查看: 2155|回复: 9
调质硬度,45号钢
发表于 2023-1-11 22:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 w) }- p, {; k; c% @" s0 x成品图纸上标注,调质HB235-300???  客户直接测量成品对吗?2 D; \) `( k( Y$ ~  l" ]
有网友说:
) C0 d  a! `/ g& g, K/ c4 M/ l那个调质技术参数是过程参数,属于工艺范畴,调质后面还有回火,为什么硬度是个范围,就是回火温度控制是个范围,温度范围对应着硬度范围,没有人图纸会去标注一个过程中的硬度,除非是工艺图纸,成品零件只标注你想得到的最终零部件尺寸和硬度就好了!!!2 b9 D7 F6 G& ~/ b5 x- G
: ?: R* V' d' C3 g
+ s& e5 U0 I! J$ Z3 }0 [# C
网友的话正确吗????
. e" H! ]: }2 }5 u' q! {& X, U* g3 c. y# {
# l0 ^. ^% D; R
发表于 2023-1-11 22:17:20 | 显示全部楼层
调质是淬火后高温回火,已经包含回火了,不是调质后面再搞回火
发表于 2023-1-12 08:20:14 | 显示全部楼层
调质=淬火+回火。
发表于 2023-1-12 08:28:37 | 显示全部楼层
产品图纸标注的要求就是最终要求,客户验收肯定也是根据图纸验收。
发表于 2023-1-12 08:50:12 | 显示全部楼层
调质是过程控制的,成品检验会破坏零件表面
发表于 2023-1-12 10:29:39 | 显示全部楼层
40-45HRC
没有这么硬吧,就30-35HRC左右  发表于 2023-1-12 13:11
发表于 2023-1-12 11:56:30 | 显示全部楼层
调质实际上就是淬火后再回火
发表于 2023-1-12 13:02:30 | 显示全部楼层
二楼说的  调制确实是淬火+高温回火
发表于 2023-1-12 14:07:26 | 显示全部楼层
45淬透性低,如加工余量大的话,成品表面硬度没了
2 t$ T* Z. b+ c
GMT+8, 2024-12-23 04:19 , Processed in 0.057483 second(s), 17 queries , Gzip On.
