱性极强的环境里 没几天就锈了1 b3 d' h/ ~9 A3 p2 t8 p  K
卓信 发表于 2009-7-27 11:05
, F! A& r% A& c' @2 A: U
是不是不锈铁呀
发表于 2009-11-9 15:28:14 | 显示全部楼层
现在我们常用的是304不锈钢,呵呵,分为两种,太钢不锈钢。苏北不锈钢。太钢不锈钢结晶颗粒小,性能比较好!您选用的是什么型号的不锈钢。,在实验室,最低也是304不锈钢,千万别用镜面不锈钢,呵呵,样子好看,是哄人的。材质相当的差。是装饰行业的。
发表于 2009-11-9 15:31:37 | 显示全部楼层
不锈钢的有关实用知识
8 b; y8 B+ i! m8 F) T一、不锈钢热轧钢板+ Z5 s8 Z5 b1 ]. O) Q3 t3 K
不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板。用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备。其分类和牌号如下:
6 p6 A' ]0 V5 c. U# Y# T1 {, o7 m1.奥氏体型钢
+ Y5 c- l' G7 q(1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9; (6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;(11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2; (15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti; (19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2; (22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5; (26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4) d# G% Z; j! g3 D2 `7 T8 f: y
2.奥氏体——铁素体型钢
. X' }5 i, F: x$ n& Y(30)0Cr26Ni5Mo2;(31)00Cr18Ni5Mo3Si2;
1 q" }" M3 N0 X9 \+ _+ }0 H; g7 c3.铁素体型钢
- o$ h( ~6 n: ?3 B8 h4 U(32)0Cr13Al;(33) 00Cr12;(34)1Cr15;(35)1Cr17;(36)1Cr17Mo;(37)00Cr17Mo;(38)00Cr18Mo2;(39)00Cr30Mo2;(40)00Cr27Mo
% R4 F+ m1 e6 U) k$ e4.马氏体型钢
3 j; D" j) C2 j" n8 ?# C9 m(41)1Cr12;(42)0Cr13;(43);1Cr13;(44)2Cr13;(45)3Cr13;(46)4Cr13;(47)3Cr16;(48)7Cr178 k; m* W. b# D/ s9 Y  N9 n8 |
5.沉淀硬化型钢$ I! M+ ^9 t& b4 Y# G9 D" P2 F
(49)0Cr17Ni7Al
( w' D  B: t( \5 q* K* m3 m* [' d: G二、不锈钢冷轧钢板9 F" X& O& K  v9 P/ |( ~0 m
不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板。用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下:. t8 R2 E# l) `0 W
1.奥氏体型钢. f# c  M  B+ f. X
除与热轧部分相同外(29种),还有:(1)2Cr13Mn9Ni4(2)1Cr17Ni7(3) 1Cr17Ni8& a6 {. r- t; |/ B% ~$ p
2.奥氏体——铁素体型钢# `- e8 w9 L' C; g; {
除与热轧部分相同外(2种),还有:(1)1Cr18Ni11Si4AlTi(2) 1Cr21Ni5Ti
+ m7 G4 ]; Z" `) O$ ~3.铁素体型钢2 M2 q2 k- j1 y" C2 F' U
除与热轧部分相同外(9种),还有:00Cr17]. s! ]* |5 k' l5 Q7 F5 D- d! B
4.马氏体型钢
# U& g1 ^5 _/ r6 ~/ h2 R除与热轧部分相同外(8种),还有1Cr17Ni21 a/ ~& O* W' j9 y- K6 F' |( k
5.沉淀硬化型钢:同热轧部分
5 I( A# {1 N8 N; j三、铁素体、奥氏体、马氏体简介
! \% l. \# ]5 o* a) A. h: T5 F大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α—铁,910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ—铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α—铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。而碳溶解到Υ—铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。奥氏体是铁碳合金的高温相。1 ^" D# E7 l' L- l. C
钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷奥氏体。如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。
. m. s! v* o, @, u, R! }不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。
4 M$ j1 P0 J: I2 p% B当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。! a! X' D! m  V- l, E& c
镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。
* {1 Q. k% O  s( D4 m/ ^+ n/ @: j3 g) q6 G3 L6 W( {9 u; Q
四、我国和日本常用不锈钢钢号的近似对照
0 S' @- ~- g0 M9 C( A8 g1.对照表:
/ {1 W9 k, d! x日本(JIS) 中国(GB)
4 q$ n2 ~3 n; Z2 w2 D3 ^) S1 v7 BSUS304 0Cr18Ni9(0Cr19Ni9)
( q( W& v9 m8 e8 J) ^; hSUS 304L 00Cr19Ni10(00Cr18Ni10)# d% H, t5 i8 [$ H# X' h
SUS 309S 0Cr23Ni13
! w5 h# N6 p7 I. WSUS 310S 0Cr25Ni20(1Cr25Ni20Si2)
$ B, ~3 H# g9 L) RSUS 316 0Cr17Ni12Mo2(0Cr18Ni12Mo2Ti)
! U* O8 j# G& [& @2 H* hSUS 316L 00Cr17Ni14Mo29 N- O6 U# x4 R3 @
SUS 321 1Cr18Ni9Ti(0Cr18Ni9Ti)2 `6 l, q6 `! i+ L
SUS 430 1Cr17- q" h' @( B6 j
SUS 403 1Cr120 o) N. `% B$ q7 a; K8 F4 u3 j/ X6 r
SUS 410 1Cr13
' P  `4 v2 D: e6 M9 S+ i8 k$ kSUS 420J1 2Cr13+ [& J( O0 [1 I
SUS 420J2 3Cr13( J* _$ O# A- t/ n
SUS 431 1Cr17Ni2
" k3 i% j& V5 X: n" ]/ J# ^2.牌号后掇NO.1表示热轧后进行热处理、酸洗或类似的处理;NO.2表示冷轧后进行热处理、酸洗或相应处理;NO.2B表示冷轧后进行热处理、酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。如304NO.1不锈钢板表示牌号为304的热轧不锈钢板。再如321-2B表示牌号为321的冷轧不锈钢板,表面要求冷轧后进行热处理,酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。+ u7 |* i, J5 @+ k1 F
不锈钢牌号与美国、日本、欧洲对照表) e" U: _( e7 V, U( h5 l" l; d
类别 中国 美国 日本 欧洲
( j& E  i/ `# \: G, o马氏体不锈钢 Cr13型410SUS410SAF2301* X. [0 h0 f5 n$ J
1Cr17Ni2431SUS431SAF2321+ t: |8 x, Z: }5 F9 O
9Cr18440CSUS440c $ c6 C" s  C2 _1 n: ~- ^9 e
0Cr17Ni4Cu4Nb17-4PHSUH630 - {1 S/ f9 N( t" t: x( y1 J
1Cr12Ni3MoWVXM32 DIN1.43130 I$ A$ p- B3 [  {2 J
2Cr12MoVNbN SUH600
8 f9 k  Y8 s4 `: V( k) C2Cr12NiMoWV SUH616 * z" _( U! c, v5 ?: A3 m
双相钢    00Cr18Ni5Mo3Si2S315003RE60 : ?# D* T+ `. D3 m& I  }
00Cr22Ni5Mo3NS31803329J3L1SAF2205
) [2 K& L2 Z5 m* D' d2 }00Cr25Ni6Mo2N 329J1L1R-4
/ U* A: r" D$ I$ \4 b00Cr25Ni7Mo3NS31260329J4LSAF25075 U8 R- w4 N1 X) F8 S1 U7 R
00Cr25Ni6Mo3CuN S32550     # p" b7 M2 G: Y6 Y
铁素体 0Cr13410SSUS410S 8 g- j2 M: y! D5 b/ x. U  @
00Cr17Ti
: k2 b5 g* s9 U0 c00Cr18Mo2Ti
* d% U2 f% l4 X4 T2 ]- h奥氏体不锈钢 0Cr18Ni9Ti321SUS321SAF2337
& N& ?% {6 n9 o00Cr19Ni10304LSUS304L : }6 A. W# F1 m, u; \9 Z+ }
0Cr17Ni12Mo2316SUS316SAF2343
3 ^" ~& v) Y. j8 D5 G  @0Cr17Ni14Mo2316LSUS312L
& w1 X! F: v' a" \! H4 c( {00Cr19Ni13Mo3317LSUS317L
! C+ L0 y4 G/ hZG00Cr19Ni10CF3SCS19A
3 n' J2 L/ c5 q. I4 s( AZG00Cr17Ni14Mo2CF3MSCS16A
" K% P7 o7 J; E% I0 Q: ]0Cr25Ni20310SSUS310S 1 Q7 ^& u6 }2 I  G; p9 R3 I
00Cr20Ni18Mo6CuNS31254 254SMO1 x' x$ v9 h& y$ M* D5 }
00Cr20Ni25Mo4.5Cu904L 2RK65
, Q, t6 J4 ~: ^  S0 f0 }00Cr25Ni22MoNS31050 2RE6
发表于 2009-12-5 23:51:22 | 显示全部楼层
1# easylife
9 `% |" C- `0 S) J# ^/ ~( }SUS440C  11Cr17 做夹具也是现在厂家首选  其热处理后的硬度较高 58HRC左右,是不锈钢中的工具钢。防锈性要略低些2 {8 j7 N4 q2 s: {& c9 D$ i
还有相近的是 SUS440B
发表于 2010-7-15 18:43:19 | 显示全部楼层
SUS420J2,国产的买不到吧。
发表于 2010-8-17 16:52:53 | 显示全部楼层
个人感觉不锈钢还是不好加工的?
发表于 2010-8-25 20:15:11 | 显示全部楼层
本人之前做清洗设备离不开不锈钢
GMT+8, 2025-1-21 15:36 , Processed in 0.055274 second(s), 14 queries , Gzip On.
