查看: 1884|回复: 10
SW装配体有限元分析问题
发表于 2023-1-7 22:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
' p8 \4 O! `$ n9 Q8 f1 |( v5 x
sw装配体有限元分析
- `/ a+ P  K0 S3 S支架的底部8个支脚做了夹具固定,顶部区域受力设置好,细分了网格,材质也设置好了
3 o/ e, m0 T( j6 J7 A/ E做有限图分析总是提示夹具不够,算力不够是什么原因?2 A" @/ O! g& n1 s$ f4 T( s
$ G3 k7 m5 L/ z7 [5 k
大白小白 + 1 支持技术话题
发表于 2023-1-7 22:29:49 | 显示全部楼层
谁知道你那些零件的约束呢
所有部件配合都是三个 约束  发表于 2023-1-8 11:15
发表于 2023-1-7 23:47:00 | 显示全部楼层
焊接立柱搭个铝型材,这个结构还用做分析。
 楼主| 发表于 2023-1-8 11:13:34 | 显示全部楼层
lanshujian10 发表于 2023-1-7 23:47, z+ E; w% y9 O: [8 _
- h3 J: k% m3 o2 ]. N2 @3 _9 ?3 r客户要4 d5 U! s/ ~! f% W5 _( L2 N
“说这个叫严谨”
9 e+ w/ g6 s; h9 Y- v% v
发表于 2023-1-8 12:17:40 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2023-1-8 11:13" b/ j" s* E2 ~6 i5 `
客户要
/ N! [7 c3 W# ~0 f“说这个叫严谨”
" u: t- z, u% s9 P) G! ^要么手算结果,要是想做有限元分析就得去找教程自学,这个分析不是你这样发个贴就能搞懂的。前段时间我也是在搞这个问题,可以去B站找教程自学。
- ^0 @2 K: _, d
 楼主| 发表于 2023-1-8 16:02:31 | 显示全部楼层
lanshujian10 发表于 2023-1-8 12:17
7 `2 c  e, S1 t- w要么手算结果,要是想做有限元分析就得去找教程自学,这个分析不是你这样发个贴就能搞懂的。前段时间我也 ...
" t7 ?! S/ |# I4 G
总是提示夹具不够,这个是缺了配合还是什么就想知道这个是什么意思1 i6 Z4 N9 c5 d; Q
" e8 V2 W$ s( H- a  v- A6 `- O
发表于 2023-1-8 16:35:59 | 显示全部楼层
单独分析那根横梁不行么?或者用材料力学的公司直接计算那根梁的挠度和弯矩,书上有现成的公式。
 楼主| 发表于 2023-1-8 17:48:17 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2023-1-8 16:35
+ u% y$ M0 O: p" m9 s" B. I7 T单独分析那根横梁不行么?或者用材料力学的公司直接计算那根梁的挠度和弯矩,书上有现成的公式。
- }2 q9 k1 u! }; z6 v9 o
给“产品经理”看的,实物以前他就看过,现在要求看有限元呵呵!我也就当练习了挺好了
发表于 2023-1-8 17:49:18 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2023-1-8 16:02+ g. b; w5 i  N! g( a1 W; [
! |  h% A- Y! T3 n% I3 t6 W接触设置不够
5 T3 n. z3 O+ C2 I8 A2 |7 T1 a
 楼主| 发表于 2023-1-8 17:50:49 | 显示全部楼层
lanshujian10 发表于 2023-1-8 17:49! M& k; P! L9 u+ ?$ E
接触设置不够
% _$ _  F! F0 F* H  r- F. k全部设置为“接合”; {1 ]  t- O* t7 E1 P
GMT+8, 2025-2-25 06:12 , Processed in 0.054380 second(s), 17 queries , Gzip On.
