非标尺寸槽钢重量怎么计算?有大佬指点
发表于 2022-12-30 09:30:15 | 显示全部楼层
即使是非标,也是在国标基础上偏厚或偏薄。所以重量还是可以查表的,差距不大
发表于 2022-12-30 09:52:09 | 显示全部楼层
有截面,在CAD测出面积,给出一个单位长度,计算出单位体积,然后乘材料密度,得出单位体积的重量,剩下的就乘你用的实际长度就好了
PS:标准的槽钢会有标准的单位体积重量,直接查表计算就好了,
发表于 2022-12-30 10:44:23 | 显示全部楼层
|未来会出头吧发表于 12-30 07:48<br>是图纸错误,是角钢不是槽钢,我问了<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/sweat.gif" smilieid="10 border=" 0"="" alt=""><br>
所以图纸还是要看图的,文字是不能完全能代替图的
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:00:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-30 11:02:14 | 显示全部楼层
是的,是我看图纸没到位
发表于 2023-2-14 09:34:50 | 显示全部楼层
非标不等边的角钢吧?
 楼主| 发表于 2023-2-14 09:46:36 | 显示全部楼层
QIQI... 发表于 2023-2-14 09:34
非标不等边的角钢吧?
是L钢,图纸搞错了
GMT+8, 2024-11-26 17:32 , Processed in 0.051058 second(s), 15 queries , Gzip On.
