查看: 1719|回复: 4
断刀、偏移的正确解锁姿势
发表于 2022-12-29 10:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
断刀,偏移都是现场加工中经常遇到的难题,本期将为大家带来正确的解锁姿势。
8 F% U4 M( a9 R* i( {5 r
PART 01 难题一:转角缸压不紧小零件?
具体工况:加工产品为铝件,一面两销,但是销子行程很短,加工过程会有位移。
$ _5 h( d, F3 V/ k: X. K% g
图1
4 {  _  d" |) @  ?/ ~$ i0 |3 F
图2
8 Q& K, j8 I6 d' E0 }
图3
4 y% s' ?9 C6 ]$ l& f& \
% l( E- y0 N6 |% d5 d% S9 ?
思维启迪
A:不是压不紧,是摩擦力太小。
B:红色压块做个定位销就可以了。
C:零件的周围给两个限位点。
( q+ ~- T9 q) `3 Y' J( X3 @
PART 02 难题二:304铸件铣外牙/ h/ f2 u. i1 Z. |
具体工况:大力机床,修改304铸件,M14*P1.5.牙长10MM。实用Carmex刀粒。
, }/ H4 G/ r* C. f9 S% y5 Y
思维启迪
A:买个螺纹铣刀。空下刀,加个刀具半径补偿,螺旋下刀。转速一般是1500-2000转左右,分刀就是几牙几刀!比如螺纹深度是20,牙距1.5,那就是20/1.5,然后再凑个整数。单边可以分两刀,0.6一刀,0.15再光一刀。
' L5 W% }! c! D8 r) o
图5
3 I+ X/ T* r7 X  t
图6
5 y% C/ [( g+ z6 w, |( _& q  R
PART 03 难题三:刀具中间钻头老断的原因。' e7 F9 J! @' ~: r! B& J. I
具体工况:
图7
9 Z9 \6 V& M  a' h% F0 W
图8
. K1 s- K' |! y# Q  i% E
思维启迪
A:排屑不畅。
' H+ W; {. {) U4 M) U
B: 转速进给改改看下情况,还有中心顶尖进去时候,程序给出进给放慢,好定心。然后再按照正常速度进给。
- F5 f  |( p. L0 V
C:钻4mm,退回起刀点。
6 h# n& T3 D+ r+ ]* D1 j5 u( s8 r
D:这个中间的定位钻已经没有排屑的路径,所以会挤屑。中间钻头排屑槽跟刀片要平滑过渡,你那个排屑槽已经到孔里去了,那屑只能挤压成一块了。把中间钻头推出来,排屑槽高于刀片0.2左右就可以了。
' R& j6 w5 A9 b% T: p( h
3 x" F+ a" d7 `. x/ e9 _
发表于 2022-12-29 11:33:52 | 显示全部楼层
学到了
% _% E! R. g2 K5 g4 q
发表于 2022-12-30 12:35:18 | 显示全部楼层
最后一种刀没接触过。
发表于 2022-12-30 17:50:57 | 显示全部楼层
很不错的案例,学习了,谢谢
发表于 2023-1-1 11:59:07 | 显示全部楼层
" [- U' ~# {5 x
很不错的案例,学习了,谢谢
GMT+8, 2025-4-29 20:23 , Processed in 0.065033 second(s), 14 queries , Gzip On.
