查看: 6045|回复: 17
淬火怎么保证变形量且有规律
发表于 2023-1-10 15:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品需要淬火一个部位硬度50-57HRC,层深1.0-3.0。交给委外淬火后回来测量误差没有规律,变形量差异较大。影响后续车床再加工。怎么样可以控制一下变形量使其后续加工顺畅。( C7 _! F0 v+ }, _5 J* i
发表于 2023-1-10 15:55:29 | 显示全部楼层
以前我们单位热处理后专门有一个校正工序,现在没人会干了
圈类的吧?  发表于 2023-1-11 09:58
你说的是在轴类的校直吗,现在还有啊,还有全自动的校直机  发表于 2023-1-10 16:26
发表于 2023-1-10 16:52:40 | 显示全部楼层
没有零件图怎么说,,,
正解!  发表于 2023-1-10 20:23
 楼主| 发表于 2023-1-10 17:05:55 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-1-10 16:527 r& T) b% e5 \. D. I3 ?4 i. j
没有零件图怎么说,,,
. G" ]1 M! _, U* R2 E2 z: D
这个位置
5 ^& I" {7 c% i7 t  T; L- \
发表于 2023-1-10 17:54:29 | 显示全部楼层
留余量,热处理后再精车。现在超硬刀具发展很成熟了。HRC65 都能干。
发表于 2023-1-10 20:28:24 | 显示全部楼层
热处理。。。楼主描述的问题,让 人无法回答。抱歉,我不是学机械的,你的图我也看不懂!
, l" b" S# v. C7 \  ?, U, N' O: W6 ?- ~# ~, L
热处理变形,常规状下,合理零件设计尺寸,加上合理的设备,合理的工艺及淬火介质,是完全可控。
6 q. W: I, j$ [0 a' Z/ D
2 u- Q9 c* ^: Q/ A* ]: S只怕你没找对供应商。
发表于 2023-1-10 23:14:54 | 显示全部楼层
从经验获取数据也可以,
发表于 2023-1-11 08:05:08 | 显示全部楼层
套到恒温罐里加热,保证每次处理温度均匀一致,入水姿势一致。
 楼主| 发表于 2023-1-11 08:16:24 | 显示全部楼层
小表哥 发表于 2023-1-10 17:54
% T9 t; y; l1 N4 e! I4 H留余量,热处理后再精车。现在超硬刀具发展很成熟了。HRC65 都能干。
+ }8 v" {5 J4 h0 J3 T9 H
每个产品淬火后变形量不一样。成型尺寸公差小。再精车程序固定会超差。( ~1 `* t2 y% ^2 T/ ?; [4 f4 M
 楼主| 发表于 2023-1-11 08:21:58 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-1-11 08:05
8 @4 N7 U( _" r) x4 v, e套到恒温罐里加热,保证每次处理温度均匀一致,入水姿势一致。
3 W9 S' u. U/ v0 Q
谢谢6 a: v+ g6 h# q7 C' W. H. k! l
GMT+8, 2025-2-23 04:29 , Processed in 0.058643 second(s), 16 queries , Gzip On.
