查看: 4942|回复: 3
喷漆与喷塑到底有啥区别?
发表于 2023-1-10 13:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
给产品表面喷上各种涂料,是最主要的表面处理工艺之一,它即能让产品好看,又能达到保护产品基体的作用。
+ r  |3 M( Y4 O- N. Z& m3 K$ [+ ~0 Y* l
而在这其中,喷塑和喷漆又是广泛使用的两种喷涂工艺,要是它们之间有什么区别,相信很多人都没搞清楚,甚至还有人认为这是同一种工艺的不同叫法而已,而实际上他们是两种不同的工艺,使用的设备和工艺流程都不相同。
  S) r) k; Y5 J  L6 v# j* s0 G6 ]
8 d3 b' e, @6 a/ o: ~
喷漆
4 ^/ {' Q9 s; Z0 h; U
其实,不管是喷塑还是喷漆,它们都属于喷涂,分别了解喷塑和喷漆,就能知道它们之间的不同。
8 ]* S- U+ k  N$ Y
首先来看看较简单的喷漆。
; d* f. c  z6 |0 V$ D# G
喷漆
喷漆是一种简单和普遍使用的一种表面处理工艺,是通过将油漆放入到容器中,用机器设备加压后将油漆以雾状的形式喷到产品上,形成一层漆膜,喷漆在船舶,机车,桥梁,机械等领域广泛使用。
$ S/ H* j' ~' X  u+ H2 f* @
喷漆的主要作用也是对产品或者半成品起到保护防止生锈,腐蚀,还能起到装饰作用,让产品看起来更加美观。
2 o1 s4 w& S) |' @6 n# A
( m+ q% i, e7 s( ?$ I: m( E8 L) d
! _6 F" N3 A- F& a4 b喷漆的分类和特点‍
根据操作方式,喷漆可以分为手工喷漆和自动喷漆两种。
3 A3 w3 C" N4 K% n. ]0 E* j6 g2 z
手工喷漆是工人手持喷枪,根据工件形状对产品进行喷涂。
; m% t* ?# ]! l" J$ p
优点是操作灵活、方便,适用于不同环境、形状、大小的产品,设备简单,能源消耗低;
8 Q* ]$ k, w0 q% G1 V/ u
缺点是生产效率低,喷涂质量不稳定,工人劳动强度大,易受漆雾污染,劳动条件差。
% Q; t7 e0 B  }' ~
- g0 G4 p. u" _) k. [
; o+ x2 ]0 |$ z+ d4 m, u! g
自动喷漆是利用机械操纵喷枪,对产品进行喷涂。
优点是生产率高,喷涂质量稳定,工人劳动条件好。
( _4 H, p6 ^) I' m0 o+ X7 X8 z
缺点是设备较贵,设备结构复杂。
% V0 c* M, r3 x7 h
喷漆还可以分为空气喷漆、高压无空气喷漆这两种。
9 f$ r+ q! U$ m+ v
空气喷漆是以喷枪为工具,靠压缩空气的气流将油漆吹散,雾化,喷向产品表面,形成漆膜。
' t8 ^. x/ i- @# u  z1 ]/ _
空气喷漆具有使用的设备简单,形成的涂层致密等优点;但空气喷漆也会出现,在喷漆过程中有大量的漆雾产生,污染空气,油漆损耗大,压缩空气中的水分和其它杂质容易混入漆流之中,处理不净,会影响涂层的质量等缺点。
( [# ~6 n7 M: y9 W
空气喷漆广泛应用于涂漆面积大,工件外形复杂的手工喷漆,由于喷漆过程中,有大量的漆雾产生,为限制漆雾对环境的污染。
8 }! @& ?" r! t5 g4 _
: |( e0 j; H7 R7 F1 w- U/ J
1 d( U7 M! Q! [# |
高压无空气喷漆是利用密闭容器内的高压泵,将油漆增压后从喷枪喷出,因压力骤降而立刻剧烈膨胀雾化,喷向工件表面形成漆膜。
; I. v' n6 J3 Z' F. s
高压无空气喷漆具有生产率高、漆雾少、对空气污染程度较低、劳动条件好和漆膜附着力强等优点,且由于漆流中没有水分、油类等杂质混入,所以涂层的防护性能也好,高压无空气喷漆也有设备结构较复杂,涂层不及空气喷漆均匀,装饰性较差等缺点。
% V9 ^. G' b5 z1 O6 j; V& [5 f1 B
高压无空气喷漆适宜于小型产品的喷漆,为了改善卫生条件,高压无空气喷漆操作宜在喷漆室中进行。
5 S1 w& X3 n% ^: |- ?# W
1 G7 z& z$ q# ?- l: N. x3 |0 M
' i7 {8 ^# m- w3 ]: A: e" L喷漆工艺流程‍1 `1 [& u$ n! O3 K' G$ a
产品在喷漆之前也要进行处理,通过除锈,除油等方法将产品表面处理干净,这样喷漆层才会更加的牢固。
8 L+ s, z1 e: a; v! ~3 t  R
经过处理后的产品还要经过清洗表面,经过自然干燥后就能够在产品上喷漆了。
% g- b+ j4 `1 t* Z
喷漆有直接喷一层油漆的,也有为了获得致密而坚固的油漆层,而反复进行2-3次喷漆的,这样第一次喷漆也被叫做底漆,要经过打磨后再进行下一次喷漆。
1 Z# ^+ X7 K. i0 U  @- J
& ^' v' H& m7 S/ N
3 `0 z) I- C; ?2 I1 u* J
喷塑‍
1 a- I$ {5 ]. U0 [- g- S4 }7 s
相对于喷漆,喷塑较复杂一些,它是通过设备将涂料粉末直接喷涂在产品上,从而起到保护以及装饰作用的一种工艺,喷塑通常也被人们称之为静电粉末喷涂。
喷塑是一种广泛使用的金属表面处理技术,在五金,家装以及建材等领域都有大量使用。
4 G3 _: Z: J* @1 J$ m
% w. p. Y4 `' P' K) z3 m% Z6 A+ N
. {( Q4 h1 W- y* x2 ]0 C喷塑的原理‍+ W1 M. c6 f0 k' z3 c/ U, B: e
在喷塑的过程中,装在容器中的粉末涂料通过压缩空气的方式,被送到喷枪口,而在喷枪口的前端会产生高压静电,并会形成一个静电场。
& o& D% E3 y2 c
当涂料粉末经过这个静电场时,就会对它们放电,最后每一颗粉末就会变成带电的涂料离子,在静电力的作用下,当被喷出后就会被极性相反的产品所吸引,从而吸附在产品表面。
+ x& \- e0 H; k% A2 C" h  p
' w& B: [$ ^0 h+ S! D8 I
而当涂料粉末越堆积越多后,电荷也会聚集变多,当达到一定厚度时,带电荷的粉末就会被覆盖在产品上的带电粉末排斥,涂料粉末也就不会再持续堆积。
+ j7 M! N0 F2 w5 U+ u
喷塑的特点‍
( Q7 l7 |; ^/ _
喷塑可以直接使用涂料粉末,这就不需要使用液体进行稀释,对环境和人体的伤害较小。
/ x& Y3 I$ K5 o
采用这种静电喷塑后的涂层质量非常好,附着力也较强;对工人的技术要求也比较低,固化时间短,不会出现液体流挂等诸多优点。
+ `: T% y- j  ?
但喷塑也有表面不容易修复,成本较高等缺点。
' J1 J; c# x& u% p% N/ W
9 R4 J6 ^# Z" i9 o
* C2 M/ C3 P( q$ F6 s3 ]% P2 x4 `喷塑的工艺流程‍
# O  Y6 P3 m/ Y. D: h3 N
3 i! c' j3 S! u
与其它表面处理工艺一样,喷塑前也需要对产品进行处理,让产品表面干净才会进行喷塑。
4 T1 E) a% n7 \1 h+ @- b1 j
喷塑工艺因为是直接将涂料粉末喷在产品上的,此时的吸附力并不是很强,所以还要一个重要的步骤那就是高温固化。
; S1 X0 F/ _7 j( O4 R
通过将喷有涂料的产品放入一定温度的烤箱内,在高温的作用下,涂料粉末会出现熔化,并自行流平,最后固化后形成一层致密而坚固的喷塑层。
9 B0 w/ Y5 _! X' L- x% ]: o/ F, [
& D  H# T" m' y1 U9 f; y7 H
/ F/ [" o% x; Y5 F$ i; r喷漆与喷塑的区别‍: s6 w. ?$ `' f# |# Z8 F
通过分别介绍喷塑和喷漆,就可以知道它们之间的区别。
3 r. F7 e# X0 ]# c
喷漆的流平要比喷塑好,这是因为喷漆所使用的助剂和溶剂的分子结构会对流平起到帮助,而喷塑中没有这些成分。
4 Q/ h# G) v2 _2 b- {* U  S9 }9 ^, D
喷漆可以小面积修补,而喷塑不可以,而且喷漆的柔韧性比喷塑要好,所以喷漆可以小尺寸的折弯。
5 s5 \% R& Y1 @" w7 v6 @4 n" N
喷漆的装饰性比较丰富,交货时间快,可以定制或者是小批量的生产。
" w, R. x& t: B5 j" H2 @0 G+ a
喷塑一定要经过高温烘烤,所以附着力会更好,但对产品尺寸也就会有要求,而喷漆就不需要对产品有尺寸要求,可以大面积喷涂施工。
$ n$ _' ?) f' ?1 l
所以喷漆与喷塑不能说谁比谁好,需要根据不同的产品要求,而采用合适的喷涂工艺。
. j* p, y1 J# L% M) r3 Z; A/ S: ?4 ?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 2 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2023-7-10 14:08:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主,又学到了
发表于 2023-7-25 08:42:27 | 显示全部楼层
车厢产品喷漆好还是喷塑好?喷塑防磕碰能力怎么样?
发表于 2023-7-28 11:29:03 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-20 07:22 , Processed in 0.058163 second(s), 18 queries , Gzip On.
