查看: 3931|回复: 3
请教QT900的热处理(急)!
发表于 2009-2-19 09:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,设计一个涡轮,齿面接触应力校核通不过,想采用等温淬火,渗氮处理,不知可行?; M! n2 Q6 ]: o4 _
等温淬火与调质多加工性能的影响有什么区别?是采用等温淬火好还是调质好?
发表于 2009-2-19 10:59:49 | 显示全部楼层
应当换种材料,球铁材料的齿面接触应力是不高的,一般强化方式也不容易改善太多.等温淬火与调质相比,可能等温淬火要好些.能否满足要求要视具体情况而定,但等温淬火不容易加工.) L0 n1 B. ~2 z0 w# k& _8 ?/ {% g, k
一般可采用轴承钢淬火或渗碳轴承钢渗碳淬火.
 楼主| 发表于 2009-2-22 12:00:43 | 显示全部楼层
但采用球墨铸铁成本低,是涡轮减速箱,会有批量生产。
发表于 2009-3-11 22:05:20 | 显示全部楼层
QT900的牌号已表明该工件须用等温淬火,得到贝氏体方能满足要求。但要考虑加工困难问题,事先粗加工到位,有后续加工的部位可实行保护措施。
GMT+8, 2025-2-24 07:18 , Processed in 0.059502 second(s), 14 queries , Gzip On.
