查看: 3503|回复: 23
求助钢板重量怎么计算,急
发表于 2022-12-28 15:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板重量怎么计算,新手求指点,最好给给数值和思路
 楼主| 发表于 2022-12-28 16:03:12 | 显示全部楼层
图中一共两块板,单重和总重
发表于 2022-12-28 16:08:18 | 显示全部楼层
用3D软件画出来 设置好参数自动计算
 楼主| 发表于 2022-12-28 16:09:48 | 显示全部楼层
机小智ZXY 发表于 2022-12-28 16:08
用3D软件画出来 设置好参数自动计算
我这边只有cad
发表于 2022-12-28 16:09:59 | 显示全部楼层
根据外形尺寸算体积,查密度,再雇佣一个小学生让他计算一下得出正确的答案即可。
666  发表于 2022-12-28 16:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-28 16:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-28 16:21:53 | 显示全部楼层
CAD做出立体图,用查询命令查体积再乘以密度
发表于 2022-12-28 16:24:00 | 显示全部楼层
这种简单图形用(长方体体积-三角形体积)x密度
发表于 2022-12-28 16:28:24 | 显示全部楼层
CAD里有命令可以直接看图形的面积。。。面积*厚度*密度
CAD中,这个命令比较好用的。  发表于 2022-12-28 16:44
发表于 2022-12-28 16:35:25 | 显示全部楼层
单重:1.507
GMT+8, 2024-11-26 19:22 , Processed in 0.066954 second(s), 20 queries , Gzip On.
