查看: 2686|回复: 11
草图完全定义怎么样设置
发表于 2023-1-9 17:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yaoge666 于 2023-1-9 17:11 编辑   Z3 C, F: S# N$ ~& m. g( g
1 t2 \+ q8 P& [为什么有些人的草图像solidworks蓝色的不完全定义,黑色是完全定义,而我的是这样不知道有没有定义完全,各位大神是怎么设置的帮帮忙2 E. ~9 E& d: Z; m! A
发表于 2023-1-9 20:25:50 | 显示全部楼层
CAD画多了把,这样建模
发表于 2023-1-10 08:15:11 | 显示全部楼层
至少先把两个中心线与原点重合吧?如2楼所述,SW草图不是CAD出图,如果必须要基准中心线,做两条从原点开始的线段就可以了
是我疏忽了,cero中心线确实是这样,不过3D软件底层逻辑还是一样,草图应该标注的简洁,尽量避免过多的约束  发表于 2023-1-10 10:15
楼主使用的creo,这界面明显就不是sw界面  发表于 2023-1-10 09:10
发表于 2023-1-10 08:22:40 | 显示全部楼层
没有弱尺寸,即为完全定义。
发表于 2023-1-10 08:49:16 | 显示全部楼层
你这叫过定义
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:21:35 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2023-1-10 08:15
6 q& `6 g' R9 I& p5 W* l% c至少先把两个中心线与原点重合吧?如2楼所述,SW草图不是CAD出图,如果必须要基准中心线,做两条从原点开始 ...
( o  h0 L& J+ f2 A是Creo,我平常用solidworks画图,solidworks草图里是有区分有没有定义的,Creo我不知道怎么看有没有定义完全,所以请教一下各位大神
3 ^. r7 u0 M/ z1 V4 {7 J# Y, d6 t
可以先删掉1/2个尺寸看看,不行再看看颜色设置  发表于 2023-1-10 10:20
creo也是有区分的,野火proe时代就有,不可能creo反而倒退了,可能是软件设置颜色问题(默认颜色方案或者自定义),再或者这是表示过定义了  发表于 2023-1-10 10:19
 楼主| 发表于 2023-1-10 09:23:52 | 显示全部楼层
我想设置成这样的,有尺寸标注就变颜色
7 C7 ^8 b1 ~9 O' X) n* K, b
发表于 2023-3-19 06:44:14 | 显示全部楼层
养成习惯啊,尺寸线和尺寸数字尽量不重叠是最起码的,要不然看着太乱了。 0 V) W6 Z+ U6 _' y7 L8 ~( c
有闭合检查,应该也有约束检查吧,昨天刚开始学,还没熟悉功能。
GMT+8, 2025-4-10 11:31 , Processed in 0.110126 second(s), 17 queries , Gzip On.
