查看: 3291|回复: 12
SW 钣金,焊件设计问题
发表于 2023-1-27 21:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在完成画图后,多实体转装配体的目的在于什么,
发表于 2023-1-27 22:07:08 | 显示全部楼层
是不是为了好出零件图
发表于 2023-1-28 09:07:41 | 显示全部楼层
你可以不转为装配体,这又不是强制的
发表于 2023-1-28 09:22:59 | 显示全部楼层
方便后续维护与设计
 楼主| 发表于 2023-1-28 19:48:07 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-1-27 22:07
是不是为了好出零件图
有这方面,我还知道比如焊件里需要,需要激光切管的,就可以找到单独的管,
对,我是数控下料。  发表于 2023-1-28 20:35
 楼主| 发表于 2023-1-28 19:49:48 | 显示全部楼层
老虎学者 发表于 2023-1-28 09:07
你可以不转为装配体,这又不是强制的
因为这块在学习,像博士钣金插件里面,有专门的多实体转装配体,想系统学下,转完后的目的,和方便设计的原因是那些
 楼主| 发表于 2023-1-28 19:50:44 | 显示全部楼层
sdulj2007 发表于 2023-1-28 09:22
方便后续维护与设计
能再说的清楚点么
 楼主| 发表于 2023-1-28 21:59:15 | 显示全部楼层
数控下料需要排版不?比如,一根900长的管需要下40根料,是不是导入一根900长需要下料管的模型就可以,还是需要在SW 软件里把900阵列排版成6米然后保存文件导入下料系统
发表于 2023-1-29 11:26:22 | 显示全部楼层
这个功能是便于从整机到零件的多人协作用比价好吧。
发表于 2023-1-30 05:28:42 | 显示全部楼层
软件的功能而已,不会告诉你是否一定要用,用不用这个功能是人决定的,学软件不要太死板
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2024-11-26 18:54 , Processed in 0.053832 second(s), 16 queries , Gzip On.
