纵观人类发展史,人们创造了许多伟大的发明,而这些发明又大大改变了我们的生活,轮子就是其中之一,你每天的出行,不管是自行车,公交车,还是开车,这些交通工具都是靠轮子来实现运输。
) F0 l, `* h2 X" q5 l( ?
现在已经很难考证轮子到底是谁发明的了,有一点可以肯定,轮子的发明是一个慢长的演变过程,最初人们发现滚动比滑动要省力很多。
8 r9 m2 B* @0 \ q( n, p
人们在重物下放圆木,通过圆木的滚动运输物品,后来从圆木得到启发发明了轮子,轮子应该是和车子是同时出现的,单个的轮子没什么用处,将几个轮子组合加上轮轴,就能最大的发挥其作用。 ( R" Y& `) X) K) _3 I) Q* ~8 Y
$ `& T7 i% Z2 d2 m% o+ T9 v! ~5 H; b0 I5 P4 ^
很难现象,假设人类没有发明轮子,无论是古代还是现代,我们的社会将会是什么样子的,轮子的作用不言而喻,而更重要的在于对社会的意义。
8 i! K) n- Z1 Q m6 Z; j
轮子的出现,使得人类不仅可以远行,而且可以运输较重的物件到更远的地方,因此大规模的城市,商贸得到了发展,轮子是最简单的但又是一项了不起的发明,它的发明直接或间接的决定了社会的发展进步,显然轮子的出现是人类文明进步的重要标志之一。
9 m1 S/ t$ g* ^+ p0 f) H
' J' Z* s6 P& e% {, G9 b
% u0 O. e# Q' g' G/ g2 c8 K2 P在轮子发展过程中发现,轮子只能在直线上运行,在搬运重物时方向的改变比较困难,人们就发明了带有转向结构的轮子,也就是脚轮或者万向轮,脚轮的发明让搬运效率大大提高,随着工业的发展应用也越来越广泛,成为不可缺少的部件之一,脚轮也成为一个特殊的行业。 , }& r9 {" [- b/ i0 ~8 S6 e7 _
+ Z$ B* T9 [% F, t0 c1 h' m2 A
: {# {3 n6 {' l" U Z0 b脚轮包括活动脚轮,固定脚轮及活动带刹车脚轮,活动脚轮就是我们所说的万向轮,它能360°旋转,固定脚轮也叫定向脚轮,它没有旋转结构,不能转动,通常都是这两种脚轮搭配使用。
. m: {8 y6 `1 @" H
脚轮的主要组成部分有: 防缠盖:用以避免物体进入到轮子与支架间的间隙内,保护轮子能自由转动。 刹掣:可锁定转向和固定轮子的刹掣装置。 支撑架:安装在运输工具上面,与轮子相连。 轮子:由橡胶或者尼龙等材料制成,靠它的转动运输物品。 轴承:靠轴承内的钢珠滑动来承载超重的负载和省力转向。 轴:连接轴承与支撑架,承载货物的重力。
+ {2 s0 F7 r0 n& n% Q* C* D6 u
8 y- L+ p. F: e V9 A3 I
; L) i$ T' z- _+ T/ Q$ w; c脚轮按用途主要可以分为医疗脚轮,工业脚轮,家具脚轮,超市脚轮等,医疗脚轮要求是超静音,耐化学腐蚀,转向灵活。 3 t8 S: X" s8 g( v# {4 }. `
3 B2 W9 ]6 ~3 R7 H* Q, v
7 X/ M7 [% w- T# m h来了解一下工业万向脚轮是怎么制造的 首先将钢板按尺寸在冲床上冲压出片材,同时在片材上冲压出圆孔,大多都是用Q235材料。
+ P8 `4 F7 b" J. a9 t; K6 V! Y5 m% x4 M6 B/ G
4 q" |' v) D3 W+ @+ F/ {将冲压好的片材放在冲床模具上,把支架,刹片冲压成型。
& d& w+ V; k5 ?
/ y) Z5 m. y' y0 o( N- {2 t J! U. ~& G
冲压成型的碗状盘中一圈先放入润滑油,放入钢珠,钢珠数量不可缺少,再将支架装到碗状盘上,支架上再放入润滑油和钢珠。 ( K9 b5 t; D0 W1 d
1 u1 \" q' V4 x: _
- W# Z7 g) X2 D1 C装好钢珠后再装好挡片和垫圈,用液压机将碗状盘中的圆柱压裂开,将小碗与支架铆接在一起,钢珠也会被封在支架和碗状盘内。
% [ M1 p2 x. I. m6 x5 o. y- T8 d
0 d0 D0 J n! e! B. a" {/ z. q) W4 R/ s) t7 f. d
将橡胶放入机器内熔化,通过模具压成橡胶轮,橡胶轮合模线处的毛边要打磨光滑,(轮子的材料还有pp,pvc,pu,尼龙等材料)
4 u$ P" J8 Y( i2 W# I) c, R
; [9 S# y( w, v$ ^! ~" U" T# B: U4 D" P" h0 I7 \
在橡胶轮中心孔内安装好轴圈,用螺杆将橡胶轮与支架连接在一起,装上螺帽,最后在机器对脚轮测试,脚轮就做好了。 ; ^" n) e" P5 Q' @0 ]% t
9 ]' `% n! L( h: H. o8 o- T1 m
你会发现万向脚轮的受力点不在脚轮的中心,为什么会偏心,这样会更省力还是不偏心就不能转向,“同心轮”不需要外力就可以任意转向,这就会造成车子不走直线还会左右晃动,轮子偏心设计是为了增加扭矩,偏心的距离越大转弯就越省力。
7 u) Q4 t/ }) t4 E% y0 E b
脚轮的滚动方向要与前行方向一致,一旦小车前进方向与脚轮滚动方向不一致,地面上的摩擦力会在旋转轴上产生扭矩,万向轮就会通过钢珠旋转推到与行走方向一致的位置。
4 o8 b. I% u: b3 E# v. Q: h* V( j* k, R
! [4 q( _" `* M( a2 p! k1 x+ o0 H7 |6 _( p2 D1 X) |5 Z+ W2 U: q
通常脚轮的安装都是前方是定向轮,后面是万向轮,在推动时后面的万向轮用以控制方向,前方定向轮用于行走,这样所需要的力矩较小,就会更省力,但也有像婴儿车是万向轮在前方,超市购物车四个脚轮都是万向轮,这都是根据使用环境和习惯做出的调整。 说到轮子大家都知道它是圆的,如果说轮子也可以是其它形状,你会相信吗?我们都知道三角形的特点就是稳定性,要是把三角形做成车轮会是什么效果。 0 v) ?7 D8 N: C
这种三角形叫做圆弧三角形,虽然不是圆,但它的三条边都是等长的,与圆形滚轮的效果是一样的,那为什么没有见到这种车轮嘞? 如果做成三角形车轮其滚动时中心与地面的高度是不一样的,这就需要可以上下移动的中心轴,所以说三角轮是不适合做车轮子的。
# T- |$ {1 R# j* P" \6 N: ?
! v& v/ _% f' v7 C7 Q3 ~ C4 B9 l& f
! i) U' }7 C" u5 o+ F: ]% L6 d再看看人们想到的正方形的轮子又会是什么效果,它们都能满足旋转轴心在一条直线上,真上路的话就是这种感觉。
( \2 t1 t8 A% K* M* @
8 G! A7 ^! P8 d1 B4 }
2 M+ b2 j6 q8 @除非路面配合才行
$ q7 ]' [0 {2 I
; k1 X4 |% Q) S7 N4 @2 q7 h+ { u0 @0 ~' t$ ]' H; k4 Q
# H* ~# K6 s" z' I7 W: O7 g% V
大家都是脑洞大开,想出很多的轮子,有可能被实现吗,你觉得还可以做出什么样的轮子?
/ _1 O4 `' I7 |8 V+ L
5 V9 k/ R7 {' T, y' E1 H6 c1 ` |
