查看: 6455|回复: 2
脑洞大开,用无人机朝解放军丢石块?印称已在边境部署投石无人机
发表于 2023-1-15 02:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 V+ X4 b4 k% P) Z7 I! Q7 i
. E. p5 }9 p& b$ [) x$ C旋翼飞行器 无人机 2023-01-14 1651 发表于河南
* y" ?" K( I# Q' w) G
8 K& X# |# i. x5 q7 {5 K7 H% W) U印度媒体《印度国防新闻》近日刊文称,印度国防研究与发展组织(简称DRDO)开发了一种可以装备机枪、弹药和装载“石块”的多旋翼无人机,该组织的技术管理总干事表示这种小型的“武装”无人机目前研制工作已经全部成功完成。该无人机将被印度军方应用到边境地区,面对来自巴基斯坦和中国的威胁。根据印度媒体报道,在该无人机的演示期间,其装载的机枪在开火的时候几乎没有任何后坐力,打击精度令人满意,此外,该无人机还使用激光测距仪来辅助增加射击精度。印度国防研究与发展组织的官员还表示这种无人机后续将增加更多种类的传感器以提高其目标识别的精准程度以及远距离射击的精确度。$ c, O4 j6 w" Z8 b
9 z7 k5 C. m% V; p$ I8 i. \. Z/ O印度媒体称,为了喜马拉雅边境地区“执行任务”,印度国防研究与发展组织开发了一种续航性能优异的多旋翼无人机。这种小型无人机可以携带5公斤的有效载荷进行长时间的飞行,还可以投掷炸弹。除此之外,这种无人机还有一个特别的用途——那就是可以朝地面投掷石块。配备激光测距仪之后,据称这种无人机朝地面投石的精准程度将会非常高。印度国防研究与发展组织在印度的第108届科学大会上展示了这种多旋翼飞行器,在展示的时候,该组织的发言人说这种多旋翼无人机已经成功在海拔5千米以上的高原进行了测试,后续还将进行两次高海拔恶劣环境的飞行测试和任务有效性测试,等这两次测试完成之后,这种多旋翼无人机就会在印度边境的武装部队中投入使用。; W; v9 g3 a: C0 b  R5 |# B" z
1 O' b4 P' [6 _, ]: f- q. u据印度媒体称,印度国防研究与发展组织除了已经开发出这种有效载荷能力为5公斤的多旋翼无人机之外,还开发了25公斤级的多旋翼无人机,并且正在继续开发有效载荷30公斤级的多旋翼无人机。在多旋翼无人机的开发中,印度在飞控系统等软件设计方面有一定的技术积累,为这种无人机打造了自主飞控系统。据称,该多旋翼无人机可以执行一系列自主任务,其自动导航半径可以达到5公里,可以以自动模式飞行到指定位置并释放有效载荷后返回原位。% C0 b/ [1 C5 Y% o
% ^9 r# {: V% b! V- [5 `按照印度官方的说法,这种多旋翼无人机可以快速逼近敌方目标,随后投掷石块,从而对敌方目标造成“有限度的”正面打击,且可以保证不会有任何印方边境人员伤亡的风险。除此之外,这种多旋翼无人机也有助于为部署在高海拔地区的印度士兵投放药品,印度媒体称这种多旋翼无人机借助地面信标可以实现100毫米的着陆精度,还具有地面车辆跟随模式,并采用了易于操作的模块化设计,使得这种多旋翼无人机的有效载荷可以丰富多变,功能多样。
4 w3 M* D' O: F
1 C! Y$ V# R6 e) D4 r+ }中国和印度在边境冲突的风险管控方面基本达成了一个不成文的默契——也就是边境线上的问题,只用石头和棍棒解决,不动枪炮。所以我们到现在看到的几乎所有关于中印在边境对峙的视频、图片,往往双方都是不携带枪械的,即便带有枪械,那也是没有子弹的,严格执行枪弹分离的。只要双方没有开枪,冲突的事态就可以控制在一定限制范围内,不会造成严重的伤亡。尽管双方都不动用热武器,仅凭借肉搏、投石或者冷兵器作战,我军仍然占据了显著优势和上风,印度方面为此还曾一度指责我军使用了“狼牙棒”、“关刀”之类的武器。正因为在使用冷兵器的情况下,印度也占不到任何上风,所以印度才考虑在边境线地区部署这种可以投掷石块的无人机,以解决印度士兵近战能力较弱的问题,堪称是脑洞大开。
6 P- P3 B8 O4 n
8 C$ o+ [- R8 `1 r印度国防研究与发展组织开发的这种多旋翼小型无人机专门针对高空高原高海拔作业进行过优化,可以承受喜马拉雅地区恶劣的天地条件和地形环境。这种多旋翼无人机配备有专门设计的低温锂电池组,可以在寒冷的天气条件下持续工作,能够实现30分钟不断电的飞行续航时间,在电量不足的情况下,该机可以自主航行回到发射点。目前印度的这种小型无人机最多可以携带5公斤的有效载荷,在5千米的还把高度,在每小时30公里的风况条件下飞行,有效载荷可以是特殊的传感器,也可以是炸弹,当然也可以是上文所述的“石块”,五公斤的碎石块从天而降,似乎也能造成一些“困扰”。
- M( U( Y- ~2 b- k: L4 M$ [  h6 t$ h4 D* Q
印方的本土制造业水平一直都相当有限,所以其在生产无人机方面的效率很低,而且没有完整的供应链,很多零部件都需要从国外进口,笔者相信印度的这种多旋翼无人机中有部分零件——尤其是微电子零件——很可能还是从中国进口的。全机零件中,印度的本土制造率能达到50%就相当不错了。
. y! D5 _0 S$ n( ?$ ~, q0 s; o6 ]4 y  C- w' p0 R* G% n
话说到这了,咱们应该如何反制印方这种无人机呢?第1种考虑就是以其人之道还治其人之身,印度不是要玩无人机丢石头吗?咱们也掏出无人机来和他们互丢石头,看看你印度无人机蜂群的数量能不能和中国边防军无人机数量相比。按照印度现在生产无人机的能力,他们一次能使用上无人机的数量有解放军边防军的110就很不错了,而且一旦这些无人机损坏了,他们想要维修所要花费的时间至少是解放军的3~5倍,当然印度这些无人机良品率可能还存在很大的问题,说不定飞着飞着,还没有飞到解放军边防军这边,石块直接砸在印度人自己头上了,这也是非常有可能的。% P" |2 x0 s9 w  U
9 R7 D' u4 Y3 `5 w+ f0 f
对付印度这些无人机的另一种反击方法考虑,就是使用反无人机枪或者用无人机猎手。中国曾经开发过一种专门用来捕捉无人机的无人机猎手,这种就是几架稍大的无人机带着一个大网兜,呼啦啦地飞过去,一下子就可以把一大群印度无人机全都兜住。印度不是想用这种无人机来丢石头吗?那好,咱们一大网全兜了,让他们有来无回。而反无人机枪就是直接发射电子干扰来使这些无人机失去信号发射的接收能力,只能当场坠落,印度方面的无人机飞手也将会瞬间失去对这些无人机的控制。再进一步,凭咱们的无人机控制技术,甚至可以通过电磁信号干扰反向诱导这些无人机飞回印军基地,把石头扔在印度边境陆军头上,当然这项技术目前还在实验阶段,距离实用可能还有一段时间,所以笔者认为最好的手段还是用无人机猎手搞个大网兜,把印度的无人机蜂群兜起来拖走算了。) p9 @' \* z6 U) v* Q/ ^- ^
& V6 u9 S. _5 t& L
发表于 2023-1-15 15:50:39 | 显示全部楼层
AHAH
发表于 2023-1-24 05:01:27 | 显示全部楼层
无人机猎手
GMT+8, 2025-1-23 02:08 , Processed in 0.057710 second(s), 17 queries , Gzip On.
