查看: 2409|回复: 6
钢材的命名规则,一次性整明白
发表于 2022-12-30 13:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)碳素结构钢
0 ~5 T5 I& c3 T
表示方法:Q+数字+(质量等级符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
①钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点;
" H& H' u; c  U' {, e
②“Q”后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa。例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢;
. d2 ~# B% X/ i5 ^
③必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。
5 j: x" k1 j: k) U4 N" I
脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
/ t( f' ]* F5 @
专门用途的碳素钢:例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
7 L: q- U& W* Y9 e
2)优质碳素结构钢
/ S$ h( Q% |1 }/ B/ i  [+ K/ u
表示方法:数字+(元素符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
2 |& }& }1 V" W  d
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
$ v; u  A+ @( w$ z3 h7 R+ U0 d
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
3 b" p+ ]; `! n4 n% S$ u
③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
8 \* G, Z' @/ c+ x, d/ n, t
3)碳素工具钢
8 b, h2 Q% i* k2 F+ h7 ?7 k6 d3 J7 Q
表示方法:字母T+数字+(元素符号)+(质量等级符号)
# I0 X  o3 I% ~2 T9 {
①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。
1 R/ c3 J  F2 C( g' @0 ~+ p
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。
. j# u7 j3 s+ M& x7 b; l
③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
0 {/ N& U% G3 N6 _
④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。
) g8 C4 H3 u; N1 M0 k
4)易切削钢
8 J4 g  ?( {/ h  s2 t$ m
表示方法:字母Y+数字+(元素符号)
) v9 }% }9 Z/ Y
①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。
! \% f/ O+ K$ m! a2 s8 [
②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。
, d; ^  H6 a1 {
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
) @1 C, Y3 E( @
5)合金结构钢
) @' w4 k- e0 W0 K# S. D
表示方法:(专门用途符号)+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)+(专门用途符号)
& J5 L) h0 V; D$ }7 B, d: O. h
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
' C2 j; X4 C6 g; f
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
# e. [- |* `3 U
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中:钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
) P* e0 s( e9 k( r9 Y. q
④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
" v+ E! }: V  |' r  B9 `, o
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi
% {5 v% D3 Y9 H3 A+ M
6)低合金高强度钢
  K! _, I/ w2 m, |: V5 Z) {; j
2 k" E5 o) S  M# X
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
, p* v& I- C1 r0 J. q
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
% w' h6 l" ~- j6 x1 @
7)弹簧钢
8 R7 |! D6 T4 A% {" S9 |. f
弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
2 `* h1 T! i% M
8)滚动轴承钢
& H) ^" Q, T& z; V
表示方法:
4 h/ U- \" y/ z1 _5 ]+ D0 r
高碳铬轴承钢:字母G+Cr元素符号和数字
% V7 B+ a$ R; u  `$ r
渗碳轴承钢:字母G+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)
$ E1 y  ?9 X, q# r) O
①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。
2 T) |) K$ B  [+ C: D
②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
. c& p9 H3 x- @( v5 {* @2 y& M
9)合金工具钢和高速工具钢
% ]$ c! S- F" D. S. f
①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
: P! i! Y% U% X: B( ]* ^  A
②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
+ Y9 }, \' o6 |- p6 o6 X/ N
③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
3 Z7 a% g! t: w7 r# |0 b
10)不锈钢和耐热钢
& p+ k. D; Q% r- O/ R3 c
①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%,若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。
0 E% \# |+ G0 v4 D. N6 t
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
2 k* p. p2 I" l$ g" i8 w
11)焊条钢
4 y3 \8 D: W% R/ e; f
它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
, _$ ]  }" `4 N; d
12)电工用硅钢
! U0 F' W+ S8 A- F; |
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
9 I6 S# P! E  i
③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
9 n& P0 Q+ A4 ^6 f! X8 m0 ^" c# W
13)电工用纯铁
8 a6 h5 `+ l' \$ M
①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。
1 C3 k: B( X9 p! ]+ U% A7 L3 Y
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
zjhcnsod + 1
发表于 2022-12-30 14:01:56 | 显示全部楼层
好久没温习了& {( Z# W5 b5 W( v9 v( m  V6 R
发表于 2022-12-30 14:14:32 | 显示全部楼层
温习一下
发表于 2022-12-30 15:23:36 | 显示全部楼层
谢谢LZ
发表于 2022-12-30 19:55:53 | 显示全部楼层
约定俗成的东西也不算错的 比如人们就说45号钢 难道大家不懂?
发表于 2023-1-3 09:17:41 | 显示全部楼层
温习一下
发表于 2023-1-8 13:58:33 | 显示全部楼层
光这还不行
GMT+8, 2024-12-23 04:40 , Processed in 0.060603 second(s), 16 queries , Gzip On.
