查看: 3446|回复: 11
链轮链条欧标日标国标的区别是啥?
发表于 2023-1-12 13:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
; r; b! w) b- I; T3 [' b/ j; B* |) T: e& F2 y* o
各位前辈:; w  s6 ~9 f. u6 O4 O" r
  请教下,链轮链条,欧标、日标、国标有区别?
" Y) z! T* E& b4 q: P  新设备想用一款惰轮是米思米的,欧标停售了,有日标的卖,我看到下载的3D也一样,客服却说无法相互替代。2 ~: `) d1 U$ t+ [
  我看堕轮的齿厚T,分度圆D0大小,齿顶圆大小,都一样,个人感觉C-DRC08B-19-20  (欧标)应该可以被DRC40-19-20(日标)替代,客服却说不行。
/ p+ v, k) V; U5 Z  不想更换,因为好几台设备都用的这个配件,还有备件(数量不足)。新设备如果改用其他的,而无法通用的话,会影响后面维修。因为管理没那么细,要是欧标日标混了,维修人员一换拿错了,出现各种问题,可能无法追溯到原因。我不能把希望寄托到管理上。/ m. i9 Y. ^4 N
所以我需要先确认尺寸都一样,为啥不能混用,实在不甘心直接变更。最后实在不行连同大小都换了,方便区分,但这是最后的路。% x  [& ?2 \" T8 x9 B
9 O  \! Z1 w: @. r0 ^. v( v9 }
" N+ `% g2 |( a  对了 ,使用场景: 输送带  和 上下升降门 都有。. b$ ?9 h. S* d6 _( q% e
1 x3 u' z% g5 ~; \, B  Z% H& r' K& V3 W$ {  ~5 {* K' J7 l& L: V
补充内容 (2023-11-23 09:30):
( W- O3 x" s1 D! D, n1 I4楼正解:  _9 w1 q* @( Y7 y
欧标08B ,日标40(也称为08A)6 X: p0 H! |' O2 F- v. I' h
08B和08A的主要区别在于,链条滚子直径不一样。
2 x) j5 p9 b- I0 b08B的滚子直径为Φ8.51
2 ?% Z0 |, ]5 _8 c4 f0 {$ v40(08A)的滚子直径为Φ7.95/ D  F, |) c7 M; W& M
, H8 M: p7 N; Z5 j9 \/ X/ A1 e% w" d3 J' K" h. l) }
本贴自此关闭
发表于 2023-1-12 14:12:38 | 显示全部楼层
只要你不想花钱,客服就说不行,道理很简单的
发表于 2023-1-12 14:28:37 | 显示全部楼层
链轮节距上有差别
不好意思 评论错楼层了 节距一样  发表于 2023-1-12 16:17
正解 我下载的米思米08B图档 滚柱是7.92 实际现场量的确实是8.5。谢谢  发表于 2023-1-12 16:13
发表于 2023-1-12 15:28:47 | 显示全部楼层
不一样9 H- I& K3 i5 f3 k) L0 R
看你选的链轮的代号,我理解为两种链号。
  q/ R3 h1 C! N: a/ o/ i1 m欧标08B ,日标40(也称为08A)( Q! _9 a  t; P1 ^  W; h: G
# I9 I8 w- Q. g4 ^& T# P, s  V) n08B的滚子直径为Φ8.515 [( B& V  |  R/ {" m) \% K7 T
40(08A)的滚子直径为Φ7.95
" ^3 e4 Y$ i# ^2 ~( Z所以08B的链条不能用在40的链轮上。
正解 我下载的米思米08B图档 滚柱是7.92 实际现场量的确实是8.5。谢谢  发表于 2023-1-12 16:14
正解,A系 B系就是链条的滚子直径不同,节距都是一样的  发表于 2023-1-12 15:44
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-1-12 17:51:40 | 显示全部楼层
非常 发表于 2023-1-12 15:28" a7 s' P4 e) F8 O, K# u
不一样
2 V; U3 \$ u- {7 y4 v6 f看你选的链轮的代号,我理解为两种链号。
' j- L1 b  G& P; [4 Q4 W2 @5 d- S欧标08B ,日标40(也称为08A)
) Q; d9 e0 z8 y1 k, v1 f2 }( X, V' @, e9 Q  w
还是不知道为啥不能   粗一点细一点  有啥不一样吗  齿打在上面有啥不行的  打不上吗???3 F( p( e* \; i, T
发表于 2023-1-13 07:33:47 | 显示全部楼层
zhengyi320320 发表于 2023-1-12 17:51+ V- _/ }) x/ f3 k2 T
* C4 T1 i7 B& t2 P& t4 y1 N4 S链条滚子直径尺寸相差太大。
& ~# n6 s/ x. e! R4 ^会直接出现两个不良状态。9 T: j- p! k' ?4 j( d/ m
1.滚子直径太大,链条盘不上链轮,应为链轮的齿槽形状是按对应滚子直径尺寸设计的。(就比如,2.5模数齿轮和2.75模数齿条啮合不上一样的意思)
5 d. [9 n2 x9 O' B( K1 ?2.滚子直径太小,链条盘的时候会拱起来,实际实用时候会出现爬链现象。
: R6 N0 c7 k; b' \& Y0 b$ o* J(这里是说的链轮是标准件的情况。有些特殊情况链轮设计者也会特意改变齿槽形状,使得第二种情况可以使用。)! I6 a: i1 M. [/ ~' {; M
因为楼主购买的是市场贩卖的标准件,说以不存在特殊齿形的情况。所以这两种链号不能通用。
& B4 m4 m, R* h: u' U
发表于 2023-1-13 08:10:54 | 显示全部楼层
非常 发表于 2023-1-13 07:33+ x& M4 x/ w5 D7 b, z- q, e
链条滚子直径尺寸相差太大。
( {( n6 Q: @6 P& P# g7 o会直接出现两个不良状态。4 H: Q/ m: M+ J# X
1.滚子直径太大,链条盘不上链轮,应为链轮的齿 ...
) _" _7 }1 p9 K  e% t/ X! J谢谢   我们一般用的是08A还是08B啊     ; M  M4 Z: u' G
发表于 2023-1-13 08:36:09 | 显示全部楼层
zhengyi320320 发表于 2023-1-13 08:10
1 q7 j+ D  J) v% O  d, r. l谢谢   我们一般用的是08A还是08B啊
/ m* Q; E8 m; [# A* w' [' ]
这个没有过多关注,根据需要吧。可能08A(40)用的比较多,受日系或美系的影响比较大。" s* W* L$ a0 T2 W& R( H5 W
但是08B的链条机械性能比08A的强点的。(一般来说,链条比链轮容易损坏。)+ ]4 Z& X; S% Y/ R4 E0 _4 G( T5 Q. I
. X0 X) P( |& E3 J0 G% V
GMT+8, 2025-2-24 07:56 , Processed in 0.062586 second(s), 15 queries , Gzip On.
