查看: 70685|回复: 16
在设计公差中的H7/g6具体是代表什么?
发表于 2009-2-19 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计公差中的H7/g6具体是代表什么呢?希望能具体  谢谢!
发表于 2009-2-19 11:27:49 | 显示全部楼层
孔的公差是H7,轴的公差是g6.
发表于 2009-2-19 11:28:58 | 显示全部楼层
是一个配合关系H7为孔,g6为轴的要求,这个是基孔制间隙配合,具体数值要看主尺寸大小去查公差表
发表于 2009-2-19 15:58:30 | 显示全部楼层
去看一下公差配合。
发表于 2009-2-23 23:23:33 | 显示全部楼层
如果还需要具体说的话 那还是建议你去查公差表吧
发表于 2009-2-24 09:17:14 | 显示全部楼层
H7/g6中的H为孔的基本偏差,下偏差为0,最小极限尺寸为基本尺寸;7为精度等级,大小与基本尺寸有关;0 F2 x' X2 G1 \6 t6 _# ?) _. F
g为轴的基本偏差,6为轴的精度等级。
发表于 2009-2-28 16:07:00 | 显示全部楼层
请看国家标准GB1800-1979,GB18001999
发表于 2009-2-28 16:09:53 | 显示全部楼层
基孔制配合为H7/g6或基轴制基孔制配合为G7/h6时,优先配合特性是什么?
2 t0 T( `# w  D* u- @; N答:间隙很小的滑动配合,用于不希望自由转动、但可自由移动和滑动并要求精密定位时,也可用于要求明确的定位配合。相当于旧国标D/db。
: S9 Q4 g; c" e+ d, i" J9 k26.基孔制配合为H7/h6; H8/h7; H9/h9; H11/h11或基轴制基孔制配合为H7/h6; H8/h7; H9/h9; H11/h11时,优先配合特性是什么?
5 X+ c& q& U) o+ [/ p8 T6 W答:均为间隙定位配合,零件可自由装拆,而工作时一般相对静止不动。在最大实体条件下的间隙为零,在最小实体条件下的间隙由公差等级决定。H7/h6相当于旧国标D/d;H8/h7相当于旧国标D3/d3;H9/h9相当于旧国标D4/d4;H11/h11相当于旧国标D6/d6。
5 F* {2 q  Z1 w" {; b* e3 Q27.基孔制配合为H7/h6或基轴制基孔制配合为K7/h6时,优先配合特性是什么?) }1 e; G; J5 y
答:过渡配合,用于精密定位。相当于旧国标D/gc。
% _& Y$ O1 T7 r4 E2 [28.基孔制配合为H7/n6或基轴制基孔制配合为N7/h6时,优先配合特性是什么?
+ J% V0 |9 k0 n$ N答:过渡配合,允许有较大过盈的更精密定位。相当于旧国标D/ga。
! k1 l* L2 M7 `  @9 c# d29.基孔制配合为H7/p6或基轴制基孔制配合为P7/h6时,优先配合特性是什么?& |7 q! D/ c: b9 H/ n: n% I! x
答:过盈定位配合,即小过盈配合,用于定位精度特别重要时,能以最好的定位精度达到部件的刚性及对中性要求,而对内孔随压力无特殊要求,不依靠配合的紧固性传递摩擦负荷。相当于旧国标D/ga~D/jf。其中H7小于或等于3mm为过渡配合。
6 ^- n" Y4 u8 x0 B30.基孔制配合为H7/s6或基轴制基孔制配合为S7/h6时,优先配合特性是什么?
+ p6 M% g. [+ Y2 g% G4 y答:中等压入配合,适用于一般钢件;或用于薄壁件的冷缩配合,用于铸铁件可得到最紧的配合,相当于旧国标D/je。
: }1 C7 R. l" V- I$ ]3 G31.基孔制配合为H7/u6或基轴制基孔制配合为U7/h6时,优先配合特性是什么?7 O4 `+ r, X! |# X, B
答:压入配合,适用于可以随大压入力的零件或不宜承受大压入力的冷缩配合。
发表于 2009-3-13 21:37:41 | 显示全部楼层
8楼很清楚% ]6 d+ s& `+ q) v5 U* g
回答0 D" U- K$ H+ z# p" `1 e4 J# ^
统一
发表于 2009-3-14 12:33:20 | 显示全部楼层
答案就是上上楼仁兄回答的~  想说点题外话,这种问题的话,如果你是设计人员不应该不知道,如果是刚刚入行,建议去补下基础知识,互换性与技术测量
GMT+8, 2025-4-28 10:44 , Processed in 0.077571 second(s), 14 queries , Gzip On.
