查看: 1089|回复: 5
同样的一条焊缝,用TIG方式进行焊接是不是焊缝高度会相对小一点?
发表于 2023-1-5 08:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块1.5厚和一块3个厚的Q235板连接的角焊缝,焊缝高度2,焊接方法为TIG,生产部说因为是TIG焊,焊高2做不到,最多只能做到1.5。! k$ n  f2 O4 {9 q! ]# |4 m: V( V
TIG焊是非熔化极惰性气体保护电弧焊,想问下大家:确实是因为TIG焊才达不到焊高要求吗?如果改成MIG(熔化极惰性气体保护焊), 能不能达到焊高要求?7 k  v" G  ^% U. y! T
其实这里并不是非要做到焊高2,我只是想弄明白TIG和MIG哪个方法能做到大的焊缝高度。
: ], N7 q5 |/ \0 E# u9 g# u
发表于 2023-1-5 09:13:40 | 显示全部楼层
生产部说的信不得。
发表于 2023-1-5 09:25:21 | 显示全部楼层
2mm焊缝TIG没问题,填丝而已,,,
发表于 2023-1-5 09:51:10 | 显示全部楼层
什么是TIG
发表于 2023-1-5 10:50:31 | 显示全部楼层
焊高不到就再焊一遍,生产说的焊高不到是一次焊接焊高不到!
发表于 2023-1-5 11:56:49 | 显示全部楼层
TIG也可以填焊丝的,所以3~5的焊缝对TIG来说并没有什么不可能,只不过一般焊丝最大2左右,太高的焊缝做起来很麻烦了" B7 w1 a" V6 V5 i7 f- Z1 V
只不过板才1.5厚,要做2个的焊缝确实比较困难,板会焊通的
GMT+8, 2024-11-23 12:44 , Processed in 0.052734 second(s), 15 queries , Gzip On.
