这个直线轴承,这样用可有问题啊
发表于 2023-1-13 09:05:53 | 显示全部楼层
举起你的爪子 发表于 2023-1-12 15:35
还有其他结构,考虑到只做个往复运动。。没选这个直线导轨
确实,好的直线导轨一根也挺贵,多来几根也不实惠
发表于 2023-1-13 14:47:14 | 显示全部楼层
举起你的爪子 发表于 2023-1-12 21:25
直线轴承是不能做快速往复运动吗
可以的,但是水平运动时两端支撑,中间会有往下的变形
发表于 2023-1-13 15:15:45 | 显示全部楼层
负载不高,精度不高额可以这搞,可以把缓冲器取消了,设置2个极限开关,防撞击的话,两端用优力胶就行
发表于 2023-1-16 15:27:56 | 显示全部楼层
不管你负载多大,这个结构,滚珠和轴一直磨的都是一个地方,轴会有沟,滚珠也会被磨,就看你哪个更耐磨。长期使用下去有一个部件磨损严重到时候还是会卡的
发表于 2023-1-29 08:56:24 | 显示全部楼层
条件不够,感觉还是直线导轨靠谱点!
GMT+8, 2025-2-22 01:26 , Processed in 0.053370 second(s), 14 queries , Gzip On.
