查看: 20405|回复: 50
关于SolidWorks断网防止被查的交流
发表于 2023-1-11 17:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,用windows自带防火墙,新建规则,阻止SolidWorks连入网络        在360流量防火墙那里观察到SolidWorks依然有流量产生,包括下载和上传
2,用360流量防火墙禁止SolidWorks连入网络
    这样会导致SolidWorks打不开,提示solidworks无法从使用许可服务器内读取数据(-16,287,0)
3,电脑网络断开,可以使用SolidWorks,那为什么用360断开它的网络,却打不开?连不上服务器?
补充内容 (2023-1-12 18:34):
用火绒禁止SolidWorks联网,在360流量防火墙依然观察到SolidWorks产生流量(SLDWORKS.exe 和 sw_d.exe)
 楼主| 发表于 2023-1-11 17:50:26 | 显示全部楼层
有没有高手指点一下,不然哪天被查了,我们这小公司付不起那么高的正版费用,我这岗位也要撤走了
补充内容 (2023-1-12 10:15):
这叫未雨绸缪啊
补充内容 (2023-1-12 10:17):
弱弱地问一下,怎么点评的?我这里只有回复,补充,支持和反对
你是现代版的“杞人忧天”。  发表于 2023-1-12 08:25
发表于 2023-1-11 17:54:08 | 显示全部楼层
windows不帮你拦截.360不帮你拦截,你还不明白咋回事儿?我从不管它,它喜欢偷窥就偷窥好了,那行当又不只它一家在监控程序。你现在还没搞懂实名制?IP拿来干嘛的么?那个行当的规则是那些人制定的,你?好像没有重订规则的能力吧
 楼主| 发表于 2023-1-11 18:39:05 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2023-1-11 17:54
windows不帮你拦截.360不帮你拦截,你还不明白咋回事儿?我从不管它,它喜欢偷窥就偷窥好了,那行当又不只 ...
360是可以拦截的,只是它会导致SolidWorks连不上服务器,但是我又不明白,明明拔了网线都可以用SolidWorks,为什么还要连服务器才能用
另外,不知道火绒能不能拦截,明天我试一下。
不知道还有没有其它的方法
发表于 2023-1-11 18:48:12 | 显示全部楼层
机械设计攻城狮 发表于 2023-1-11 18:39
360是可以拦截的,只是它会导致SolidWorks连不上服务器,但是我又不明白,明明拔了网线都可以用SolidWork ...
额这种菜鸟一般不搞它,必须承认额不是那行当的。你也小心些哈,别把系统搞崩溃了
发表于 2023-1-12 08:08:46 | 显示全部楼层
过去是CAD给公司打电话,你确定SW现在也会给使用盗版的打电话吗?
发表于 2023-1-12 08:16:43 | 显示全部楼层
windows自带防火墙最好使用高级设置,单独配置入站和出站规则,使用360时应该注意区分SW连网的程序,SW有多个程序联网,不能一股脑都禁止,比如分布任务、网络许可等,设置时可以允许这些程序连接本地网络,禁止连接外网
查看网络活动时同样要注意区分,如果是连接本地IP的可以不用管它,如果防火墙可以单独设IP不妨根据流量监控结果单独设置
其实用较老版本的SW是最安全的,因为所谓查,一般不可能是SW公司在主导,而是某几个代理干这事(所以一般真查到也是让你买几套正版完事),但是太旧的版本代理也没兴趣搞  发表于 2023-1-12 08:24
发表于 2023-1-12 08:39:50 | 显示全部楼层
不止打电话,还发传票!盗版软件估计也是他们自己放出来的,放水养鱼!很普遍了!
发表于 2023-1-12 08:54:59 | 显示全部楼层
就用你的第一条试一下,但是要反过来,用防火墙禁止所有程序联网,然后把你必须联网的程序建立成可联网的规则,你再用360监测下试试?原因就是你根本不知道SW里有多少个程序可以自动联网
发表于 2023-1-12 09:18:31 | 显示全部楼层
360把所有的联网请求都拦截了,但他的网络许可也被拦截,所以你用不了了。
GMT+8, 2024-11-25 15:56 , Processed in 0.058084 second(s), 18 queries , Gzip On.
