查看: 3160|回复: 13
什么软件可以画这种图纸表示
发表于 2023-1-30 08:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种图是用什么画的?有大神知道吗?* ?. e3 W* D2 q) j( K
发表于 2023-1-30 08:58:51 | 显示全部楼层
这种简单的只要是3D软件都可以画吧,重点不是软件而是人
 楼主| 发表于 2023-1-30 09:01:40 | 显示全部楼层
sovv 发表于 2023-1-30 08:580 i# r7 G6 E: s: F6 ~/ t
这种简单的只要是3D软件都可以画吧,重点不是软件而是人,
: X0 T3 L+ X9 J3 {
大神你会用SOLIDWORKS绘画吗5 R+ k( R% r1 a. M
发表于 2023-1-30 09:03:42 | 显示全部楼层
黄色常见为UG的零件默认颜色
 楼主| 发表于 2023-1-30 09:08:43 | 显示全部楼层
无人机2911 发表于 2023-1-30 09:03
+ g3 `, U) K, X黄色常见为UG的零件默认颜色
. `5 M: t2 x, e- r0 Y
不一定,啥颜色都有,2 [2 B: X5 k/ y5 t" @; }/ Y9 U3 ~
发表于 2023-1-30 09:10:14 | 显示全部楼层
我知道ug可以,因为只会ug
发表于 2023-1-30 09:10:21 | 显示全部楼层
旋转接头绘图 发表于 2023-1-30 09:01
2 u; ]1 R0 r& K( [大神你会用SOLIDWORKS绘画吗
, ?  m8 y8 z, N0 H. B$ F1 J' `
哎呦,憨憨,你把工程图中线框显示改成实体就行了。哪个3D软件都行。
- |( ~: |  E/ w) \+ Y
 楼主| 发表于 2023-1-30 09:19:42 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2023-1-30 09:10
$ o0 e4 E# h4 Z  y( x哎呦,憨憨,你把工程图中线框显示改成实体就行了。哪个3D软件都行。
( P& z! C! _$ U4 Z/ U# X6 P
二维有尺寸可以理解,三维有标记的尺寸就没搞懂,还有上面的基础面,上面的字母,我还寻思这个大神是个人呢,虚心请教,结果这个大神也不是人。(能解答就解答,不能解答就不要解答,没人逼着,都是一样说话,怎么这位大神说出来就这么不让人喜呢?狗嘴?
他说的没错啊。这种图就是在工程图中显示实体做的,你错怪人家了。  发表于 2023-2-1 08:36
工程图里,把显示改成实体显示就可以。  发表于 2023-1-30 13:14
发表于 2023-1-30 09:45:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 譬如朝露 于 2023-1-30 09:48 编辑 & Y6 c. s* y: v' b* X
旋转接头绘图 发表于 2023-1-30 09:19
8 p/ x+ N) e1 z) g, e4 r0 m: S" K二维有尺寸可以理解,三维有标记的尺寸就没搞懂,还有上面的基础面,上面的字母,我还寻思这个大神是个人 ...
+ E/ l3 {; {1 i  y: M6 A
还是要叫你憨憨,工程图啥不可以标,基础面?字母?三维有标记尺寸就不能标了?你用SW?那你还是好好学学吧。SW是可以三维标注滴,不但三维可以标注,装配模型图中还可以出明细,都不用你出工程图。叫你憨憨就受不了那?要谦虚,要讲态度。这话额听了很多年,还给你们。顺便说句,额不是大神,就一屌丝8 t& C$ E) i7 x9 Y
 楼主| 发表于 2023-1-30 09:55:28 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2023-1-30 09:45
  U1 Y. c: V5 U  X' h还是要叫你憨憨,工程图啥不可以标,基础面?字母?三维有标记尺寸就不能标了?你用SW?那你还是好好学学 ...
% x) H) {3 X1 C& O3 e/ w" Q0 x
没说您,我说的是那一个,说话阴阳怪气的,您的建议我虚心采取,我回头研究下,1 Y% v( Y2 }/ B# N' u
GMT+8, 2025-2-25 06:24 , Processed in 0.055797 second(s), 17 queries , Gzip On.
