楼主: 潘小白ppz
三坐标测内孔问题
发表于 2023-10-24 07:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 10:08:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2023-12-10 17:32:37 | 显示全部楼层
有个建议,1.蔡司三坐标D3测D4内孔本就不合理,首先得选用D1的探针。2.测量内孔打点测量误差过大,建议对量检具设置坐标系,用扫描测量。3.确保你使用的探针校准合格。4.测量通止规类检具上下取两段圆测量,元素评定里面打开滤波,在输出特性哪里除了输出直径以外,还输出“卡尺距离”,这个能帮你判断是不是检具存在变形。
发表于 2024-1-4 16:00:35 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2023-1-4 08:29
1 k- }8 l) U& }三坐标采点,孔越小,构造出来的圆失真越严重!孔径20以下的 7级精度以内的 ,尽量不要使用三坐标测量(误 ...
5 l1 _& ^5 v1 p5 i  \2 D* Z1 q
这个说法不同意,第一,CMM本来三点测圆就是误差最大的一种手法,第二,正确测量应该是观察所需测量元素,选择合适探针,用扫描圆路径测量。(保证测量精准可设置不同间距圆路径测量)。第三,测量结果输出特性时可附加“卡尺距离”特性(作用是在某个方向的最大直径或最小直径能准确在图形上显示处理,便于对标)
( C5 o0 C  J1 k" @
发表于 2024-3-6 22:51:34 | 显示全部楼层
文字也说明了,止规是通不过孔口,三坐标测的是 大半截圆柱,测不到孔口局部,局部一点锥度都可能导致 止规放不进。这种孔 如果测针小于1mm的红宝石,不考虑圆度,锥度,首先看 孔本身的要求和加工方式吧。还是以加工工艺方式判定最佳的检测手段。原则不一样,三坐标检的合格或者不合格都没有意义了。
GMT+8, 2025-4-4 07:10 , Processed in 0.048249 second(s), 12 queries , Gzip On.
