楼主: decade12580
solidwoks模型轻量化
发表于 2023-1-11 15:55:51 | 显示全部楼层
换电脑
发表于 2023-1-11 15:58:09 | 显示全部楼层
这明显是电脑问题啊
发表于 2023-1-11 17:33:57 | 显示全部楼层
单个零部件?
发表于 2023-1-11 18:28:45 | 显示全部楼层
75M就卡得不行,这个妥妥的电脑问题,不过有几个思路可以帮帮你
1、装配体尽量变零件,删除内部多余实体
2、关掉切线,只保留外形,反正渲染出来图片一样的
3、实体多的,后续不用编辑的,直接改成曲面造型,外观一样,但是文件大小大大减小
 楼主| 发表于 2023-1-12 08:20:08 | 显示全部楼层
1、装配体尽量变零件,删除内部多余实体
谢谢大佬的建议,我去学习下
发表于 2023-1-12 09:13:28 | 显示全部楼层
试试speedpak
 楼主| 发表于 2023-1-13 14:28:03 | 显示全部楼层
好的 我百度看看
发表于 2023-1-13 15:22:49 | 显示全部楼层
换电脑吧,一般大型装配体打开就是轻量化设置的,如果还不行画图的时候点下模糊装配体,特征少一点,稍微快一些
 楼主| 发表于 2023-1-13 15:35:23 | 显示全部楼层
ausbchat 发表于 2023-1-13 15:22
换电脑吧,一般大型装配体打开就是轻量化设置的,如果还不行画图的时候点下模糊装配体,特征少一点,稍微快 ...
好的 谢谢大佬
发表于 2023-1-13 16:27:03 | 显示全部楼层
只看外观的话,可以试试将零件保存成stp,再装进去,
当然最好是换电脑
GMT+8, 2024-11-26 17:30 , Processed in 0.051995 second(s), 13 queries , Gzip On.
