查看: 2250|回复: 17
线切割机床品牌
发表于 2023-1-7 20:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割机床,哪些牌子好?
大白小白 + 1 支持技术话题
发表于 2023-1-7 20:40:41 | 显示全部楼层
这个你问到专家了,你要做什么,第一你要求精度,第二你要求加工速度,第三你要求哪产的,
先说第一,快走丝精0.02,表面粗糙度R2.5,速度在加工厚80的钢件,速度稳定8000,,产地,江苏,再说价格,一般性价比高的,7740,现在价格2.2W 左右,再说中走丝,加工精度0.012,表面R1.0,实际上中走丝,并不会比快走精度高多少,速度一样,
再说控制系统,主流HL,X8,AP,AUTO,HL最稳定,操作最简单 ,也相对成本贵
再说加工费,现在我边上有几家,最便宜的开料,价格1里2,就是每小时8块左右,模具4里,每小时25左右,
大白小白 + 1 多聊技术少聊骚
 楼主| 发表于 2023-1-7 21:04:46 | 显示全部楼层
先说第一,快走 ...
我要快走丝
发表于 2023-1-8 00:17:47 | 显示全部楼层
不是重要买便宜货吧,7732应该2.1W,有钱买雄丰吧,这家质量不错,宇成,再有钱买江西六厂的,价格要4.8W,太贵了,现在为了省钱,都用直线导轨,厂家还以这个宣传,骗小白的,运丝托板,上海机以前是V平导轨,超稳,力封的永远不用调节,以前线割 XY托板也是V平,现在应该都换了直线导轨,因为直线导轨便宜,V平导轨用提16的柱子,线轨应该是3.175,这样差太多了,
 楼主| 发表于 2023-1-8 06:01:44 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-1-8 00:17
不是重要买便宜货吧,7732应该2.1W,有钱买雄丰吧,这家质量不错,宇成,再有钱买江西六厂的,价格要4.8W ...
不是说直线导轨精度高吗?
发表于 2023-1-8 09:47:48 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2023-1-8 06:01
不是说直线导轨精度高吗?
宣传都是这样宣传,比如加工中心,数控车床,都是宣传直线导轨好,实际上硬轨才好,硬轨就是成本太高。你可以看一下磨床,618有滚珠的1.1W,没有滚珠的最低3.2,
为什么直线导轨会比硬轨精度差,因为直线导轨是硬轨磨床生产的,机械加工有一代不如一代的说法,
你可能还以为用直线导轨技术高,现实中是硬轨技术高,全国能生产硬轨的机床,不超过10家
直线导轨的优势也明显,价格低,现在用于快走丝的直线导轨,采购价,滑块11.5,导轨45,按一台机8个滑块,才100,4米导轨才180,整机才300不到,安装调试简单 ,要是用以前的V平,成本应该是1200左右, 在成本面前,什么精度,可靠性,都 是扯蛋
发表于 2023-1-8 11:17:20 | 显示全部楼层
慢走私精度比中走私还低?
怎么可能  发表于 2023-1-8 15:30
发表于 2023-1-8 15:00:36 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2023-1-8 11:17
慢走私精度比中走私还低?
慢走丝比所谓的中走丝精度高一个等 级,表面粗糙度高两个等 级,
发表于 2023-1-8 15:31:52 | 显示全部楼层
先说第一,快走 ...
大铁如何评价?
发表于 2023-1-8 15:52:38 | 显示全部楼层
费用贵10倍以上吧
GMT+8, 2024-11-26 17:48 , Processed in 0.051349 second(s), 16 queries , Gzip On.
