查看: 3372|回复: 21
请教一个惯量比的问题
发表于 2023-1-8 16:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个结构是转盘结构,负载的惯量大约是12000,减速机减速比是100,那么折算过来的惯量是1.2千克平方厘米(此处我忽略了减速机本身的惯量),每次转动角度是22.5°,时间大概是0.5秒,但是希望转动定位精度越高越好,那么我选择伺服电机的惯量时候,按照一比二够不够(伺服电机有一款惯量是2.2左右)?再就是如果这样可以,那么我选择一比六是不是会更好(还有一款电机的惯量是7.8左右)?
请问下各位前辈在选型的时候遇到这种情况惯量比一般都是用多大的呢?谢谢指教。
发表于 2023-1-8 19:59:09 | 显示全部楼层
东方马达选型软件装一个试试.
加肥猫devil + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2023-1-9 08:04:11 | 显示全部楼层
的确良 发表于 2023-1-8 19:59
东方马达选型软件装一个试试.
主要是惯量比的问题,我查了论坛资料说惯量比越小越好,有人说小于1都是可以的,但是不知道有没有下限,或者说是不是小于1以后越小越好。如果有个大概的下限也好计算
发表于 2023-1-9 08:18:25 | 显示全部楼层
你得看下,你这个情况电机速度都4500rpm了。惯量比越小越好,动态会很好。但是一般来说,松下的电机惯量比是推荐30以内的
按楼主要求, 假设加减速时间0.1s, 电机转速 = (22.5 / 360) / (0.5 - 0.1) * 100 * 60 = 937.5rpm  发表于 2023-1-9 09:09
发表于 2023-1-9 08:19:27 | 显示全部楼层
为什么忽略减速机本身的惯量?减速机与电机是直连,惯量影响最明显。
发表于 2023-1-9 08:56:19 | 显示全部楼层
惯量比只是影响系统的动态响应, 只要没有超过电机的额定转矩, 系统早晚都会到达对应的位置. 如4#楼所说, 电机厂商推荐负载惯量/电机惯量在30倍以内就可以, 一般10倍内就很好了. 反而是你100倍的减速比, 减速机的精度对定位精度的影响更大. 要真的要求很高的精度, 减速机选用进口HDS谐波, 或者上DD马达.
补充内容 (2023-2-18 10:50):
JL/JM惯量比太大可能会导致电机震荡, 就算转矩够也会导致系统抖动
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:08:54 | 显示全部楼层
beta_ling 发表于 2023-1-9 08:56
惯量比只是影响系统的动态响应, 只要没有超过电机的额定转矩, 系统早晚都会到达对应的位置. 如4#楼所说, 电 ...
原来如此,看来是我搞错方向了,这么说来,惯量比我做到一比一就肯定没问题,那我下一步就是考虑减速机的精度问题了。多谢多谢。
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:12:29 | 显示全部楼层
常规减速机的惯量只有零点几,在这里计算的话影响不是很大,而且供应商放假没提供给我数据,所以我直接给忽略了
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:14:26 | 显示全部楼层
tianji2wn 发表于 2023-1-9 08:18
你得看下,你这个情况电机速度都4500rpm了。惯量比越小越好,动态会很好。但是一般来说,松下的电机惯量比 ...
嗯,我看好多进口伺服是推荐30以内就够用,我有点钻牛角尖,想了解一下如果我惯量比选到一比一甚至小于一是不是会有什么坏处(不考虑成本和能耗的情况下)呢?
就相当于大牛拉小活,杀鸡用牛刀 不考虑成本和能耗还有产品的空间结构,重量,刚性,稳定性等  发表于 2023-1-9 10:13
发表于 2023-1-9 10:48:25 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-1-9 09:14
嗯,我看好多进口伺服是推荐30以内就够用,我有点钻牛角尖,想了解一下如果我惯量比选到一比一甚至小于一 ...
我在这个上面栽过一次,动态不稳
GMT+8, 2024-11-26 17:49 , Processed in 0.056985 second(s), 16 queries , Gzip On.
