查看: 2450|回复: 8
国外曾经研制过的球形坦克
发表于 2023-1-2 23:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外曾经研制过的球形坦克4 }) u2 i% o  h+ `
) X/ ^8 k! b* e' p
* {' U+ i- z/ ]9 ?: e% d% B3 F5 y* x% \! f( F/ a
0 E. w6 ^, d! m, n  c
7 @" X) H# {$ b3 G- S, z. P% X6 W8 R. k
* {+ L" k* r; k0 _# G- k0 M5 P- N
3 w7 M- Z5 R2 B
 楼主| 发表于 2023-1-3 00:01:42 | 显示全部楼层
原来真有球形坦克,曾一度把德军打蒙圈,可惜最后没有量产
% I( ?( a/ D( }0 I1 a4 H豫商信息港   2022年6月20日17:33  江苏5 i; g; ]0 s8 q- s% X4 E; n3 I
战斗民族在武器研发方面可谓是特点鲜明,除了追求暴力美学之外,各种奇思妙想更是让人叹为观止。比如在二战时期,苏军就曾将一款造型奇葩的“球形坦克”投入战场,成为苏德战场上的一道奇观。
7 i& c8 C! S, V4 h苏联之所以研发球形坦克,主要还是被逼出来的。当时的苏德战场上,德军先后出动了先进的虎式坦克和四号坦克,这让苏军装甲部队压力巨大。为了弥补装甲等核心技术上的短板,苏联人脑洞大开,选择将两块半球形铁壳拼装起来,中间用履带连接。这种神似“溜溜球”的坦克可以最大限度躲避炮火,从而提升战场生存能力。
0 E. c9 i) q  O- I- Y: F, L8 z虽然苏联设计师研发的球形坦克脑洞大开,但苏联军工部门还是非常务实,首款球型坦克带有实验性质,被苏军命名为SHT-1A。它重20吨,仅配备了固定式机枪,无论是机动性还是火力都不尽如人意。在此基础上,苏联军工人员又进一步升级研发出SHT-2T。重达35吨的SHT-2T装备了坦克炮,也真正具备了在战场上作战的能力。1 w  O) J, ?- J* k$ `& |
从设计角度来说,SHT-2T有很多亮点细节。因为球形坦克平衡性很难把握,苏联人通过在内部安装平衡滚轮解决了坦克容易侧翻的问题;轻巧的壳体搭配B2柴油机,可以让坦克行进速度高达90公里每小时,而且越障能力出众,更适合战场突进。甚至,SHT-2T在被敌方炮火炸断履带后还能利用球形设计继续翻滚前行。在此基础上,苏军为SHT-2A安装了两门76毫米F34火炮,进一步保证了火力。于是,当SHT-2T在战场上配合T-34“神兵天降”,一下子就把德军打蒙圈了。速度奇快的SHT-2T狂飙突进,甚至让德军没有时间组织反坦克火力。8 C5 g  z! |. X" S
图片, ]1 N9 {9 _# \( k1 w( H+ P3 w) q: H
在战场上立下奇功的SHT-2T球形坦克却仅仅是昙花一现,没有大规模量产。原因很简单,它还是存在很多缺陷。比如,小口径火炮搭配苏军相对落后的火控系统,坦克在高速行进中精准度不佳,很难有稳定的杀伤效果。其次,即便在设计上考虑到了平衡性,但在实战中,这款坦克还是非常不稳定,在复杂地形高速行进中容易出问题,对操作人员的要求非常苛刻。6 y, O$ g1 K$ C* J. ?( G2 p! ~
最关键的是,当时苏军坦克生产线的核心生产任务依然是T-34,SHT-2T对材料、工艺和人员的技术要求很高,甚至要额外开辟生产线。对于资源和时间有限的苏军来说,这显然是不现实的。最终,这款造型奇葩的球形坦克没有成为列装武器,还是停留在了样车阶段。+ m& y' Z) I: W& P, V# Q
0 V" A: k' `; i* `& G
发表于 2023-1-3 09:46:29 | 显示全部楼层
球形可以太空中使用
发表于 2023-1-3 11:18:10 | 显示全部楼层
火力只有机枪  只能欺负欺负轻步兵
发表于 2023-1-3 12:29:01 | 显示全部楼层
合金弹头呢
发表于 2023-1-3 12:51:00 | 显示全部楼层
怎么感觉防住它只需要一道够宽够深的壕沟呢?
发表于 2023-1-3 14:23:57 | 显示全部楼层
奇怪
 楼主| 发表于 2023-5-14 15:08:23 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-1-3 12:516 E9 `0 Z) k: E& _* `+ o
7 R1 I1 P( m3 S7 F8 v; L只要够宽够深,壕沟对于现在的坦克也一样有效啊!
# U, q! y0 z. C) b. `' i
 楼主| 发表于 2023-5-14 15:09:32 | 显示全部楼层
时间不多多益善 发表于 2023-1-3 11:18! n' A% Y& w& t! w/ r6 R  ]+ \
火力只有机枪  只能欺负欺负轻步兵
+ W2 h' Q8 n1 S3 P# v
看相关介绍,它也有一到两门炮啊,尽管没有现在坦克炮的口径大
( p4 H+ i, L& U0 S! o, k+ Y) e
GMT+8, 2025-3-14 00:27 , Processed in 0.057717 second(s), 15 queries , Gzip On.
