查看: 4630|回复: 7
出纸一直有偏移,求解
发表于 2023-1-4 11:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
- m' G, N% Y. J/ Z) `, X6 A
此结构出来怎么还是会偏移,上下动力同步。试用过偏心齿轮进行左右同步调节,没效果,是否能够偏心齿轮左右分开调节高低间隙,太阳轮取消动力来解决?6 ?  h" T2 E4 h8 [3 C# b  S
发表于 2023-1-4 11:47:45 | 显示全部楼层
看看轮体两边的间隙是否一边松一边紧,加工或者装配误差
发表于 2023-1-4 13:13:59 | 显示全部楼层
上轮采用可调弹簧压紧可能会好点
发表于 2023-1-4 13:46:51 | 显示全部楼层
纸辊中心要平行,
 楼主| 发表于 2023-1-4 16:32:56 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2023-1-4 11:47
. a& N$ L5 U) i( {/ p% D2 i( u& Z, g- X看看轮体两边的间隙是否一边松一边紧,加工或者装配误差
" H; u5 Y% H3 }* J加工安装误差不能控制,能不能取消动力,直接压力调节
 楼主| 发表于 2023-1-4 16:33:33 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2023-1-4 13:13( w$ S2 _' h3 f' _
上轮采用可调弹簧压紧可能会好点
3 x% j0 T' P$ `+ p+ J3 k- |
试过,两边同时调节效果不好# m' E1 l; @8 N; k: L; H
发表于 2023-1-4 16:57:38 | 显示全部楼层
有点意思: m3 e5 S. [5 C' i# ~
发表于 2023-7-20 11:17:20 | 显示全部楼层
2,3,5楼说的有理
GMT+8, 2025-3-5 05:09 , Processed in 0.055022 second(s), 15 queries , Gzip On.
